Своевременный отвод влаги с крыши — главное условие для сохранения внешнего вида, эксплуатационных характеристик и функционального назначения кровельных материалов.
Водосточная система, установленная с ошибками и нарушениями, приводит к большим проблемам. Это накопление воды, протечки, трещины в кровельном покрытии. В результате домовладельцы несут большие финансовые потери, связанные с ремонтом кровли или её полным обновлением.
Правильный выбор водостоков и качественный монтаж минимизируют риски повреждений и обеспечивают качественное функционирование всей системы.
Пластик или металл?
Материал изготовления является самым актуальным вопросом на этапе выбора водосточной системы. Металл обычно ассоциируется с надежностью, но из-за прямого контакта с водой вызывает сомнения относительно его устойчивости к коррозии. Пластик кажется менее прочным, но при этом не подвержен воздействию влаги.
Что же выбрать, чтобы водосточная система была максимально функциональной, сохраняла отличный внешний вид и долго служила без нареканий? Рассмотрим подробнее водостоки металлические и пластиковые.
Металлические водостоки: характеристики, преимущества и недостатки
Раньше при изготовлении чаще всего использовали цинк, медь, алюминий. Сегодня производители отдают предпочтение другим материалам и дополнительно предлагают широкий выбор изделий из оцинкованной стали. Эксплуатационные характеристики и свойства напрямую зависят от материала, который был использован при изготовлении.
ПОПУЛЯРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Стальные оцинкованные
Такие водостоки имеют доступную стоимость и при правильном уходе служат не менее 10 лет. Недостатком является не самый привлекательный внешний и низкая устойчивость к коррозии. При появлении царапин поврежденное место быстро ржавеет.
Металлопластиковые
Эти водостоки изготовлены из оцинкованной стали, но имеют защитное полимерное покрытие. Пластиковая поверхность повышает антикоррозийные свойства и существенно влияет на долговечность. Средний срок службы металлопластикового водостока — не менее 50 лет. Преимущество есть и в выборе цвета. Желоб, трубы и другие элементы могут иметь любое цветовое исполнение в соответствии с таблицей RAL.
Алюминиевые
Главное преимущество алюминиевых водостоков — небольшой вес. Легкие и достаточно прочные, они не нагружают систему креплений и могут быть быстро установлены с минимальным риском повреждения любого типа кровли. Это оптимальный выбор для битумной черепицы. Плюсов добавляет высокая стойкость к коррозии, которую обеспечивает оксидная пленка, образующаяся естественным образом. Срок службы — до 50 лет. Существенным недостатком является низкая устойчивость к физическому воздействию. Алюминиевые водостоки легко деформируются при ударах.
Медные
Такие водосточные системы чаще всего устанавливают на эксклюзивные архитектурные строения. Это изысканно, дорого и практически навечно. Медь устойчива к повреждениям, атмосферным воздействиям и со временем не теряет свои свойства. Срок службы — от 100 лет. Это логичное решение для фальцевой и черепичной медной кровли.
Цинк-титановые
Этот тип водостоков широко распространен в Европе.
Главные преимущества:
  • эстетичный вид;
  • экологическая безопасность;
  • долговечность;
  • надежность.
Качественные цинк-титановые водостоки легко выдерживают большие нагрузки и служат долго в любых климатических регионах. К недостаткам можно отнести относительно высокую стоимость и отсутствие разнообразия при выборе цветовых решений.
Пластиковые водостоки: характеристики, преимущества и недостатки
Недорогие и прочные полимеры имеют широкую область применения и производство водостоков не является исключением. Самые надежные водоотводные системы изготовлены из ПВХ. Диапазон температур от -15 до +60 °С — низкий показатель морозостойкости можно отнести к минусам.
Пластиковые водостоки ProfilСрок службы пластиковых водостоков обычно не превышает от 10-15 лет, но всё зависит от качества сырья и технологии изготовления, применяемой производителем.
Главными плюсами являются:
  • доступная цена,
  • простота и скорость монтажа,
  • широкий выбор цветовых решений,
позволяющих подобрать оптимальный вариант при любых требованиях. Пластиковые водостоки отлично подходят для современных и недорогих кровельных покрытий.
КАКОЙ ВОДОСТОК ВЫБРАТЬ
Выбор зависит от типа крыши, её площади и угла наклона. Для большой поверхности нужна мощная и надежная водосточная система, которая имеет высокую пропускную способность и легко выдержит значительную нагрузку в виде воды и снега. Скорость потока воды зависит от угла ската — чем он больше, тем прочнее должны быть трубы и другие элементы системы. Особенное внимание при этом следует уделить креплениям.
Устойчивость к атмосферным воздействиям играет роль в тех случаях, когда цвет водосточной системы подбирается в соответствии с цветовым решением кровли. Перепады температур и солнечные лучи могут отрицательно влиять на насыщенность оттенка. Климатические условия, характерные для региона, также имеют значение. Пластиковые водостоки не очень хорошо переносят суровые морозы и больше подходят для мягкого климата, свойственного прибрежным зонам.
При выборе также учитывают особенности конфигурации кровли — важно правильно рассчитать количество необходимых элементов, обеспечивающих последовательное соединение системы.
Теги: водосточная система
1697
