В прошлой статье мы подробно рассмотрели монтаж узла ввода воды в квартире. Ещё одним важным аспектом при монтаже сантехники являются отштукатуренные стены, так как это позволяет устанавливать водорозетки и всю встроенную технику (инсталляции для унитаза, биде, умывальника; встроенные смесители; встроенные сифоны) на необходимую глубину с учётом финишного покрытия, а также перпендикулярно плоскости чистовой стены.
Сейчас мы плавно переходим от монтажа сантехники к монтажу канализации.
Канализация и водопровод связаны друг с другом расходом воды. Вся израсходованная вода должна успеть уйти в канализацию, не задерживаясь. Для этого необходимо правильно подобрать диаметр канализационных труб, а также обязательно рассчитать расход душевой системы и сопоставить с производительностью трапа, которая должна быть выше, чем расход воды душевой системы, тогда в душе не будет скапливаться вода, и вы будете наслаждаться комфортом.
Сопоставление расхода воды и производительности трапа в душе
Также наш опыт показывает, что в некоторых случаях можно реализовать слив в пол (душевая зона в уровень с полом всей квартиры, без подиума) даже в многоквартирных домах, для этого необходимо понизить точку слива на стояке канализации, а также во время проектирования выбрать оптимальное место для положения трапа. Трап должен быть как можно ближе к стояку канализации. Понижение точки слива (опустить тройник канализации на квартиру)- это довольно сложная операция, но её можно выполнить даже без доступа к нижним соседям, но все же лучше, когда доступ есть. Ещё понижение точки слива влияет на правильность установки инсталляции для подвесного унитаза и избавит вас от необходимости делать подиум под ванну.
Здесь душ будет без подиума
Канализацию необходимо делать с уклоном, требуемым СНиПом, но в некоторых случаях этот уклон можно сделать меньше, так как в СНиП уклоны указаны для старых чугунных труб, современные пластиковые трубы имеют более низкую степень трения и более высокую пропускную способность, также европейские производители рекомендуют делать уклон меньше, чем требует российский СНиП. Но только опытный специалист может оперировать степенью уклона и подобрать то значение, которое не повлияет на работоспособность водоотведения.
Также немало внимания в современной квартире уделяется акустическому комфорту. Для этого могут применяться шумопоглощающие системы канализации, а также шумоизоляция стояков канализации.
Отдельное внимание заслуживают системы крепления. Раньше что только не использовали для крепления встроенной техники сбора узла ввода (фанерки, палочки), сейчас же существуют специальные монтажные шины, шиногибы, целые крепежные системы, такие как Fischer, Mupro, Walraven, которые позволяют решать множество возникающих задач, выводя монтаж сантехники на совершенно иной уровень. Крепления получаются надёжными, красивыми и долговечными.
Также весьма распространены каркасные системы, такие как Tece Profil, Viega Steptec, Giberit Gis. Эти системы позволяют создать абсолютно разные пространства - отдельностоящие подиумы, стены, целые помещения, интегрировать в них встроенную технику, инсталляции, системы канализации и трубопроводов. В некотором роде эти системы являются заменой стандартных каркасов для гипсокартона из профилей, они являются более крепкими, в них предусмотрена интеграция приборов.
Также надо уделить внимание водогреям. Водонагреватели бывают двух типов: проточные и накопительные.
Проточные водонагреватели позволяют комфортно пользоваться горячей водой во время отключения горячей воды, при этом горячая вода подготавливается моментально, не требуя никаких ожиданий. Недостатком проточников является большое потребление электроэнергии для комфортного использования, и не все квартиры имеют необходимую выделенную мощность. Проточные водонагреватели слабой мощности не могут выдать необходимое количество горячей воды для комфортного пользования душем, для набора ванны и других потребителей, в которых большой расход воды.
Накопительные водонагреватели имеют два недостатка: большие габариты, так как для комфортного пользования в квартире необходим водогрей около 100 л, второй недостаток это ожидание нагрева горячей воды столь большого объема. Но водонагреватель любого типа, на мой взгляд, должен быть в каждой современной квартире.
Встроенный смеситель для гигиенического душа. Термостатический
Отдельно можно сказать в двух словах про гигиенический душ. Сейчас они ставится практически во всех квартирах, это удобный и нужный прибор. Сделать гигиенический душ можно в разных вариациях. На мой взгляд, самый удобный вид гигиенического душа это термостатический, либо в черновом исполнении, где сам термостат стоит в том же месте, где узел ввода, либо встроенный смеситель с термостатом, также может быть накладной смеситель, но он занимает слишком много места и не актуален.
Также в последнее время мне стали попадаться такие приборы как пурифайеры, мультиварки, которые требуют подключения к холодной воде и канализации. Это обязательно нужно учитывать при проектировании водопровода и канализации.
Также к канализации подключаются стиральные, посудомоечные, сушильные машины, кондиционеры, накопительные водонагреватели. Для этого используются встроенные сифоны, которые позволяют отсечь неприятный запах из канализации.
Справа сухой сифон для мультиварки и сифон для посудомоечной машины
Оставляйте свои комментарии к данной статье. С удовольствием отвечу на вопросы. Связаться со мной можно здесь:
https://taplink.cc/goodsantehspb
https://vk.com/goodsantehspb
www.instagram.com/goodsantehspb
Теги: монтаж канализации спб,трап,слив,шумоизоляция канализации,водогрей,гигиенический душ,сантехник спб
5185
