Грунтовка – это состав из основы, пигментов и смол, который промежуточным слоем наносится между отделочными покрытиями.
Назначение грунтовки
От правильно подобранной грунтовки зависит результат отделки. При отсутствии грунтовки с большой вероятностью штукатурка потрескается, а краска начнет отшелушиваться. Без грунтовки не обойтись, поскольку она:
  • Действует как антисептик. Защищает поверхности от образования плесени и грибков. Особенно актуально антисептическое действие на деревянные и бетонные стены.
  • Улучшает сцепление. Грунтовка обеспечивает сцепление между отделочными материалами и поверхностью. Составь проникает внутрь поверхностей и усиливает их.
  • Экономит строительные материалы. Нанесение лакокрасочных веществ на поверхность, покрытую грунтовкой, позволяет материалам не впитываться. Вы значительно сэкономите, используя грунтовку.
  • Защищает поверхность от ржавчины. Грунтовка металлических поверхностей не позволяет появиться и распространиться коррозии.
  • Маскирует загрязнения и избавляет от запаха краски.
Как видите, грунтовка - незаменимый помощник при отделке поверхностей. Выбору грунтовки следует уделить много времени. Качественная, правильно выбранная грунтовка улучшит состояние поверхностей и продлит срок их службы.
Виды грунтовок
Выбор грунтовки зависит от поверхностей, между которыми ее требуется нанести и от функций, которые грунтовка должна выполнять.
В зависимости от проникновения грунтовки бывают: поверхностные и глубокого проникновения. Поверхностные грунтовки образуют на любых поверхностях пленку, которая выравнивает поверхности и улучшает сцепление материалов, добавляя шероховатости. Состав не проникает внутрь, оставаясь снаружи.
Глубокая грунтовка проникает в некоторые виды материалов. В составе глубокой грунтовки обычно есть антибактериальные компоненты, защищающие слои материала от разрушения. Глубокая грунтовка незаменима для дерева, бетона, штукатурки.
В зависимости от назначения грунтовки бывают: по металлу, дереву, штукатурке, универсальные и прочие виды. У каждой поверхности есть уязвимости, составы отлично устраняют слабые места. Грунтовка по металлу защищает поверхность от влаги и коррозии, по дереву имеет антибактериальные составляющие, по штукатурке отталкивает воду и имеет повышенную плотность.
В зависимости от составляющих, выделяют около 10 видов грунтовки: акриловая, эпоксидная, алкидная, минеральная, силиконовая, латексная, шеллаковая, битумная и прочие. Акриловая помогает поверхности дышать. Применяется на разных материалах: от дерева до штукатурки. Эпоксидная состоит из эпоксидных смол с добавками. После эпоксидной грунтовки на поверхности появляется пленка, защищающая строительные материалы от внешних воздействий. Силиконовая используется для придания поверхности дополнительной прочности. Испарения силиконовой грунтовки токсичны, поэтому применять ее нужно для наружных работ. Битумная отлично защищает напольные покрытия. Подойдет для деревянного пола.
Для грунтовки поверхностей (кроме металлических) своими руками часто используется акриловый состав, для деревянных поверхностей и кафеля алкидный, а для металлических нужны специальные составы.
Цвет грунтовки выбирается, исходя из цвета поверхности. Очевидно, что для светлых обоев лучшим выбором станет белая грунтовка, а для краски подойдет грунтовка тех же оттенков, что и краска.
Расчет расхода грунтовки
Расход материала зависит от объема и вида поверхностей, а также от вида грунтовки. Среднее количество грунтовки производитель всегда указывает на упаковке. Средний расход акриловой грунтовки 140 гр/м.кв., грунтовки глубокого проникновения 170 гр/м.кв.
Для точного расчета измерьте площадь поверхности стен, умножьте на показатель расхода и на количество слоев. Для помещений с множеством труднодоступных мест и выступов добавьте около 10%.
Как нанести грунтовку на поверхность
С грунтованием способен справиться даже неопытный в строительных вопросах человек. Начните с подготовки поверхности: очистите ее от пыли, грязи и мусора. От трещин избавьтесь с помощью наждачки и шпаклевки. Отшлифуйте старое покрытие и приступайте к грунтованию.
Запаситесь терпением, процедура займет много времени. Налейте состав в емкость, но не заполняйте ее полностью, иначе расплескаете. Взболтайте смесь, погрузите валик или кисточку и начните грунтовать стену. Рекомендуем начать грунтовать от окна. Разделите помещение на участки и наносите состав. Работайте медленно и аккуратно. Распределяйте грунтовку по стене, полностью пропитывая поверхность.
Тщательно работайте над стыками стен и труднодоступными участками. Состав наносите в несколько слоев. Для окончательного высушивания первого слоя требуется около часа. Если поверхность плохо впитывает влагу, нужно подождать дольше. Количество слоев грунтовки зависит от плотности основания. После нанесения грунтовки нужно подождать окончательного высыхания: процесс займет от 1 до 4 суток. При высокой температуре хватит 24 часов, в зимнее время грунтовка сохнет 4 суток.
Грунтовочные составы незаменимы при отделке. Грунтование не требует специальных строительных знаний, это довольно простой процесс. Грунтовка поможет устранить слабые места строительных материалов, избавит от мелких царапин и позволит не беспокоиться о ремонте в течение десятков лет.
Теги: грунтовка,нанесение,виды грунтовки,валик,кисть
5486
