Для эффективного воздухообмена в помещении необходимо продумать систему вентиляции. Если вариант с прокладыванием системы воздуховодов не подходит (например, если ремонт уже завершен или хочется сохранить ценные сантиметры по высоте потолка), то компактная вентиляционная установка станет современным и грамотным решением.
Расскажем подробнее о настенных климатических комплексах с функцией притока и очистки воздуха. На примере одной из самых популярных моделей BREZZA от ROYAL Clima подробно разберем, как выбирать такой прибор и какие нюансы учесть при его монтаже.
Зачем нужна приточная вентиляция
Многие потребители ошибочно полагают, что кондиционера достаточно, чтобы создать идеальный микроклимат дома. Но на самом деле сплит-системы лишь охлаждают или нагревают воздух, который есть в помещении. С помощью кондиционера охлажденный или нагретый воздух циркулирует внутри помещения, но не обновляется. Со временем в помещении с низким содержанием кислорода и с высокой концентрацией углекислого газа становится трудно дышать. Из-за повышенной влажности создаются благоприятные условия для появления плесени, может появиться неприятный запах. Даже если сначала не наблюдается никаких внешних проявлений, то со временем длительное пребывание человека в таком помещении приводит к патологиям дыхательных путей и появлению сердечно-сосудистых заболеваний. В зоне повышенного риска пожилые люди, аллергики и маленькие дети. Чтобы свежий воздух поступал с улицы, нужно либо на этапе ремонта спроектировать и проложить систему воздуховодов, либо установить компактный вентиляционный комплекс. Помните, вентиляцию и кондиционер правильно использовать в тандеме.
Настенный приточно-очистительный комплекс BREZZA подает свежий воздух с улицы в помещение, при этом очищает его от пыли, аллергенов и вредных примесей благодаря многоступенчатой системе фильтров.
Приток воздуха
Перед тем, как выбрать вентиляцию, важно понять, на какую площадь она должна быть рассчитана, и какое количество людей предполагается. В среднем нормой воздухообмена принято считать не менее 45 куб.м./час на человека. Если общая площадь меньше 20 кв.м./человека, то за основу для расчётов нужно взять 3 куб.м./час на каждый квадратный метр жилых помещений.
Для просторных помещений до 75 кв.м можно выбрать многофункциональный комплекс BREZZA, а для небольших комнат прекрасно подойдет суперкомпактный вариант – BREZZA XS.
  • BREZZA RCB 150 и BREZZA RCB 150 LUX подают до 150 м³ воздуха в час.
  • BREZZA XS обеспечивает воздухообмен в объеме до 75 м3 в час.
BREZZA позволяет проветривать помещение без открытия окна. Шум, пыль и загазованный воздух с улицы не попадают в дом.
Многоуровневая система очистки воздуха
Уличный воздух насыщает кислородом помещение, но без специальной обработки он может нанести вред здоровью человека.
У модели BREZZA XS RCB 75 предусмотрена трёхступенчатая очистка воздуха. Она включает предварительный сетчатый фильтр, фильтр тонкой очистки F7, угольный фильтр. Этого достаточно для качественной очистки воздуха в небольшой комнате обычной городской квартиры.
В моделях BREZZA RCB 150 и BREZZA RCB 150 LUX еще более серьезная система фильтрации: обработка приточного воздуха в BREZZA проходит в 5 этапов.
  • Предварительный сетчатый фильтр препятствует попаданию в приточный воздух крупной пыли, насекомых и тополиного пуха в разгар цветения.
  • Фильтр тонкой очистки F7 улавливает мелкую пыль. Такой фильтр задерживает даже мелкие частицы пыли размером около микрометра.
  • HEPA-фильтр медицинского класса H12 задерживает до 99,5% мельчайших частиц. Это особенно актуально для городских условий, если дом расположен вблизи оживленных дорог или в районе с развитой промышленностью. HEPA-фильтр очищает приточный воздух от пыльцы, вирусов, аллергенов и других опасных загрязнителей.
  • Угольный фильтр устраняет неприятные запахи. Он позволяет абсорбировать (поглощать) вредные примеси благодаря пористой структуре.
  • Ионизатор улучшает качество воздуха, насыщая его полезными аэроионами. Отрицательные или положительные ионы кислорода и азота благотворно влияют на организм человека, улучшают самочувствие.
Встроенный датчик загрязнения воздуха РМ2.5
В воздухе большого города, как правило, содержится большое количество микрочастиц PM2.5, которые представляют наибольшую опасность для здоровья человека. Транспорт и выбросы промышленных предприятий являются основным источником этих частиц. Загрязнения PM2.5 имеют размер 10 нм-2,5 мкм в диаметре и могут быть в виде взвешенных твердых микрочастиц или мельчайших капель жидкости. Их невозможно увидеть человеческим глазом, но они наносят большой вред организму, вызывая серьезные заболевания. Для создания в доме чистого и безопасного воздуха важно, чтобы система фильтрации приточного комплекса включала HEPA-фильтр. Все HEPA-фильтры защищают от РМ 2.5, но с разной эффективностью. Класс HEPA Н12 – самый высокий, так как его эффективность составляет 99,5%. Фильтр этого класса можно использовать даже в кабинете хирурга, на производстве электроники и в атомной промышленности.
