Пластиковые окна (ПВХ) хорошего качества
Чтобы было проще при выборе окон (ПВХ), удобно воспользоваться памяткой по выбору окон, в которой записаны необходимые характеристики требующие внимания, а также поможет задать нужный вопрос менеджеру, замерщику, и не пропустить ничего важного.
Прежде всего, выбирая окна обращаем внимание на:
- Ширину профильной системы, а также количество камер в профилях и соответственно в стеклопакетах. В Московской области трехкамерного профиля вполне достаточно, за исключением частных домов, а также коттеджей и квартир с повышенной влажностью (первые и последние этажи).
- Морозостойкость. Нужна, если зимы холодные.
- Толщину внешней стенки. Желательно брать класса A с толщиной внешней стенки от 2,8 мм. Класс C для частных домов и коттеджей, мягко говоря не очень подходит!
- Производителя. Лучше обратить внимание на крупные компании с хорошей репутацией, которые дают длительную гарантию. То есть на нашу компанию )
Стеклопакеты:
- Количество камер. Оптимальный, а также более экономный вариант – 2 камеры. На балконе достаточно однокамерных стеклопакетов.
- Свойства стекла (энергосберегающее, противоударное, солнцезащитное, тонированное). Выбираем по необходимости. Например, противоударное стекло пригодится только на нижних этажах. Но владельцам частных домов выгоднее ставить энергосберегающие стекла, которые быстро окупятся и позволят экономить на отоплении.
- Толщину стеклопакетов и количество камер. Чем больше по толщине стеклопакет, тем лучше, а разная толщина самих стекол в стеклопакете – плюс к шумоизоляции.
- Наполнение камер (воздух или инертный газ). С аргоном или криптоном будет меньше шума и больше тепла. Но нужно быть готовым к тому, что газ улетучится раньше, чем истечет срок службы окна.
- Материал дистанционной планки. Пластиковая, а также стальная планка теплее алюминиевой.
Как выбрать наиболее подходящий пластиковый профиль
Эта не простая конструкция из металла и пластика имеет несколько полостей - камер - разделенных перегородками. Количество камер влияет на прочность окна, а также способность сохранить тепло Вашего дома. При изготовления профильных систем применятся поливинилхлорид (ПВХ).
Несколько причин, по которым используют этот вид пластика:
- способность противостоять неблагоприятным условиям;
- дешевизна;
- низкая теплопроводность;
- экологическая безопасность;
- надежная шумоизоляция;
- сохранение потребительских свойств на срок не менее 50 лет.
Ширина профиля
Ширина металлопластикового профиля позволяет устанавливать более крепкую и надежную фурнитуру, а также стеклопакеты с более широкими камерами.
В том случае когда ширина не более 60 мм, обычно 3-х и 4-х камерный профиль, а профиль 70 мм – имеет от 3-х до 6 камер.
Воздушные камеры
Способность пластикового окна хранить тепло в помещениях зависит от количества воздушных камер в раме.
- Трехкамерный профиль более популярный среди наших клиентов. Рамы в трехкамерном профиле подойдут для регионов не ниже 30 °C. Обычная ширина – 60 мм.
- А также трехкамерный профиль популярен благодаря своей не высокой стоимости. Но устанавливать пластиковое окно из этого профиля на первых и последних этажах не рекомендуется, а также в коттеджах.
- Четырех, пяти и шестикамерные профили подороже в цене. Однако их эксплуатация оправдана в холодных регионах, они сохраняют тепло в любые морозы, и позволяют сэкономить на дополнительных приборах отопления. Кроме того этот профиль подходит для окон с выходом на шумную трассу, и помещений с высокой влажностью из-за более высокой шумо и теплоизоляции.
Классы профиля
Качество определяется не только толщиной наружной стенки, но и внутренних перегородок. Этими показателями профиль разделяется на три класса А, B, C:
- А – идеален для частного дома: внешняя стенка начинается от 2,8 мм.
- B – устанавливаются как в жилые так и нежилые помещения. Такой профиль обладает наружной стенкой толщиной от 2,5 мм.
- С – обычно устанавливают в неотапливаемые помещения. Стенки тоньше, чем у вышеперечисленных классов.
Выбираем фурнитуру?
Для изготовления фурнитуры используется высококачественная сталь с антикоррозийным покрытием. Но и полимеры тоже используются, для декоративных накладок.
Фурнитура для тяжелых створок прежде всего должна обладать высокими качествами. Безусловно, доверие заслужила фурнитура Roto.
Лучшей фурнитурой считается та фурнитура, которая выдерживает 50–60 тыс. циклов.
Впрочем, по желанию фурнитуру можно дополнить деталями, которые обеспечивают:
- во-первых - ограниченный доступ для детей
- во-вторых - щелевое проветривание
- в-третьих - ограничение поворота
- несколько положений откидной створки
- функционирование микролифта.
Владельцам квартир на первых этажах, частных домов, а также дач рекомендуем устанавливать пластиковые окна с противовзломной фурнитурой, которая усложнит проникновение в помещение злоумышленников.
Выбираем способы открывания
Оконные конструкции различаются по этому признаку:
- Поворотная створка – открывается в одном режиме.
- Поворотно-откидная створка – имеют несколько режимов открывания: распахивается внутрь помещения, а также может откидываться, удобный режим, в присутствии маленьких детей или когда подоконник заставлен предметами, поворотно - откидная створка также удобна для кухни, требующей регулярного проветривания. Поворотно - откидная створка позволяет проветривать помещение в любое время года
Как подобрать уплотнители
Без уплотнителей невозможен герметичный прижим. Изготавливаются они из термопласта, силикона, резины и термополимера.
- Термопластовый – распространенный уплотнитель, подходит для установки на автоматических линиях сборки. Кроме того имеет не плохие характеристики.
- Силиконовый – лучший уплотнитель. Не деформируется, к тому же устойчив к моющим средствам и перепадам температур.
- Недорогой – резиновый уплотнитель, но и недолговечный. Может трескаться не только от жары, но и от мороза.
- Термополимерный – стойкий уплотнитель.
Выбираем стеклопакеты
Стеклопакет конструкция сложная. Это блок из герметично склеенных между собой стекол. Камерами является пустота между стеклами, их не следует путать с теми, что находятся в профиле.
От чего зависит тепло и шумоизоляция
- От количества камер. Обычный стеклопакет 3 стекла и 2 камеры. Однокамерные 2 стекла и 1 камера, их чаще всего используют для остекления лоджий, балконов, окон которые выходят на лоджию или балкон.
- От толщины стеклопакета. Для дома, и квартиры используется стеклопакет c толщиной 32–40 мм.
- От ширины камеры стеклопакета. Чем шире камера, тем лучше звуко и теплоизоляция.
Закачанный между стеклами в камеры газ не только уменьшает теплопотери, но и повышается шумоизоляция.
Теги:
пластиковые окна,окна пвх,остекление балкона
1872
