Каркасная технология строительства домов в России находится на пике популярности. В основном такое жилье позиционируется как быстровозводимое и доступное, впрочем, по эксплуатационным свойствам не уступает постройкам из кирпича и строительных блоков.
В этой статье мы расскажем о всех плюсах и минусах каркасных домов. Знание нюансов поможет определиться с проектом будущего каркасного дома и подобрать тот вариант «каркасника», который подойдет именно вам.
Преимущества каркасных домов
  • Низкая стоимость строительства. Каркасные конструкции обходятся гораздо дешевле по сравнению с кирпичными сооружениями. Экономия измеряется десятками процентов, особенно если планируется строительство на сложных грунтах.
  • Высокая скорость строительства. Строительство дома по каркасной технологии занимает 1-2 месяца в зависимости от погодных условий, опыта строителей и общей площади. Вам не потребуется ни мощная подъёмная или иная техника, ни большая бригада — достаточно трёх-четырёх человек.
  • Хорошая теплоизоляция. В совокупности с использованием качественного утеплителя это позволяет снизить расходы на отопление зимой и кондиционирование летом. Стена с утеплением минеральной ватой по сопротивлению теплопередаче почти вдвое превосходит деревянную при одинаковой толщине.
  • Низкие расходы на фундамент. Каркасные конструкции легкие и им необязательно мощное бетонное основание, поэтому дома по этой технологии можно строить на мелкозаглубленном или свайном фундаменте.
  • Отсутствие усадки. При строительстве каркасных домов используется хорошо просушенная древесина, а это значит, что внутреннюю отделку можно производить практически сразу после завершения строительства.
  • Жесткость и сейсмоустойчивость. Еще один плюс каркасных домов для постоянного проживания – целостность конструкции. Деревянный каркас связывает весь дом в единое целое, поэтому во время землетрясения каркас ведет себя как поплавок на высокой воде.
  • Возможность работы команды строителей в холодное время года. Каркасные стены или панели нетрудно собирать и при низкой температуре воздуха. Нужно только избегать увлажнения утеплителя и деталей каркаса. Такая всезезонность позволяет экономить, так как зимой цены на строительные материалы и услуги ниже.
В сложившихся современных условиях преимущества каркасных домов играют новыми красками. Ведь до сих пор многие мечтают о готовом доме по доступной цене через 1-2 месяца после начала строительства.
Источник — https://karsikko-dom.ru/tekhnologiya/plyusy-i-minusy/.
Теги: каркасный дом,строительство
5170
