Владельцы домов и квартир регулярно сталкиваются с проблемой отделки помещений. Не все могут позволить потратиться на дорогие строительные материалы. Сегодня мы расскажем Вам, как своими руками создать и нанести на стены декоративную штукатурку. Представляем 4 способа для приготовления штукатурки.
Способ 1. Стандартный состав с ПВА. Вам требуется:
  • Клей ПВА - 200 мл.
  • Шпаклевка - 6 кг.
  • Вода - 2 л.
Создание. Возьмите емкость и поместите туда шпаклевку. Наливайте в емкость воду, тщательно перемешивая состав. Дополните смесь клеем ПВА и перемешивайте до однородной консистенции. Полученную декоративную штукатурку наносите при помощи валика.
Можно нанести состав, воспользовавшись несколькими шпателями с разными фактурами. Наносите мазки в разных направлениях, создавая на стене уникальный узор.
Способ 2. Штукатурка с плиточным клеем. Вам требуется:
  • Плиточный клей.
  • Эмаль.
  • Шпатель.
  • Наждачка.
  • Лак для финальной обработки.
Создание. Покройте стену слоем плиточного клея. Достаточно 5-7 мм клея. Обработайте поверхность шпателем, совершая круговые мазки. Подождите, пока стена высохнет. Выровняйте слой, используя наждачку, а затем прогрунтуйте поверхность. Покройте стену эмалью (можно использовать краску). Финальным штрихом нанесите лаковое покрытие.
Декоративная штукатурка, созданная своими руками 1 и 2 способом, прекрасно подойдет для украшения интерьера помещения в стиле лофт. Декоративная штукатурка серого и коричневого оттенков выделит прогрессивный стиль и поможет подчеркнуть зонированное пространство без перегородок.
Пример комнаты в стиле лофт
Способ 3. Штукатурка из гипса. Вам требуется:
  • Гипсовая смесь - 6 кг.
  • Вода - 2 л.
  • Колер.
Создание. Положите гипс в емкость. Подготовьте и добавьте воду. Лучше всего использовать жидкость комнатной температуры. Влейте клей ПВА. Можно дополнительно покрасить штукатурку, используя колер. Хорошо перемешайте смесь и наносите с помощью валика.
Способ 4. Штукатурка, имитирующая мрамор.  Вам понадобится:
  • Шпаклевка акриловая. Для создания мраморных разводов подойдут 2 базовых цвета - белый и черный.
  • Воск для стен.
  • Наждачка.
  • 2 шпателя: узкий и обычный.
  • Болгарка.
Создание. Точечно наносите шпаклевку двух цветов. Для создания узора смешивайте шпаклевку плавными переходами. Аккуратно переходите с одного слоя на другой.
Подождите полного высыхания стены. Отшлифуйте поверхность наждачкой, чтобы сгладить ее. Добавьте тонких прожилок, используя узкий шпатель. На финальном этапе воспользуйтесь болгаркой для полировки и покройте воском, предназначенным для стен. Оригинальная мраморная декоративная штукатурка стоит в несколько раз дороже имитации, которая легко изготавливается самостоятельно.
С помощью этих простых способов вы сможете самостоятельно сделать и нанести декоративную штукатурку. Базовые компоненты для составов недорого продаются в любом строительном магазине. Разнообразие фактур и использование разных шпателей для нанесения декоративной штукатурки позволит создать оригинальный интерьер.
Теги: декоративная штукатурка,своими руками,для внутренней отделки
7691
