Щебень — строительный материал, получаемый с помощью измельчение горных массивов. В строительстве щебень используется для многих работ: от возведения фундамента до создания декоративных объектов.
Как выбрать щебень
В зависимости от породы, из которой сделан строительный материал, выделяют несколько основных видов щебня:
  • Гранитный. Отличается неровными гранями и красным оттенком. Хорошо соединяется с раствором бетона. Востребован при строительстве домов и создании поглощающих колодцев, благодаря высокой прочности.
  • Гравийный. Серые фрагменты разной фракции. Уступает в прочности гранитному, но отличается более низкой ценой. Гравийный щебень активно применяют при производстве бетона и тротуарной плитки.
  • Известняковый. В отличие от гравийного и гранитного обладает низкой прочностью. Добывается в карьерах, состоит из карбоната кальция. Широко применяется при строительстве дорог с небольшой нагрузкой, производстве минеральных удобрений и извести.
  • Вторичный. Изготавливается путем вторичной переработки из бетонных плит, блоков и строительного мусора. Имеет сниженные показатели прочности и морозостойкости, что сужает сферу его применения. Однородный состав можно использовать для украшения ландшафта. Вторичный щебень, состоящий из фрагментов разных размеров, подойдет для отсыпки дорог временного пользования, укрепления болотистых почв, создания фундамента для легких зданий.
Выбирая щебень, нужно учитывать его размер (фракцию). Фракций всего 3: мелкая (5-20 мм), средняя (20-40 мм), крупная (40-70 мм и более). Размер щебня определяется, исходя из сферы его применения.
Сферы применения щебня
Разберемся, где используют щебень. В дорожном строительстве щебень применяется для обустройства автотрасс и ремонтных работ. Создание и ремонт дороги требуют использования долговечных материалов, к числу которых относится щебень. Строительный материал отличается износостойкостью и прочностью. Щебень мелкой фракции подойдет для дизайнерских нужд. Средний и крупный щебень используется в строительстве.
При создании автотрассы применение щебня помогает укрепить грунтовую дорогу и обустроить подъездные пути для временного использования. Это недорогая альтернатива асфальту. Строительный материал регулярно используют при отсыпке дорог, удаленных от населенных пунктов. Щебень помогает избавиться от ям, уберегая автомобили от поломок.
Во время строительства домов щебень применяют для возведения фундамента. Фундамент принимает на себя огромную нагрузку и распределяет ее по основанию здания. Для закладки основания подойдут гранитный и гравийный виды щебня.
Щебень используют и при создании подушки под фундамент. Создается траншея, в которую насыпается речной песок. Песок тщательно утрамбовывается и увлажняется. Поверх созданного покрытия засыпается щебень.
В сфере ландшафтного дизайна применяется гранитный щебень. В составе строительного материала находятся минералы, окрашивающие его в разные цвета: розовый, красный, серый.
Ландшафтные дизайнеры с помощью щебня оформляют японские сады, небольшие искусственные водоемы, клумбы и садовые дорожки. Территория вокруг искусственно созданных прудов засыпается щебнем, чтобы подчеркнуть разнообразие структур. Вода, земля и камень сочетаются между собой, создавая гармоничный дизайн территории.
Замечательный вариант использования щебня в ландшафтном дизайне
Для декора клумб подходит щебень мелкой фракции, который дополнительно окрашивают. Разноцветный щебень подходит для создания удивительных композиций с цветами, деревом и мхом.
Расчет стоимости щебня
Для расчета точной стоимости необходимо узнать объем щебня (V). Для этого вычислите площадь основания покрытия (S). Длина участка (А) умножается на ширину (B).
S=AxB
Узнаем объем участка в кубических метрах (V). Площадь основания умножается на толщину слоя щебня (H).
V=SxH
Далее узнаем массу (m) требуемого щебня в тоннах. Объем (V) умножаем на коэффициент уплотнения щебня (K) и на насыпную плотность (P). Величина K и P отличается у разных видов щебня. Узнать значение можно в сертификате, который выдают при продаже материала.
m=VxKxP
Современные технологии позволяют избежать сложных вычислений. Рассчитать точные данные помогут калькуляторы стоимости щебня. Они находятся в свободном доступе в интернете.
Строительство дома начинается с возведения фундамента. Использование щебня позволит создать крепкий и надежный фундамент.
Теги: щебень,виды,фракция,фундамент дизайн,расчет стоимости
1595
