От грамотного выбора трубопроводной арматуры зависит удобство и эффективность использования трубопровода. Это влияет и на длительность эксплуатации, его функциональность.
Что учесть перед выбором трубопроводной арматуры?
Параметры трубопровода подбираются по его функциональному назначению. От этого зависит и выбор комплектующих. Основные нюансы, которые необходимо учесть:
- назначение трубопроводной арматуры;
- диаметр трубопровода;
- характеристики транспортируемой среды: давление, температура;
- агрегатное состояние рабочей среды: вода, газ;
- способ монтажа на трубопроводе;
- пропускная способность (для предохранителей и регулирующих устройств);
- совместимость с контролирующими приборами;
- предполагаемая нагрузка: частота использования;
- требования к параметрам окружающей среды.
Всё это важно для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу арматуры и комфорт при её эксплуатации. К примеру, от способа и места монтажа будет зависеть удобство и простота доступа. Для сред с разным агрегатным состоянием (вода, газ) используется специализированная трубопроводная арматура. Различаются характеристики и комплектующих, предназначенных для горячего и холодного водоснабжения. При высокой нагрузке и частом использовании (к примеру, запорной арматуры для газа или воды) не рекомендуется экономить на качестве комплектующих: стоит выбирать надёжные модели.
Выбор трубопроводной арматуры в зависимости от назначения
Вся категория комплектующих для трубопроводов включает элементы разного функционала. Выделяют несколько видов арматуры по функциональному назначению:
- Запорная. Важнейшая составляющая любого трубопровода. Перекрывает полностью движение среды при запирании и обеспечивает её свободное прохождение при открытии. Элементом привода может быть вентиль, клапан, заслонка.
- Регулирующая. Меняет характеристики внутри трубопровода: температуру, скорость движения, давление. Позволяет контролировать расход жидкости или газа.
- Предохранительная. Предназначена для предотвращения аварии в случае превышения максимально допустимого уровня давления. В этом случае срабатывает клапан и сбрасывается избыток содержимого.
- Контрольная. Определяет уровень, давление, температуру и прочие параметры транспортируемой среды.
- Защитная. Предназначена для предотвращения аварийной ситуации и обратного течения среды. К её функциям относятся перекрытие части трубопровода, отключение оборудования при критической смене параметров жидкости или газа внутри трубопровода.
- Распределительная. Элементы, устанавливающиеся на пересечении, разветвлении или объединении нескольких ветвей трубопроводов в один.
- Смесительная. Смешивает потоки из двух и более ответвлений трубопровода, в том числе с разными физическими свойствами. Самый распространённый вид — крановые смесители.
В домашнем трубопроводе каждый из этих элементов выполняет свою функцию. В ряде случаев потребуется и фазоразделительная арматура, которая разделяет среды внутри трубопровода по агрегатному состоянию: вода, пар, конденсат.
Подбор трубопроводной арматуры должен выполняться на стадии проектирования инженерных систем. При этом учитываются все вышеуказанные характеристики, а также потребности в доступе к элементам при эксплуатации, а также в случае необходимости их замены или ремонта. Лучше выбирать ремонтопригодные аналоги от проверенных производителей: так трубопроводная арматура прослужит дольше и не потребует больших затрат при поломке.
Статья подготовлена экспертами компании «Терморос».
Теги: инженерные сети,трубопроводная арматура,купить,терморос,трубы,комплектующие
5707
