Существует не так много строительных материалов, которые по своей долговечности дадут фору всем остальным. Одним из таких материалов является эпоксидная затирка, используемая для заполнения швов в облицовке керамической плиткой.
Изначально эпоксидная затирка использовалась сугубо в профессиональном сегменте, например, отделка помещений для пищевой и химической промышленности, где ко всем материалам предъявляются особые требования по стойкости. Именно благодаря впечатляющему набору уникальных характеристик сегодня эпоксидная затирка пользуется большим спросом в быту, не только с успехом заменяя цементные, но и превосходя их по всем показателям.
Сфера применения эпоксидных затирок практически безгранична – любые стеновые и напольные поверхности, облицовываемые плиткой всех видов: керамика, клинкер, керамогранит, натуральный камень и др., или мозаикой: керамика, стекло, металл. Это могут быть как функциональные зоны: стены, полы, лежаки, ступени, душевые поддоны и бассейны, так и декоративные элементы: колонны, арки, витражи, бордюры и столешницы, как внутри, так и снаружи. Но особенно ярко свойства эпоксидной затирки проявляются при использовании ее в зонах с повышенной эксплуатационной нагрузкой и постоянным воздействием агрессивных сред.
Традиционно данный материал является двухкомпонентным и состоит из эпоксидной смолы и отвердителя. Однако прогресс не стоит на месте, и сегодня на рынке появился новый инновационный продукт от компании MC Bauchemie – первая в мире трёхкомпонентная затирка Colorit Easy Fill, доступная для массового потребителя.
Данный материал предназначается для заполнения стыков шириной от 1 до 10 мм между облицовочными плитками из натурального камня, керамики, стекла, металла, а также для облицовки минеральных, металлических и других сложных оснований различными видами и типами плитки. По сути своей Colorit Easy Fill – это продукт 2 в 1: затирка и клеевой состав.
Преимущества эпоксидных затирок
Популярность эпоксидных затирок обусловлена большим набором преимуществ, которые целесообразно рассмотреть на примере упомянутой выше Colorit Easy Fill.
- Начнем с самого, пожалуй, главного – долговечность. При соблюдении технологии нанесения материал полностью сохраняет свои практические и эстетические свойства даже спустя много лет после нанесения.
- Твердость и прочность. После высыхания заполненные эпоксидной затиркой швы не поддаются механическому воздействию. С течением времени они не растрескиваются и не усаживаются, сохраняя монолитную структуру.
- Цветостойкость. Затирка Colorit Easy Fill не выцветает со временем и не боится ультрафиолета, на ней не оседает известковый налет от воды и не заводится грибок. А благодаря глянцевой поверхности с нее очень легко удаляются любые загрязнения.
- Универсальность. Эпоксидную затирку Colorit Easy Fill можно применять в швах шириной от 1 до 10 мм, с плиткой любого вида и стеклянной мозаикой, на стеновых и напольных поверхностях (в том числе и в системе теплого пола), в помещениях и на улице. При этом не имеет значения тип основания, на которое уложена плитка. Кроме того, как отмечалось выше, затирку можно также использовать как тонкослойный клей, что существенно снижает трудоемкость процесса облицовки.
- Легкость проведения работ. Для этого не нужно иметь особый опыт, знания или специальные инструменты. Достаточно четко следовать инструкциям производителя.
- Отличная адгезия. По прочности сцепления Colorit Easy Fill превосходит любые цементные затирки.
- Беспроблемный уход. Благодаря гладкой невпитывающей поверхности межплиточные швы, закрытые эпоксидной затиркой, очень легко очищаются от любых загрязнений.
- Нулевое впитывание. Эпоксидная затирка совершенно не пропускает воду, делая швы полностью герметичными. Это удобно не только для облицовки душевых поддонов или бассейнов, но и вообще для любых мест, где проникновение влаги в шов нежелательно.
Мифы или надуманные недостатки
Одним из первых недостатков, который приписывают эпоксидным затиркам, является их высокая стоимость. Безусловно, если сравнивать стоимость одинакового объема цементной и эпоксидной затирок, то сравнение будет в пользу первой. Однако, давайте рассмотрим ситуацию в перспективе. Итак, эпоксидная затирка спокойно прослужит более 20 лет, не меняя своих характеристик. В то же время расчетный срок службы продукта на цементной основе составляет около 5 лет. Теперь представьте, что прошло 5 лет, и вам нужно менять цементную затирку, которая где-то треснула, где-то окончательно потеряла цвет, на ней появился грибок и т.д. Вам потребуется не просто снова потратиться на новый материал, но и произвести работу по удалению из швов старой затирки и нанесению новой, и так каждые 4-5 лет.
Вторым недостатком, который приписывают эпоксидным затиркам, является быстрое время схватывания приготовленной смеси. Здесь можно привести ряд контраргументов. Во-первых, если вы опытный мастер, то вы смешаете именно тот объем затирки, который успеет сработать, если вы новичок, то начинаете с пробных замесов небольшого объема, пока не набьете руку. Во-вторых, срок жизни готовой смеси Colorit Easy Fill составляет не менее 80-ти минут, этого времени вполне достаточно, чтобы не только полностью выработать подготовленный объем продукта, но и очистить плитку. Кстати, с очисткой плитки от остатков эпоксидной затирки связан третий миф.
Также существует утверждение, что из-за быстрой схватываемости состава могут возникнуть проблемы с очисткой поверхности от остатков застывшей затирки. Это не соответствует действительности. Если вы имеете дело с Colorit Easy Fill, то остатки эпоксидного налёта легко удаляются при помощи тёплой воды и губки в течение 24 часов после затирки швов. В дальнейшем эпоксидный налёт можно устранить при помощи специального средства PLITONIT.
В любом случае, указанные выше недостатки являются, по сути, не недостатками материала, а следствием незнания технологии. Поэтому если хотите, чтобы ваша поверхность на долгие годы сохраняла свою красоту и радовала глаз, смело выбирайте эпоксидную затирку.
Теги: эпоксидная затирка,plitonit
8568
