Без преувеличения можно сказать, что гипсокартон сегодня является одним из самых популярных отелочных материалов. Трудно найти жилой дом или квартиру, где бы он не использовался во время ремонта и отделки. Подвесные потолки, внутриквартирные перегородки, ниши и декоративные инсталляции – сфера применения гипсокартона в данном аспекте безгранична. Популярность материала обусловлена его характеристиками. Небольшой вес, крупный формат и хорошая геометрия позволяют быстро, без грязи, пыли и «мокрых процессов» создать идеальную базу для финишной отделки.
Несмотря на то, что гипсокартон принято считать современным материалом, его история насчитывает уже без малого 100 лет. Завод братьев Кнауф, расположенный в Германии, начал производство строительных материалов на основе гипса еще в первой половине прошлого века. На протяжении последующих десятилетий специалисты компании совершенствовали технологию и разрабатывали решения, которые делают строительство и отделку более эффективными и отвечающими современным требованиям в оформлении интерьеров.а
Широкий ассортимент гипсокартона
Сегодня КНАУФ выпускает гипсокартон в нескольких модификациях для помещений различной функциональности.
Например, для сухих помещений, таких как  жилые комнаты выпускается гипсовая строительная плита типа А (ГСП-А). Для помещений с повышенной влажностью: кухни, санузлы, котельные - в ассортименте компании представлен КНАУФ-лист влагостойкий (ГСП-Н2), содержащий специальные добавки. Если же вы отделываете гипсокартоном помещения, где существует опасность возгорания, например, создаете современный интерьер в деревянном доме, то для этих целей предназначен КНАУФ-лист огнестойкий ГСП – DF с повышенной стойкостью к воздействию открытого пламени. Все модификации имеют свою цветовую маркировку, облегчающую их идентификацию на полках магазина. ГСП-А окрашен в серый цвет, ГСП-Н2 – зеленый, а ГСП – DF –розовый на лицевой части-серый с тыльной.
КНАУФ-лист Сапфир и ровные стены
Вершиной эволюции гипсокартона без преувеличения можно назвать гипсокартонный КНАУФ-лист Сапфир превосходящий по своим характеристикам все существующие аналоги. КНАУФ-лист Сапфир обладает следующими преимуществами:
  • высококачественной лицевой поверхностью,
  • ударостойкостью,
  • влаго- и огнестойкостью,
  • повышенной прочностью,
  • увеличенной звукоизоляцией,
  • возможностью реализации неограниченных по замыслу многовариантных архитектурных решений, включая устройство криволинейных поверхностей*.
* Структура КНАУФ-листов Сапфир позволяет выполнять криволинейные поверхности путём изгиба в сухом состоянии (большой радиус) или с предварительным увлажнением и высушиванием на шаблоне (малый радиус).
Все эти свойства позволяют создавать интерьеры помещений, к отделке которых предъявляются требования по высокому качеству поверхности.
КНАУФ-лист Сапфир, облицован более прочным и гладким картоном немецкого производства, и имеет необычную серо-голубую окраску, выделяющую его на фоне другой листовой продукции. Необычно и само название материала: «Сапфир» – драгоценный камень высшего класса, обладающий твердостью, прочностью, красотой и природной уникальностью. КНАУФ-лист Сапфир, в своем роде, также является уникальным материалом. Наряду с его универсальностью, которая позволяет использовать его в любых помещениях, при возведении новых перегородок или замене старых, монтаже подвесных потолков или облицовке стен, он является отличной базой для премиальной отделки.
Давайте представим, что перед вами стоит задача сделать премиальный ремонт, используя дорогие финишные покрытия, такие как венецианская штукатурка, металлизированные обои или глянцевые краски, которые весьма чувствительны к качеству поверхности.
Что такое «идеальная поверхность»?
Первое, что вам необходимо – это понять, что такое «идеальная поверхность». Для этих целей компания КНАУФ предложила разработанную в Германии и гармонизированную с российскими строительными нормами (СП 71.13330.2017) систему Q1–Q4 («Q» — от немецкого Qualitat, «качество»). Система Q1–Q4 — это набор рекомендаций по подготовке и оценке качества поверхности в зависимости от различных видов финишных покрытий. Данная система дает возможность четко и однозначно определять уровни подготовки поверхностей с учетом их назначения. С одной стороны, это своеобразный регламент работ, позволяющий контролировать каждый этап и слой финишной отделки, с другой — объективный критерий оценки качества поверхности.
Система Q1–Q4, подразделяет качество отделки поверхности на несколько уровней — от низшего Q1 до высшего Q4. Эта градация разработана как для систем сухого строительства (на основе листовых материалов), так и для систем на базе штукатурок.
Для отделки уровня Q4 (премиальная отделка) на базе листовых материалов не допускаются:
  • видимые выемки,
  • царапины,
  • задиры и отпечатки от инструментов или шлифовочного абразива,
  • локальные наплывы шпаклевочного раствора,
  • тени от бокового света.
Использование КНАУФ-листа Сапфир позволяет добиться такого качества поверхности даже без дополнительного сплошного шпаклевания. Только представьте, насколько это облегчает поставленную задачу: никаких многочисленных этапов и мокрых процессов, многослойного шпаклевания и промежуточной шлифовки.
Навешивание тяжелых предметов и правильный крепеж
КНАУФ-лист Сапфир – это еще и ответ на один из самых распространенных мифов о хрупкости гипсокартона и невозможности использовать такие стены для навешивания тяжелых предметов интерьера: зеркала, телевизоры, навесные шкафы и т.д. Использование данного листового материала в комплексе со специальным крепежом КНАУФ-Хартмут полностью снимают подобные ограничения.
Один дюбель КНАУФ-Хартмут способен выдержать:
  • до 35 кг веса при однослойной обшивке на одно крепление
  • до 65 кг при двухслойной обшивке на одно крепление.
Итак, если перед вами стоит задача сделать идеально ровные стены под чистовую отделку, КНАУФ-лист Сапфир – оптимальный выбор по всем параметрам. Идеально ровный, прочный, экологичный, влаго- и огнестойкий материал позволяет существенно экономить время, затрачиваемое на подготовку поверхности, и обладает превосходными эксплуатационными характеристиками.
КНАУФ-лист САПФИР - это превосходное немецкое качество и ответ на вопрос: "как сделать идеально ровные стены под отделку".
Теги: кнауф,кнауф-суперлист,кнауф-лист сапфир
2972
