Во время ремонта санузла часто приходится сталкиваться с проблемой зазора между ванной и стеной.
Существует много вариантов его устранения, от цементного раствора до бордюров из плитки. Мы рассказывали об этом в материале: Как избавиться от зазора между ванной и плиткой.
В этой статье более подробно рассмотрим один из простых и надежных способов ликвидации зазора путем установки керамического плинтуса (бордюра, уголка).
Содержание
▪ Плюсы керамических плинтусов
▪ Минусы керамических плинтусов
▪ Размеры и виды керамических плинтусов
▪ Как установить керамический плинтус
▪ Как долго прослужит плинтус из керамики
Когда отделка и ремонт ванной комнаты производятся самостоятельно, важно, чтобы процесс происходил быстро, удобно и давал надежные результаты.
Применение готовых плинтусов для устранения щелей между ванной и стеной как раз соответствует этим критериям.
Современные плинтусы (уголки, бордюры) бывают двух видов: пластиковые и керамические.
И те, и другие эффективно предотвращают проникновение воды за ванну. Основные различия между ними состоят в сроке эксплуатации и степени декоративности. Плинтусы из керамики более долговечны и создают гармоничный переход от настенной плитки к краю ванной. При этом, они смотрятся как часть дизайна помещения.
Поэтому, если стены облицованы дорогой и красивой плиткой, нужно устанавливать керамические отливы. Они прослужат так же долго, как и кафель, и не испортят эстетику ванной комнаты.
Рассмотрим плюсы керамических плинтусов.
▪ Плинтусы из керамики покрыты глазурью и имеют глянцевую поверхность. Поэтому выглядят привлекательно и легко вписываются в любой вид дизайна. Можно подобрать самые разнообразные цвета и оттенки. Это позволяет сделать переход от ванной к настенной плитке практически незаметным.
▪ Керамика - это натуральный материал. В интерьере он смотрится естественно, и в тоже время эффектно.
▪ Керамике не страшны влажность и перепады температур, неизбежные в ванных комнатах. На ней крайне редко образуются плесень и грибок.
▪ Керамические плинтусы просты в уходе. Для них подходят те же чистящие средства, которые используются для плитки из кафеля.
▪ Керамика - материал твердый. Ее трудно поцарапать, поэтому плинтусы сохраняют эстетичный вид в течение всего времени эксплуатации.
▪ Срок службы керамического плинтуса намного больше, чем у пластикового аналога.
У плинтусов из керамики есть и свои минусы. Их намного меньше чем плюсов, но знать о них необходимо.
▪ Керамика устойчива к царапинам, но чувствительна к ударным нагрузкам.  Сильный удар тяжелым предметом может расколоть плинтус. В трещинах начнет скапливаться влага, появится плесень.
▪ Керамические бордюры можно использовать только при заделывании прямых щелей. Керамика абсолютно непластична, поэтому не подойдет для ванных, имеющих изогнутые формы.
▪ Керамические плинтуса крепятся плиточным клеем. Для того, чтобы это получилось ровно и аккуратно, потребуется время и терпение.
▪ Керамику нежелательно использовать для акриловых ванн. Они имеют низкую прочность и при наполнении водой, могут "играть" - менять форму. Поскольку плиточный клей высыхая становится твердым, он теряет способность к деформациям, и плинтус может отлететь от места крепления.
▪ Керамические плинтусы стоят дороже пластиковых уголков.
Но это относительный минус, учитывая долговечность керамики.
Керамические плинтусы для ванн бывают трех видов.
Угловой плинтус
Он пользуется большой популярностью среди мастеров. Именно его часто называют уголком для ванны. Такой плинтус имеет треугольное сечение. Это позволяет крепить одну его сторону на место зазора, а две остальных - на стену и на край ванны. Цвет уголков может быть самым разным: однотонным или с рисунком. Размер - стандартный: 5.5 х 20 см и 5.5 х 25 см.
Карандаш
Форма такого плинтуса - цилиндрическая, может иметь несколько граней. Она подходит для заделывания самых мелких и тонких щелей. Уголки бывают разных цветов, в том числе и "металлик". Стандартная длина плинтуса - 20 см, ширина составляет 15 см. Эта форма часто используется и для разделения помещений на зоны, создавая небольшие бордюры.
Фриз
Это декоративный широкий бордюр. Его часто используют при отделке стен в ванной комнате. Однако можно установить и в качестве уголка для ванной. Принцип укладки "фриза" такой же, как и у настенной плитки. Бордюр имеет разные цвета и размеры.
Совет эксперта:
В дополнение к керамическому уголку надо приобрести:
- заглушки, которые ставятся на края плинтуса;
- звездочки для стыковки углов.
Обычно они продаются вместе с плинтусом.
Однако, можно купить отдельно, подобрав подходящие по размеру и цвету.
Существует два способа установки керамического плинтуса на ванну:
▪ установка на плитку;
▪ монтаж под настенную плитку.
