При выборе кровли важно учитывать все технические и эстетические аспекты будущего строительства. Ведь от правильного выбора материала покрытия зависят долговечность, герметичность, ветроустойчивость и эстетичность будущей кровли.
Металлическая черепица
Этот вид кровельного покрытия быстро завоевал популярность и пользуется стабильным спросом. Для ее производства используют листовую сталь толщиной 0,4–0,55 мм. Изготовленная методом прессования, металлочерепица достоверно имитирует форму классической кровли из обожженной глины.
Основные плюсы металлочерепицы:
  • быстрый и простой монтаж — размеры листов и технология их фиксации позволяют за короткий срок выполнить большой объем работ;
  • долговечность — качественная металлочерепица служит более 50 лет;
  • коррозийная устойчивость — металл надежно защищен снизу и сверху слоями цинка и полимерной краски;
  • герметичность кровельной конструкции — минимальное количество стыков на крыше сводит к минимуму вероятность протечек;
  • ветроустойчивость — выполненный с соблюдением технологий монтаж позволяет кровле из металлочерепицы выдерживать даже экстремальные ветровые нагрузки.
Богатый ассортимент вспомогательных и погонажных элементов с таким же точно декором, как и у основного покрытия, позволяет использовать металлочерепицу для реализации различных строительных проектов. В том числе и для покрытия крыш со сложным рельефом.
При выборе этого вида кровли нужно учесть и его минусы:
  • Желательно провести дополнительные работы по звукоизоляции крыши, так как металл сильно гремит во время дождя и града.
Также нужно учитывать, что поверхность металлочерепицы отдаленно и только формой имитирует обожженную глину. В этой ситуации не стоит рассчитывать на почти полное сходство с оригиналом.
Битумная черепица
Отличный вариант для крыш со "сложной геометрией". Гибкая черепица способна преобразить поверхность любой крыши. Разная форма гонтов и 3D-эффект способны творить чудеса. Даже скромный домик с непримечательной фасадной плоскостью будет великолепно выглядеть, если его крышу покрыть битумной черепицей.
К основным достоинствам этого материала можно отнести:
  • низкая нагрузка на стропильную систему — средний вес этого материала составляет примерно 8,5 кг/м²
  • возможность использования не только для покрытия крыш со сложным рельефом, но и кровли сферической формы;
  • удобство и легкость при самостоятельном ремонте — добраться до поврежденного участка не составляет труда;
  • хорошее звукопоглощение — битумная кровля частично поглощает шум дождя.
Это покрытие совместимо с разными архитектурными стилями и считается универсальным. Базальтовая посыпка частично отражает солнечные лучи, что обеспечивает дополнительную защиту подкровельного пространства от перегрева.
К минусам битумной черепицы относят:
  • становится хрупкой на морозе — при определенных обстоятельствах это может привести к нарушению целостности гонтов;
  • возможные трудности при самостоятельном ремонте — непросто добраться до поврежденного участка;
  • ограничения при укладке — не рекомендуется монтировать на морозе или во время летнего зноя.
Следует выделить три типа битумной черепицы:
  • на каучуковой основе;
  • смесь каучуковой с пластмассовой;
  • на пластмассовой основе.
Керамическая черепица
Классический вид черепичной кровли популярен и сегодня — через тысячи лет после изобретения. Современная керамика для покрытия крыш отличается повышенной устойчивостью к механическим нагрузкам и появлению плесени, мхов или грибков. В отличие от других покрытий со временем керамическая черепица выглядит еще благороднее.
Она собрала все возможные достоинства разных кровельных покрытий нового поколения:
  • компенсирует за счет чешуйчатой структуры эффект теплового расширения, благодаря чему не утрачивает со временем своих свойств;
  • не накапливает статистическое электричество;
  • великолепно поглощает шум;
  • отлично переносит ветровые нагрузки;
  • защищает дом от перегрева летом и быстрого охлаждения зимой;
  • не горит, не плавится, не коробится;
  • неограниченный срок службы — при правильной эксплуатации столетиями сохраняет свои характеристики.
В дополнение к классической кровле из обожженной глины сегодня производят бюджетный аналог из песчано–цементной смеси. Однако его нельзя считать полноценной заменой керамике, которая также имеет несколько минусов:
  • оказывает высокую нагрузку и требует усиления стропильной системы;
  • монтаж требует привлечения опытных специалистов, поскольку это достаточно сложный и кропотливый процесс;
  • высокая пористость (относится к черепице, которая не прошла процедуру глазурования).
Любой из упомянутых видов кровельных покрытий заслуживает внимания. Однако, окончательное решение принимает владелец крыши, часто используя советы по постройке его кровли с учетом всех особенностей. строения.
Теги: черепица,выбор кровли
1695
