Штабелёр гидравлический Sibline
Сегодня сложно найти склад, на котором бы не использовались различные средства механизации. Благодаря такому оборудованию, снижается доля ручного труда, повышается эффективность использования складского пространства, вырастает скорость и безопасность погрузочно-разгрузочных работ.  К самым востребованным видам складской техники можно отнести штабелёр. Эту технику используют для подъёма и перемещения груза, укладки груза в штабеля или подъёма и хранения груза на стеллажах.
Особенности и область применения:
Одна из главных задач, с которой успешно справляется штабелёр - это укладка груза на многоярусные стеллажи.  Двух, трёхъярусные стеллажи часто используются на складах, в производственных помещениях, на торговых площадках магазинов,  на складах логистических компаний, на грузовых терминалах, где необходимо организовать обработку и перемещение большого количества различных грузов.
Основные операции, для которых используют штабелёры:
- Погрузка, разгрузка автомобиля. Возможность подъёма груза на различную высоту, позволяет обслуживать автомобили разного уровня от малотоннажных  до длинномерных. Единственный момент, который необходимо учитывать, штабелёры, в силу своей конструкции, не предназначены для перемещения по неровным поверхностям.
- Перемещение груза внутри торгового павильона, склада, ангара или другого закрытого помещения.
- Обслуживание складских помещений, оснащённых стеллажами. Современные штабелёры рассчитаны под любые виды многоярусных стеллажных систем. Они позволяют перемещать груз на паллетах, поддонах или другой, таре позволяющей выполнить захват под вилы.
К наиболее популярным штабелёров относятся ручные и электрические штабелёры. Ручные штабелёры используются на небольших складах, с невысокой интенсивностью обработки и перемещения груза, подъём груза у таких моделей осуществляется за счёт гидравлического привода. Это простая и надёжная техника, к тому же с весьма доступной ценой.
Рассмотрим подробнее несколько моделей электрических штабелёров на примере расширенной линейки от торговой марки SIBLINE.
Штабелёры полуэлектрические, модель SPN.
Визуально и по техническим характеристикам такая модель похожа на ручной штабелёр. В основе конструкции внутренняя и внешняя мачты с гидроцилиндром, поворотное и рулевое колесо с тормозом, подвилочные ролики, рукоять управления. Для подъёма груза здесь используется электропривод, который запитан от гелевого аккумулятора. Есть индикатор состояния батареи и разъём для подзарядки.  За счёт использования электронасоса увеличивается скорость работы, по сравнению с ручной моделью, но перемещение по складу выполняется вручную. Модель SPN отличается простотой управления, компактностью, продолжительным сроком службы. Цена определяется в зависимости от основных характеристик, которые приведены ниже.
Модель
Г/П, тонн
Размер вил, см.
Высота подъёма вил, м.
Масса, кг.
Стандарт АКБ
Батарея B/Ач.
SNP
SPN1030
1,0
6/15/110
3,0
380
гелевая
12/120
SPN1525
1,5
6/15/110
2,5
385
гелевая
12/120
SPN1535
1,5
6/15/110
3,5
415
гелевая
12/120
Штабелёры электрические самоходные сопровождаемые.
Такие устройства комплектуются системой перемещения, оператор сопровождает штабелёр, следуя за ним, скорость перемещения такой модели не превышает 6 км/ч.
Штабелёры электрические, самоходные с площадкой.
Конструкция модели J включает: Раму, шасси с мачтой, вилы, подъёмный механизм, опорные ролики, ведущее и дополнительное колесо. На рукоятке управления находятся индикатор заряда гелевого аккумулятора, клавиша подъёма и опускания вил, акселераторные ручки, клавиша стоп, реверс, кнопка подачи сигнала. Преимущества модели очевидны, при невысокой стоимости он легко справляется с задачей перемещения грузов на поддонах. Может использоваться в различных помещениях.
Модель
Г/П, тонн
Размер вил, см.
Масса, кг.
Стандарт АКБ
Батарея B/Ач.
J
GL1025J
2,5
445
гелевая
2x12/100
CL1030J
3,0
465
гелевая
2x12/100
CL1035J
3,5
485
гелевая
2x12/100
CL1225J
1,2
6/16/115
2,5
445
гелевая
2x12/100
GL1230J
1,2
6/16/115
3,0
465
гелевая
2x12/100
GL1235J
1,2
6/16/115
3,5
485
гелевая
2x12/100
CL1525JB
1,5
6/18/115
2,5
465
гелевая
2x12/100
CL1530JB
1,5
6/18/115
3,0
495
гелевая
2x12/100
CL1535JB
1,5
6/18/115
3,5
525
гелевая
2x12/100
Модификация, на которую стоит обратить внимание - это модель JB. На рукоятку управления выведена кнопка для включения медленного режима работы, что позволяет аккуратно перемещаться и выполнять погрузочно-разгрузочные работы. Есть кнопка «Реверс», способная в случае необходимости защитить оператора при столкновении.
Одной из важных особенностей модели JB, является устройство подъёмного механизма. В него включены три гидроцилиндра и каретка свободного хода, что позволяет поднимать вилы до определённой высоты, не выдвигая при этом мачту. Это большое преимущество при работе в помещениях с ограниченной высотой. Например, при загрузке или разгрузке железнодорожных вагонов.
Модели следующей серии W являются более мощными и используются для перемещения сформированных на поддоне, паллет с грузом. Модели уже имеет платформу для оператора и боковые поручни для удобства работы и его защиты, находясь на платформе, он может перемещаться вместе со штабелёром. Эта техника по своей конструкции и назначению приближается к полноценным погрузчикам. Оснащены достаточно мощными свинцово-кислотными аккумуляторами с необходимостью их периодического обслуживания.
В качестве основных элементов конструкции используются: виллы с подвилочными роликами, мачта с подъёмным механизмом, цепи и гидравлические цилиндры. Управление моделями осуществляется рукояткой с усилением руля.
Модель
Г/П, тонн
Размер вил, см.
Масса, кг.
Стандарт АКБ
Батарея B/Ач.
W
CL1545W
1,5
6/18/115
4,5
1400
Свинцово-кислотная
24/240
CL2045W
2.0
6/18/115
4,5
1420
Свинцово-кислотная
24/240
GL1556W
1,5
6/18/115
5,6
1470
Свинцово-кислотная
24/240
GL1530W
1,5
6/18/115
3
970
Свинцово-кислотная
24/210
GL1536W
1,5
6/18/115
3,6
1040
Свинцово-кислотная
24/210
Выбирая штабелёр нужно ориентироваться не только на цену, бренд, но и объём выполняемых работ, которым Вы планируете загрузить свой штабелёр. Полуэлектрические штабелёры рекомендуется использовать с интенсивностью не более 50 поддонов день. Электрические, самоходные штабелёры уже можно использовать с более интенсивной нагрузкой, от 50 поддонов в смену, в зависимости от мощности модели.
Сегодня все наиболее востребованные модели штабелёров, представлены в компании «Грузовая механика» под новым брендом SIBLINE. Есть возможность выбора из наиболее простых или более современных и мощных электрических штабелёров,  цена на такие модели находится в диапазоне от 140 000 руб. до 810 000 руб.  в зависимости от необходимых характеристик.  Что позволяет говорить о возможности  замены дорогостоящих  электропогрузчиков.
Штабелёр электhический Sibline
Теги: штабелёр,штабелёры ручные,штабелёры электрические,штабелёры сопровождаемые,штабелёры самоходные,штабелёры subline
3880