Совет эксперта:
Выбирая плинтус, нужно помнить о том, что его ширина должна быть в 3 раза больше ширины зазора, который он будет закрывать. Тогда ⅔ части бордюра будут располагаться на бортике ванны. Это придаст надежность установке.
Установка на плитку
Этот способ относительно простой и его чаще используют начинающие мастера. Керамический плинтус приклеивается на фасадную часть настенной плитки.
Порядок действий
▪ Место, куда будет устанавливаться бордюр, очистить от грязи, обезжирить (спирт, уайт-спирит) и высушить.
▪ Зазор между плиткой и ванной заполнить герметиком (силиконовым). Если размер щели более 0,5 сантиметров, то ее можно заполнить монтажной пеной.
▪ Подготовить части плинтуса подходящего размера.
Совет эксперта:
Плинтус следует резать с внутренней стороны. Если на керамики появятся сколы, то их нужно зачистить мелкой наждачкой или шлифовальной машинкой.
▪ Плиточный клей или жидкие гвозди нанести на внутреннюю сторону плинтуса, приложить к месту зазора и подержать, надавливая, в течение нескольких секунд.
Мнение форумчан (Грэй):
При установке керамического бордюра между ванной и бордюром надо вставлять пластиковые "крестики". Потом они вынимаются, а шов заполняется затиркой. Чтобы было совсем "железобетонно", щели между ванной и стеной  предварительно забиваются плиточным клеем.
▪ Если плинтус устанавливался на плиточный клей, то после монтажа его надо оставить схватываться на срок от 7 до 10 часов. После этого плинтус смачивается водой для того, чтобы плиточный клей застыл равномерно.
Плиточный клей должен быть достаточно густым.
Его наносят на стену слоем в 1 - 2 сантиметра.
▪ После того, как клей полностью застынет, все швы между плиткой и плинтусом замазываются затиркой или силиконовым прозрачным герметиком. Можно также использовать эпоксидную затирку.
Цвет затирки должен совпадать с тем, которым замазаны швы настенной плитки.
Мнение форумчан (Ilya_Kiselev):
Эпоксидная затирка хорошо застывает и приобретает равномерный, одинаковый цвет в швах.
Мнение форумчан (Bios):
В зависимости от производителя эпоксидные затирки могут наноситься:
- методом шлама (шпателем) – затирка наносится по диагонали;
- и/или специальным пистолетом.
Монтаж под настенную плитку
Этот способ установки керамического бордюра можно применять, если планируется ремонт с заменой настенной плитки.
Процесс будет более трудоемким, но в результате получится прочный и красивый бордюр.
Порядок действий.
▪ Стены подготавливаются для укладки плитки:
- очищаются от старой отделки
 - выравниваются с помощью штукатурки и грунтуются.
Вместо штукатурки можно использовать гипсокартонные панели.
Остатки герметика надо вычистить как можно лучше. Иначе не будет адгезии затирки, и даже новая порция герметика не будет на этих остатках хорошо "сидеть".
▪ Когда стены будут готовы, устанавливается ванна. Обязательно использовать уровень, но при этом надо учесть необходимость уклона для стока воды.
▪ Следующим этапом будет заполнение щели.
Если ее размер менее 0,5 см, то используется герметик. Для этого подойдет силиконовый.
Если размер щели составляет более 0,5 см, то ее заливают цементным раствором или монтажной пеной.
Можно также использовать раствор на основе эпоксидной смолы.
Как правильно это сделать можно прочитать тут (Как избавиться от зазора между ванной и плиткой).
Совет эксперта:
Перед тем как начать обработку зазора обклейте его со всех сторон малярным скотчем. Это защитит плитку на стене и эмаль ванны от следов клея и герметика.
▪ Нанесенный герметик разровнять при помощи резинового шпателя.
▪ Подготовить клей для плитки. Нанести его на внутреннюю сторону керамического плинтуса, установить на щель, прижать и подержать, примерно, 10 секунд.
▪ После заполнения щели приступают к укладке кафельной плитки на стены.
▪ Когда работа будет окончена, шов между керамическим плинтусом и настенной плиткой затирается. Затирка подбирается в тон плитке.
Совет эксперта:
Под каким углом укладывать бордюр?
Привычный ответ: 45° не всегда является верным.
Для широких бордюров достаточно и 5° - этого вполне хватит для того, чтобы капли воды могли скатываться.
А широкая поверхность с небольшим уклоном послужит отличной полочкой для ванных принадлежностей.
Керамический плинтус в отличие от пластикового будет служить длительное время - столько же, сколько и правильно положенная кафельная плитка. По данным экспертов - не менее 25 лет.
Единственными условиями его долголетия являются: избегание по нему ударов от тяжелых предметов и регулярный санитарный уход. Для поддержания чистоты и привлекательного вида керамического плинтуса подойдут любые средства, предназначенные для кафельной плитки.
Теги: керамический бордюр,установка плинтуса,угловой,карандаш,фриз,плитка
10233
