Как сделать ровный, прочный и долговечный пол, отвечающий современным требованиям по тепло- и звукоизоляции? Такой вопрос возникает не только у счастливых покупателей квартир в новостройках, но и владельцев частных домов, а также у тех, кто затеял капитальный ремонт. При этом, безусловно, каждому хочется выполнить этот трудоемкий этап в кратчайшие сроки и с надлежащим качеством.
Сегодня мы поговорим о выравнивающей стяжке и рассмотрим основные возникающие вопросы и проблемы, которые неизменно сопровождают данный процесс:
— Можно ли сделать качественную стяжку быстро?
Ведь вопрос времени актуален всегда, и мало кому хочется затягивать свой ремонт.
— Как нивелировать значительные перепады высот, не создавая повышенную нагрузку на перекрытие?
Нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда перепад высот даже в скромном по габаритам помещении может достигать нескольких сантиметров.
— Как улучшить показатели по тепло- и звукоизоляции помещения?
Еще одна проблема, требующая комплексного решения.
— И, наконец, можно ли обойтись без трудозатратных «мокрых» процессов, существенно затягивающих ремонт?
Традиционные способы, такие как заливка выравнивающих смесей или механизированная стяжка, имеют ряд недостатков.
Во-первых, время полного высыхания таких стяжек, в зависимости от толщины и их вида, может варьироваться от 1 недели до нескольких месяцев.
Во-вторых, при значительных перепадах высот увеличивается толщина стяжки и возникает повышенная нагрузка на перекрытие.
В-третьих, пескоцементные стяжки никак не улучшают теплоизоляцию и при этом прекрасно пропускают ударные и воздушные шумы.
В-четвертых, такой способ – это определенный дискомфорт, связанный с грязью и повышенной влажностью, неизменно сопровождающий любые «мокрые» процессы.
Используем комплексное решение
К счастью, развитие строительных технологий не стоит на месте. Компания КНАУФ предлагает прогрессивное комплексное решение сухая стяжка КНАУФ-суперпол, которое позволяет подготовить основание под чистовые полы с наименьшими трудозатратами, избежав при этом проблем, характерных для традиционной «мокрой» стяжки.
КНАУФ-суперпол представляет собой сборное основание для устройства ровного и качественного пола, а также придания ему тепло- и звукоизоляционных свойств. В качестве верхнего слоя стяжки используются элементы пола КНАУФ-суперпол (ЭП) или малоформатные КНАУФ-суперлисты (ГВЛВ). Кроме этого, в комплект входят:
— керамзитовая засыпка, позволяющая нивелировать перепады высот;
— шурупы для гипсоволокнистых листов;
— специальная клеящая мастика на основе ПВА или КНАУФ Клей-пена;
— кромочная лента;
— полиэтиленовая пленка для создания пароизоляции;
— плиты KNAUF Therm® ПОЛ для обеспечения дополнительной шумо- и термоизоляции;
— Шпаклевка КНАУФ-Фуген, КНАУФ-Унифлот или КНАУФ-Унихард для заделки стыков КНАУФ-суперлистов.
Элемент пола КНАУФ-суперпол (ЭП) представляет собой склеенные в заводских условиях 2 влагостойких гипсоволокнистых КНАУФ-суперлиста (ГВЛВ) со взаимным смещением, благодаря чему по краям элемента формируются фальцы шириной 50 мм. Размер листа составляет 1200х600х10 мм, а общая толщина такого элемента – 20 мм. Элементы пола значительно упрощают монтаж и сокращают сроки производства работ.
В качестве альтернативы элементам пола (ЭП) для верхнего слоя стяжки могут использоваться малоформатные КНАУФ-суперлисты (ГВЛВ) размером 1200x1200x10 мм. В этом случае ГВЛВ укладываются в два слоя с разбежкой. Слои между собой проклеиваются клеем ПВА и закрепляются шурупами для гипсоволокнистых листов. В отличие от ЭП процесс устройства сборной стяжки из отдельных ГВЛВ является более трудоёмким и долгим.
«Сухая» технология укладки такой стяжки позволяет сократить до минимума не только время монтажных работ, но и временной промежуток между созданием основания и укладкой финишного покрытия. Сделав стяжку по технологии КНАУФ-суперпол, вы уже на следующий день можете приступать к укладке ламината, паркета или керамической плитки.
