Ручные цепная тали СИБТАЛЬ ТРШС, о моделях и характеристиках, подробнее.
  •  Назначение и соответствие требованиям.
Цепные шестерённые тали выполняют задачу подъёма и удержание груза при проведении ремонтных, монтажных или строительных работ на объектах различного назначения. Не исключение в этом смысле и линейка моделей СИБТАЛЬ ТРШС. Они создавалась для выполнения работ группы не выше 1 М. К этой группе, относятся краны с ручным приводом. Класс процесса приложения груза В1,что соответствует коэффициенту нагружения до 0,125К. Если говорить простым языком таль не предназначена для подъёма людей, животных, нагретых или расплавленных металлов, шлаков, ядовитых, взрывчатых и других опасных веществ. Нельзя эксплуатировать таль при ударных или рывковых нагрузках, в химически активных средах. Классы и группы эксплуатации регламентированы ГОСТ 25835-83.
Подвешивание тали на передвигаемую по монорельсовому пути тележку, с целью перемещения груза, возможно.
Стандарты климатических условий, для эксплуатации тали ТРШС, соответствуют исполнению У по ГОСТ 15150. В случае использования смазок, соответствующих регламентам, температурные режимы окружающей среды  могут быть от -20 до +40 градусов.
  •  Как устроена и как она работает таль?
СИБТАЛЬ ТРШС состоит из подъёмного механизма, грузовой цепи, приводной цепи, верхнего и нижнего подвеса, выполненного в виде крюка с защёлкой. Принцип работы не сложный: верхний крюк крепится к основанию, а к нижнему крюку прикрепляется груз, который необходимо поднять. С помощью приводной цепи в действие приводится подъёмный механизм, который позволяет поднимать или опускать груз на нужную высоту. Плюсы при использовании таких талей очевидны: Инструментом можно пользоваться на ограниченных пространствах без применения электричества. Возможно использование тали, как в закрытых помещениях, так и вне помещений с единственной оговоркой, желательно избегать использования тали во время дождя, грозы, снегопада и других не благоприятных погодных условиях. Размеры данного оборудования позволяет его легко перевозить и удобно хранить. Малая высота тали позволяет удобно использовать её в ограниченных по высоте помещениях.
К недостаткам можно отнести тот момент, что если вам понадобится поднять груз на большую высоту, не каждая модель ТРШС позволяет,  это делать, поднимать груз до 36 метров, при этом не всегда удобно поднять и закрепить верхний подвес тали, т.к чем больше возможная высота подъёма тем тяжелее используемая модель тали. Но если у вас имеются соответствующие инструменты и приспособления, эта проблема покажется вам не существенной.
  • Основные характеристики.
Модельный ряд тали ТРШС включает различные варианты исполнения, в зависимости от необходимости.
Грузоподъёмность: от 0,5 до 20 т.
Высота подъёма: 3,6,9,12 м.
Вес с длиной цепи от 3 м.: от 10 до 200 кг.
Запас прочности на разрыв: 4:1.
Усилия на подъём: от 220 до 390Н.
Редуктор, двухпоточный соостный цилиндрический, с передачами внешнего зацепления.
Тормоз автоматический, дисковый с коэффициентом торможения 1,5
Минимальная розничная цена на стартовую модель ТРСШ 0,5т-3м от 4900 руб.
  • Таблица моделей:
В данной таблице приведены средние цены, для сравнения уровня стоимости, на момент написания статьи.
  •  Особенности.
При производстве использовались надёжные и качественные материалы
Цепи:
Грузоподъёмная калиброванная, стальная высокопрочная 8-ого класса прочности
Приводная цепь прочная гальванизированная с защитным покрытием.
Закрытый корпус из штампованной стали.
Вал шестерни  из стали 20Cr высокочастотной закалки.
Зубчатое колесо выполнено из конструкционной стали S45C высокочастотной закалки.
Для производства крюка используется штампованная, термообработанная сталь.
  • Заключение.
Возможно, все данные и характеристики, покажутся для кого то, сухим и непонятным набором цифр и слов, использующихся в технических документах, поэтому попытаемся подвести объединяющий итог и высказаться доступным для понимания языком.
В чем сегодня преимущество работы с Российским брендом СИБТАЛЬ? Это повышенная ответственность перед своими клиентами. Зная Российский менталитет, требования наших пользователей, необходимо создавать такой продукт, который будет удовлетворять этим требованиям и запросам.
Стоит ли обращать внимание на ручные тали ТРШС? Однозначно да. Производитель, не пытается скрыть информацию. Выдать некачественный товар за более дорогой. Подробно рассказывает о материалах, используемых при производстве своего оборудования, делая акцент на качестве и внимании к деталям. Такой подход заслуживает внимания и уважения, как к компании, производителю, так и ко всей линейке  бренда СИБТАЛЬ в целом (смотри полный модельный ряд  Таблица моделей).
Так же отметим, что линейка продукции цепных ручных талей СИБТАЛЬ ТРШС состоит более чем из 20 моделей, рассчитанных на разный вес и высоту подъёма груза. При этом стоимость ближайших по характеристикам моделей отличается не значительно, пред покупкой обратите внимание на этот момент и приобретайте таль с небольшим запасом. Это позволит не перегружать инструмент в процессе эксплуатации, продлит срок службы и расширит ваши возможности в будущем, если понадобиться поднять более тяжёлый груз, чем обычно.
Теги: таль сибталь,сибталь тршс,цепная таль,ручная таль,купить таль,грузоподъёмное оборудование
4676
