Когда мы начинаем задумываться о постройке дома, то чаще всего представляем место, где могли бы собираться всей семьей, где могли бы отмечать праздники или просто проводить вечера. Для нас важно, чтобы для каждого там нашлось место, было тепло и уютно.
Возведение дома – достаточно сложная задача. Строительная отрасль стремительно развивается, появляется больше усовершенствованных материалов, но какой выбрать для себя, для своего дома? В этой статье хотелось бы поговорить о материале, который применяется для постройки каменных домов.
На данный момент есть множество различных материалов для постройки дома из камня. Рынок строительных услуг с каждым годом расширяет свой ассортимент, что дает покупателям больше возможностей для качественной постройки своего будущего жилища.
Материал, который может использоваться для постройки каменного дома:
  • кирпич
  • пеноблок
  • газобетон
  • силикатные блоки
  • природный (настоящий камень).
Стоит отметить, такие дома отлично подойдут для постоянного проживания. Если Вы задумываетесь построить летний домик для сезонного пребывания, то лучше взвесить все «за» и «против». Вся загвоздка заключается в том, что каменные дома хорошо удерживают тепло, но для того чтобы отапливать такой дом потребуется больше времени, чем, к примеру, дом из дерева. Если для создания тепла в доме из дерева потребуется 2-3 часа, то в доме из камня 1-2 дня.
Каменные дома отлично отапливаются и способны долго удерживать тепло.
Кирпич
Кирпич один из самых качественных и дорогих материалов, но, несмотря на его стоимость, чаще выбор покупателей останавливается на нем. Подкупает, что такой материал считается экологически чистым (состоит из глины) и прочным (средний показатель – М100-125) по сравнению с другими.
Благодаря своим свойства дом, выполненный из кирпича, устойчив к погодным условиям. В зимнее время года удерживает тепло, в летнее – не нагревается под воздействием солнечных лучей. Выбирать кирпич для строительства следует не ниже 50F (код, означающий количество циклов). Кирпич, имеющий код 50F и более, устойчив к влаге.
Еще одним плюсом является долговечность. Дом, построенный качественно с соблюдением всех норм, может простоять более 100 лет без капитального ремонта.
Не менее важное достоинство кирпича, что техника выполнения кирпичной кладки довольно простая, при желании работу можно выполнить самостоятельно. Но необходимо ознакомиться со всеми правилами, пренебрежение может сократить срок службы, и ремонт понадобится намного раньше (примерно через 10-20 лет).
Преимущества:
  • долговечный;
  • прочный;
  • устойчив к погодным условиям;
  • огнестойкий;
  • стойкий к появлению грибка и плесени, насекомым, грызунам и пр.;
  • возможность создавать разнообразные формы (с помощью кирпича можно выполнить эркеры, колонны и пр.);
  • не нужна металлическая конструкция (что обеспечивает отсутствие коррозии);
  • не нужна внешняя отделка.
Недостатки:
  • высокая стоимость (по сравнению с газобетоном, пеноблоками или силикатными блоками);
  • трудозатратный процесс (из-за небольшого размера кирпича, касается не всех типов);
  • мокрая работа с цементом (на строительную площадку потребуется организовать подачу воды, что в зимнее время достаточно сложно обеспечить);
  • большая масса (на строительную площадку потребуется средство для транспортировки и поднятия материала);
  • внутренняя отделка помещения.
Пеноблок
Пеноблок – искусственный вид камня, разновидность ячеистого бетона, смесь цемента, песка, воды и пенообразователя. Такой вид материала имеет множество преимуществ от стоимости до процесса строительства.
Стоит сразу отметить, что в отличие от кирпича пеноблок недостаточно прочен (М35-50), поэтому сооружения из такого материала гораздо ниже по этажности. Количество циклов варьируется от 15F до 35F, что в дальнейшем может сократить срок службы здания.
Несмотря на вышесказанное, существует ряд преимуществ пеноблоков над крипичом. В отличие от кирпича у пеноблока:
  • теплоизоляционные свойства сравнительно выше (теплозащита, которую обеспечивает пеноблок, сравнима с деревянными домами);
  • поглощение шума до 10 раз эффективнее;
  • низкая стоимость
Также к достоинствам такого материала можно отнести:
  • огнестойкость (материал не воспламеняется);
  • морозостойкость;
  • малый вес (процесс не трудоемкий, многие операции может выполнить один мастер; небольшая нагрузка на фундамент);
  • легкость обработки;
  • удобство монтажа.
Важно, что пенобетон – хрупкий материал. Из-за пористой структуры он подвержен трещинам, поэтому из данного материала не рекомендуется строить здания выше двух этажей. Кроме того, стены из пенобетона могут давать трещины вследствие естественной усадки материала.