Технология КНАУФ-суперпол позволяет нивелировать большие перепады высот основания и благодаря своему малому весу не нагружает несущие конструкции. Она подходит как для деревянных полов, так и для ветхих оснований.
В систему КНАУФ-суперпол входят несколько типов конструкций, которые позволяют решать задачи, связанные с выравниванием основания, повышением тепло- и шумоизоляционных характеристик, поднятием уровня пола и т.д. Минимальная толщина такой стяжки при использовании конструкции «Альфа» составляет 2 см, максимальная толщина при использовании конструкции «Гамма» по сути не ограничена. КНАУФ-суперлисты отличаются повышенной влагостойкостью и могут применяться во влажных помещениях. В этом случае комплект дополняется обмазочной гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт и гидроизоляционной лентой КНАУФ-Флэхендихтбанд.
Технология укладки Элементов пола КНАУФ-суперпол
На первоначальном этапе определяются перепады уровня основания.
Лучше всего для этих целей подойдет лазерный уровень, но можно воспользоваться и водяным уровнем с большой рейкой. Система КНАУФ-суперпол допускает перепады основания до 10 см, при этом необходимо учитывать, что слой керамзитовой засыпки в самом тонком месте должен составлять не менее 2 см, а в самом высоком не более 10 см. Если требуется дополнительное поднятие пола, то проектная толщина стяжки достигается с помощью применения тепло- и шумоизоляционных материалов: пенополистирола или минеральной ваты.
Далее, на чистое основание укладывается слой полиэтиленовой пленки с заходом на стены выше уровня будущей стяжки. По деревянным основаниям вместо пленки необходимо использовать специальную подстилающую КНАУФ-бумагу.
Следующим этапом закрепляем к стенам кромочную ленту по всему периметру помещения.
Далее, на пленку высыпается сухая керамзитовая КНАУФ-засыпка. Засыпку следует равномерно распределить по площади помещения с учетом сделанных высотных отметок. При толщине засыпки более 5 см, а также в угловых зонах, засыпку необходимо утрамбовать. Нивелирование засыпки производится с помощью комплекта реек.
Далее, приступаем к укладке элементов пола КНАУФ-суперпол (ЭП) от стены с дверным проемом. Примыкающий к стене фальц отрезается, например, при помощи электролобзика. Склеивание стыков элементов между собой производится при помощи мастики на основе ПВА или КНАУФ-Клей-пены. Мастика наносится на поверхность фальца уложенного элемента одной-двумя волнистыми линиями. Сразу же после склеивания производится фиксация соседних элементов шурупами. Шурупы вкручиваются под прямым углом с интервалом не более 300 мм.
Новый ряд начинается остатком ЭП, который образовался после обрезки элемента первого ряда, таким образом достигается смещение рядов относительно друг друга.
После того как элементы пола уложены, производится заделка стыков с помощью шпаклевочных составов КНАУФ-Фуген, КНАУФ-Унифлот или КНАУФ-Унихард.
Кроме основных элементов, комплектная система включает необходимые для реализации конкретной строительной задачи технические решения, материалы, а также инструменты. Например, при монтаже стяжки во влажных помещениях поверхность основания необходимо обязательно защитить от влаги посредством нанесения минимум двух слоев гидроизоляционного состава КНАУФ-Флэхендихт с использованием гидроизоляционной ленты КНАУФ-Флэхендихтбанд.
На следующий день можно приступать к укладке финишного напольного покрытия.
Итак, технология сухой сборной стяжки КНАУФ-суперпол обеспечивает:
  • улучшение тепло- и звукоизоляционных характеристик помещения,
  • снижение трудозатрат и сроков работ,
  • снижение нагрузки на несущие конструкции,
  • исключение «мокрых» процессов (укладка финишных покрытий через 24 часа после монтажа системы),
  • возможность скрытия технических, инженерных коммуникаций,
  • возможность устройства обогреваемых полов по поверхности стяжки.
С элементами пола КНАУФ-суперпол смонтировать пол и получить идеально ровную и прочную поверхность за 1 день – это вполне реально.
Теги: кнауф-суперпол,кнауф-суперлист,кнауф
2258
