Если на даче нет канализации, то совсем не обязательно сооружать там выгребную яму. Намного проще и экологичнее сделать биотуалет, который перерабатывает отходы жизнедеятельности в компост для удобрения почвы.
Биотуалет можно купить, но хорошие импортные модели стоят недешево, поэтому есть смысл сделать его самостоятельно.
Принцип работы биотуалета
Биотуалет - агрегат самодостаточный и не нуждается в подключении к канализации. В нем отходы человеческой жизнедеятельности утилизируются только за счет природных материалов: торф, сыпучие мелкодисперсные вещества, опилки, химические вещества или микроорганизмы.
Биотуалет состоит из пластиковой емкости с откидной крышкой в виде сидения. В этой коробке и происходит превращение отходов в сухой гумус. Для правильного и быстрого протекания процесса необходимо только, чтобы внутри поддерживались определенная влажность и температура.
Биотуалет имеет вентиляционную трубу и дренажный шланг, через который выводятся излишки влаги.
Чистить туалет следует периодически, как правило, достаточно одного раза в год.
Биотуалеты бывают разных видов: компостные, с очисткой при помощи химических веществ или микроорганизмов.
Принцип работы у них одинаковый, разница - только в наполнителях.
В компостных туалетах, в основном, используется торф, помогающий превратить отходы в питательный компост для растений.
В химических биотуалетах - фекалии перерабатываются с помощью специальных гранул или жидкостей.
В биотуалетах с очищающими микроорганизмами используются смеси из разных видов нетоксичных бактерий.
Наиболее полезным и доступным является компостный туалет на основе торфа.
К его достоинствам относятся:
- экологичность - в нем не используются вредные вещества, полученным компостом, можно удобрять растения;
- отсутствие "туалетного" запаха;
- отсутствие мух и прочих насекомых;
- "сухость" - используется только торф и опилки;
- простота и удобство.
Кратко описать принцип действия торфяного компостного биотуалета можно так.
➊ Человек использует туалет по назначению.
➋ Засыпает отходы торфом.
➌ Бактерии, живущие в торфе, превращают фекалии в компост.
➍ Компост созревает в течении некоторого времени, после чего становится полноценным удобрением.
Строительство биотуалета
Необходимые материалы:
▪ Пластиковая емкость: ведро или бочка (лучше если она будет на колесиках). Объем емкости - около 200-250 литров.
▪ Пластиковый контейнер для мусора
▪ Сиденье для унитаза (крепится на емкость сверху)
▪ Емкость для хранения торфа
▪ Торф
▪ Брус (для строительства туалетного домика)
▪ 4 столбика из дерева или бетона, с сечением 4х4 сантиметра
▪ Петли дверные - 6-10 штук (размер средний)
▪ Раствор из цемента и песка
▪ Асбестоцементная труба
▪ Лист шифера или любого кровельного материала (для крыши туалета)
▪ Рулетка
▪ Гвозди, шурупы, саморезы
▪ Острый столярный нож
▪ Молоток
▪ Стамеска
▪ Мелкозубчатая ножовка
▪ Отвертка
▪ Карандаш
Порядок монтажа:
➊ Строительство опорной конструкции.
Четыре асбестоцементные трубы закапываются в землю (глубина примерно 50-70 сантиметров).
В каждую из них вставляется деревянный или бетонный столбик. После вся конструкция заливается раствором из цемента и песка.
➋ Строительство домика для биотуалета.
Его каркас можно сделать из бруса. Крыша делается из листа шифера или любого другого кровельного материала. В задней стене домика делаются два отверстия:
- первое отверстие необходимо для работ по очистке туалета;
 - второе отверстие нужно для вентиляции.
Совет эксперта
Для эффективной вентиляции можно использовать вытяжную трубу. Оптимальная длина - 4-4,5 метра. Труба должна идти от низа унитаза и подниматься над уровнем крыши на 2-2,5 метра.
Это обеспечит хорошую тягу и избавит туалет от неприятных запахов.
➌ Монтаж биотуалета.
Внутри туалетного домика (на расстоянии от пола около 50-55 сантиметров) устанавливается пластиковая емкость, сверху которой крепится сиденье для унитаза. Так как емкость периодически нужно будет очищать от накопившихся отходов, то желательно приделать к ней колесики, чтобы легче было двигать. Также, для удобства последующей очистки емкости, на дно сразу насыпают слой чистого сухого торфа.
В емкость нужно вставить специальный патрубок, шланг по которому из нее будет отводить жидкость. Отвод жидкости необходим для правильной работы биотуалета. Проблемы с неприятным запахом возникают от смешения жидких и твердых отходов, поэтому их следует разделять. То есть обеспечить выведение жидкости из наполнителя наружу.
Совет эксперта
Варианты отвода жидкости из туалета
  1. У накопительной емкости отпилить дно и установить ее непосредственно на землю. Предварительно в земле делаются дренажные отверстия. Их нужно засыпать гравием или накрыть геотекстилем.
