Держатель полотна двери для врезки фурнитуры в межкомнатные двери очень удобный и незаменимый инструмент. Для того чтобы установить дверное полотно на ребро при врезки петель и замков, профессиональные установщики дверей используют специальную подставку держатель полотна двери. На рынке существует большое колличество разновидностей держателей дверного полотна. В этой рассмотрим новую модель держателя дверных полотен от МАСТЕР-ПРОФИ.
Самозажимной держатель полотна двери ФП-1
Подставка полотна двери для врезки петель и замков ФП-1 сделана в виде скелетона из двух стальных пластин по 2мм и поликарбоната 16 мм. Сталь прокрашена со всех сторон краской с последующей обработкой в покрасочной печи. За счет этого она не отколупывается и не стирается.
Держатель дверного полотна
Держатель дверного полотна ФП-1 очень прочный, стальная конструкция в комбинации с поликарбонатом делает держатель для установки дверей ФП-1 практически неубиваемым. Падение, не аккуратное использование, поподания влаги, все это не как не повлияет на работуспособность, самозажимной держатель полотна двери ФП-1 невозможно сломать.
Благодоря самозажимной конструкции держателя для дверей ФП-1, дверное полтно при опускании на подставку очень жестко фиксируется под тяжестью своего веса. Исключены колебания в стороны, зажим намертво фиксирует полотно в нужном положении. Держатель полотен для установки дверей ФП-1 фиксирует двери любой толщины и веса, в том числе тяжелые двери из массива.
Жесткая фиксация дверных полотен достигнута, благодоря стянутой монолитной конструкции. За счет этого при фиксации дверных полотен, полотну некуда качаться его держит жесткое плече всей конструкции из стали.
Подставка держатель полотна двери
Самозажимной держатель полотна межкомнатной двери
Компактная и удобная подставка полотна двери
Он очень компактный и удобный в транспортировке по сравнению с аналогичными держателями. Если сложить вместе 2 подставки ФП-1 то их обьем будет меньше одного сложенного держателя иного производителя. Он минимум в два раза комкатней любых других существующих держателей дверных полотен.
Габариты:
  • Ширина 28 см.
  • Высота 20 см.
  • Толщина 2 см.
  1. Но компактные и небольшие размеры обманчиво наводят на мысли, что он хлипкий. Поверте, запаса прочности у такого держателя дверных полотен придостаточно. Он слегкостью выдержит вес до 300 кг.
  2. Что бы добится небольших размеров и в то же время прочного и надежного инструмента, его сделали из стали и поликорбаната. Две пластины по 2 мм и поликарбонат 16 мм стянуты между собой в один монолитный блок.
Врядли удастся сломать сталь толшиной 4 мм, а 16-ти мм. поликарбонат предотвращает изгибы. его невозможно ни погнуть ни привести в негодность.
Чтобы держатель можно было легко перемещать и позиционировать на напольном покрытии( ламинат, плитка, ленолиум и т.д) предусмотрена выдвижная опора. Она с пружинном механизмом, ее достаточно просто повернут, после чего она фиксируется перпендикулярно держателю. Складывается он так же легко. оттягиваете и проворачиваете опору в исходное положение.
  1. При просмотре видео и фотографий самозажимного держателя дверного полотна ФП-1, складывается ошибочное мнение, что при при фиксации двери нагруза идет на выдвежную платформу. Это не так, вся нагрузка идет на длину и весь стальной корпус.
  2. Более того, даже если платформу открутить и снять, то это ни как не повлияет на фиксацию двернокго полотна. Эта платформа предусмотрена только для удобства позиционировани.
Так же, не маловажный факт, чтобы держатель дверного полотна ФП-1 не царапал напольное покрытиие при перемещении и установки. Для этого по всему периметру, где возможно соприкосновение с напольным покрытием или дверным полотном. Предусмотрен выступ поликарбоната.
За счет этого самозажимной держатель полотна ФП-1 соприкасается с полом и полотном не стальной частью, а поликарбонатом. А поликарбонат как всем известный факт, не царапает и не поврежнает любое напольное покрытие или двери. В добавок к этому, по периметру проклеен войлок 3 мм.
Вывод:
На сегодняшний день, самозажимной держатель полотна для врезки фурнитуры в межкомнатные двери ФП-1 является самым прочным, удобным и комкатным. А в жесткости фиксации дверного аолотна ему нет равных.
Подставка держатель дверного полотна
Теги: держатель полотна двери,держатель дверного полотна,самозажимной,универсальный,врезка фурнитуры,установка межкомнатных дверей,держатель подставка для врезки петель и замков
5633