BREZZA имеет встроенный датчик концентрации опасных веществ РМ2.5, что позволяет контролировать уровень загрязнения воздуха, и HEPA-фильтр медицинского класса, который обеспечивает высокую эффективность очистки воздуха.
Обслуживание фильтров
Для эффективной работы приборов требуется следить за состоянием фильтров. Частота замены или очистки фильтров зависит от степени загрязненности и условий эксплуатации прибора.
Фильтр предварительной очистки можно самостоятельно промывать водой раз в месяц. Фильтр тонкой очистки и угольный фильтр рекомендуется менять раз в 6–12 месяцев, а раз в месяц проводить сухую очистку пылесосом. Срок службы HEPA-фильтра составляет в среднем 1–2 года. Фильтр можно легко заменить самостоятельно. Для этого нужно лишь снять крышку прибора и потянуть за специальные направляющие.
Компактные размеры
Благодаря компактным размерам BREZZA позволяет сохранить полезную площадь помещения. Корпус ультратонкий, поэтому даже в очень ограниченном пространстве он будет смотреться изящно и минималистично. Глубина модели BREZZA XS RCB 75 составляет всего 11,4 см, а у BREZZA RCB 150 и BREZZA RCB 150 LUX — 13,5 см. Если важно полностью скрыть прибор с просматриваемой части комнаты, можно разместить его за шторами. Устройство будет работать так же эффективно.
Комфортные условия для отдыха и сна
Чистый и свежий воздух особенно нужен в спальне и в детской. Но зачастую работающая техника создает шум и доставляет дискомфорт. BREZZA идеально подходит для спальни. Устройство работает очень тихо – звук от работающего прибора даже тише шёпота (20 децибел).
Управление через мобильное приложение
Эргономичный дистанционный пульт управления позволяет настраивать микроклимат в зависимости от индивидуальных потребностей. Он интуитивно понятный и лаконичный, но при этом обладает широким функционалом.
Но главное преимущество – это возможность удаленного управления с помощью смартфона. В новую модель BREZZA RCB 150 LUX встроен Wi-Fi-модуль, который по интернету соединяется с сервером производителя и передает команды от мобильного приложения. Вы можете следить за показателями качества воздуха, даже находясь вне дома. Можно в 2 клика подготовить дом к своему приезду, настраивая параметры удаленно.
Режимы работы для любых условий
У BREZZA XS RCB 75 есть приточный, ночной и интеллектуальный режимы, а вентилятор работает на трёх скоростях. У BREZZA RCB 150 и BREZZA RCB 150 LUX дополнительно есть функция рециркуляции и ECO‑режим в сочетании с шестью скоростями вентилятора.
Если потребуется быстро проветрить квартиру, можно запустить вентилятор на максимум, а если хочется создать идеальные условия для отдыха без шума, то достаточно установить минимальную скорость вентилятора.
В интеллектуальном режиме умный прибор самостоятельно отслеживает температуру в комнате и концентрацию частиц PM2.5 и при необходимости увеличивает производительность работы. По мере очищения воздуха в помещении интенсивность работы автоматически снижается.
Режим рециркуляции активируется вручную либо автоматически при температуре уличного воздуха ниже –40 °С. В этом режиме приточный клапан закрыт: воздух с улицы не поступает, прибор очищает воздух внутри помещения. Это особенно актуально, если нужно быстро и эффективно снизить концентрацию микрочастиц РМ2.5, очистить воздух от шерсти и загрязнений в период обострения приступов аллергии, а также при низких температурах уличного воздуха, чтобы морозный воздух не проникал в помещение.
Доказанная эффективность при работе в холодное время года
Если на улице холодно, комплексы BREZZA подогреют воздух, прежде чем подавать его в комнату.
BREZZA успешно прошла лабораторные испытания и доказала высокую эффективность. Программа испытаний включала проверку работоспособности комплекса при условии низких входящих температур. Экспертная комиссия пришла к следующим выводам:
  • BREZZA обладает достаточным уровнем защиты от конденсации
  • Эксплуатация комплекса возможна при входящих температурах воздуха до - 40 °С
Когда температура за окном опускается ниже −40 °С, автоматически включается режим рециркуляции — система не подаёт воздух с улицы, но очищает тот, что уже находится в комнате.
Особенности монтажа
Одним из самых главных преимуществ компактной вентиляционной системы является простота монтажа. Чтобы установить систему, не нужно начинать масштабный ремонт. Теперь свежий воздух стал доступен без существенных затрат времени и денег. Прибор можно установить даже на этапе чистовой отделки.
Сам процесс монтажа устройства занимает в среднем всего 2 часа. Однако все работы важно доверять только квалифицированным специалистам с профессиональным оборудованием. Для установки используется специальный алмазный бур.
Внутренняя конструкция BREZZA
Инновационные решения, реализованные в комплексах BREZZA, позволяют сочетать высокую производительность, низкий уровень шума и комфорт в помещении круглый год.
Теги: приточные установки,приточная система вентиляции,приточная вентиляция,royal clima,вентиляция,вентиляционное оборудование,вентиляционная техника,вентиляционная установка,brezza,приточка,вентиляция дома,вентиляция квартиры,очистка воздуха
8369