  2. Ко дну бочки крепится патрубок или кухонный слив. К сливу прикрепляется шланг, который идет в емкость, установленную вверх дном на яму, засыпанную дренажом. В качестве емкости можно использовать обычное ведро.
Недалеко от туалета необходимо соорудить компостную яму.
В нее будет выгружаться готовый компост. Он будет складироваться в компостной яме и использоваться для удобрения растений в саду и огороде.
Объем компостной рамы должен быть не менее десятикратного объема накопительной емкости туалета. Тогда для хранения и дозревания компоста будет достаточно места. Такого количества хватит, чтобы удобрять огород площадью от 2 до 4 соток (в зависимости от количества грядок).
Бытовой мусор (бумажки и т.д.) нельзя бросать в туалет. Поэтому рядом ставится обычный пластиковый контейнер для мусора.
Совет эксперта
Чтобы сиденье оставалось теплым в холодную погоду, его можно сделать из пенопласта. Или подвести кабель для обогрева.
➍ Наполнитель для туалета.
В качестве наполнителя чаще всего используется сухой торф. Его можно использовать в смеси с опилками, и тогда от туалета не будет исходить никакого неприятного запаха, а компост сформируется быстрее.
Торф хранят в отдельной емкости, стоящей рядом с туалетом. После каждого использования биотуалета, необходимо засыпать туда порцию торфа, который будет перерабатывать фекалии.
В торфе живут бактерии, которые могут разлагать отходы человеческой жизнедеятельности и превращать их в компост - эффективное органическое удобрение для растений.
Удобный стульчак для биотуалета - конструкция из фанеры, внутрь которой помещается емкость для сбора фекалий.
Она собирается из листов фанеры с вырезанным в них отверстием. Размер готовой конструкции: длина - 100 см, ширина - 50 см, высота 30-40 см.
Подготовка
Из листа фанеры делается панель - обрезается при помощи ножовки до нужного размера (зависит от габаритов туалета). На панели с помощью электрического лобзика вырезается отверстие диаметром 30 сантиметров. Оно должно быть круглой формы. Готовую панель до гладкости, зачищают наждачкой. Можно покрыть сверху лаком или морилкой (цвет красного дерева).
Потом подготавливают вторую панель из фанеры, такого же размера. Она должна быть сплошной и не иметь отверстий. Эта панель будет служить глухой крышкой, закрывающей отверстие туалета.
Основной короб для биотуалета делается из обрезной доски. Длина короба должна быть в два раза больше, чем длина стульчака.
Высота короба выбирается так, чтобы человеку было удобно сидеть на стульчаке. В среднем, это 30-40 сантиметров.
Монтаж
Бруски устанавливаются по внутренним углам конструкции. На них крепятся доски. Для крепежа используют гвозди, саморезы или шурупы.
Готовый деревянный корпус внутренней перегородкой разделяют на две секции. В одной будет установлена накопительная емкость (для сбора отходов). Во второй будет установлена емкость для хранения торфа.
Одна секция накрывается тем листом фанеры, на котором вырезано отверстие. Сверху кладется лист фанеры без отверстия. Он выполняет роль крышки.
Вторую секцию желательно тоже накрыть крышкой. Ее можно сделать также из фанеры.
Все крышки крепятся к корпусу с помощью дверных петель. Это позволит их легко открывать и закрывать.
Всю деревянную конструкцию следует обработать антисептиком. Тогда на ней не будут образовываться плесень и грибки. Кроме того, это защитит древесину от насекомых.
Материалы для конструкции стульчака:
- листы фанеры толщиной 1-2 сантиметра;
- обрезная доска шириной 88,5-11 сантиметров и толщиной 1,2-1,5 сантиметра;
- деревянный брусок с сечение 4х4 сантиметра;
- петли дверные (средние);
- ножовка мелкозубчатая;
- острый столярный нож;
- молоток,
- гвозди, саморезы или шурупы;
- электрический лобзик;
- рулетка, карандаш;
- отвертки;
- ножовка;
- наждачная бумага (крупная и мелкая)
Как видите, отсутствие канализации и выгребной ямы на участке не является препятствием для создания комфортного туалета.
К тому же возможность организовать "безотходное производство" является большим плюсом для любителей сада и огорода.
Что касается минусов биотуалета, то их совсем немного:
- необходимо приобретать торф;
- нужно организовать компостную яму;
- желательно сделать вентиляцию в виде вытяжной трубы (но не обязательно. Смешивание торфа вместе с опилками позволяет избавиться от возможных запахов).
Что касается установки готовых биотуалетов, то их использовать, конечно, можно. Однако, качественные и эффективные модели обойдутся в немалую сумму, что для уличного туалета на дачном участке может оказаться не выгодным.
Теги: биотуалет,торф,монтаж,дача,домик для туалета,принцип работы,стульчак
6032