К недостаткам также можно отнести:
  • небольшой срок службы;
  • хрупкий материал (возможны трещины, сложности при транспортировке);
  • необходимо армирование;
  • потребуется возведение специального фундамента (формообразующий тип);
  • потребуется внешняя и внутренняя отделка.
Производство пеноблока – простой процесс, что увеличивает количество производителей в сфере строительства. Поэтому рекомендуем тщательно подойти к выбору материала и перед покупкой ознакомиться со всеми сертификатами предприятия-изготовителя.
Газобетон
Дома, выполненные из газобетона, как и из пеноблока, довольно часто встречаются в строительстве, что обусловлено низкой стоимость подобных материалов. Несмотря на то, что состав у них достаточно схож, пеноблок и газобетон имеют множество различий.
Отличие газобетона от пеноблоков заключается в технологии производства, что существенно влияет на качество конечного продукта.
Газобетон считается бюджетным материалом для постройки дома, но фундамент в данном случае будет иметь достаточно высокую стоимость. Чаще газобетонные дома устанавливают на плитные фундаменты, на данный момент такой вид фундамента – один из самых дорогостоящих.
Также потребуется обязательная отделка фасадов, связано это с тем, что газобетон имеет свойство впитывать влагу, поэтому необходимо защитить его от внешней среды. Кроме того, в доме потребуется сделать дополнительную гидроизоляцию.
Важно учитывать, что при высокой влажности газобетон способен перенасытить помещение влагой, имеющей запах извести, а при низкой – создать дополнительную сухость в помещении.
Преимущества:
  • прочность (400 – 1200 кг/м3, что позволяет возвести дом в три этажа);
  • циркуляция воздуха и уровень влажности (позволяет формировать комфортный микроклимат, но с течением времени газобетон утрачивает данное свойство);
  • низкая стоимость;
  • малый вес;
  • удобство монтажа;
  • срок службы (60 лет, что значительно выше, чем у пеноблока).
Недостатки:
  • дорогостоящий вид фундамента;
  • материал со временем накапливает влагу (что в дальнейшем может привести к расслоению блоков);
  • хрупкость материала (первые трещины могут появиться через 1 – 3 года при неправильном возведении фундамента).
Силикатные блоки
В Европе одним из самых популярных материалов для строительства являются силикатные блоки. В Германии количество домов, возведенных из силикатного блока, составляет 30%, а в Голландии этот показатель достигает 60 %. В России силикатные блоки начали набирать популярность совсем недавно, но тем не менее все больше и больше застройщиков отдают свое предпочтение именно этому виду материала.
К одному из главных преимуществ силикатного блока можно отнести его производство, материал может изготавливаться только в заводских условиях, что уменьшает риск покупки некачественного материала.
Подделать силикатный блок практически невозможно.
К примеру, если газобетон или пеноблок мы самостоятельно можем рассчитать и «подрезать», то силикатные блоки разделяются на:
  • СБПу-250 – блок, предназначенный для возведения наружных стен;
  • СППо-1-125 – блок, предназначенный для смещения швов;
  • СБПу-180 – блок, предназначенный для возведения внутренних стен;
  • СППо-80 – блок, предназначенный для межкомнатных перегородок.
Строительство дома происходит в какой-то степени по типу конструктора, где мы соединяем различные типы силикатного блока между собой. Такой вид возведения может свести срок строительства до минимума.
Огромным преимуществом силикатного блока является его плотность, она на 60% прочнее кирпича, что позволяет возводить дома до 9 этажей.
Преимущества:
  • прочность (выше, чем у кирпича);
  • высокий уровень шумоизоляции;
  • экологически чистый материал (экологичность силикатного блока значительно выше нормы);
  • быстро высыхают;
  • ровные стены;
  • удобство монтажа.
Недостатки:
  • большая масса (в 2 раза больше, чем у газобетона);
  • необходимость утеплительного слоя;
  • необходимость гидроизоляционных материалов (в помещения с высоким уровнем влажности).
Кирпич, пеноблок, газобетон, силикатный блок – каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, выбор за вами. Если возводить дом с учетом всех изъянов, то он прослужит вам долгое время.
Поделитесь, какой материал для строительства дома выбрали Вы?
Присылайте нам на почту info@mastergrad.com свою историю строительства, и мы поможем Вам написать статью о Вашем доме и разместим несколько лучших статей на нашем ресурсе совершенно бесплатно!
Теги: какой строительный,что лучше для строительства дома,материалы для строительства дома,из чего строят стены
2440
