Электромеханический вальцовочный станок - позволяют изготавливать конуса из различных черных и цветных металлов.
Вальцы конусные
Вальцы для конусов
Вальцы позволяют изготовление конусов  из листового металла
  • Нержавеющая сталь
  • Оцинкованная сталь
  • Цветные сплавы
  • Изделия из чёрного метала.
Допускается,  гибка конусов из нержавеющей стали и  алюминия.
Вальцы для конусов
Наконец –то  исчезла проблема с изготовлением конусов маленьких диаметров, о которых многие мечтали.
Потому, что станков для производства конусов больших диаметров великое множество.
А вот станков для  изготовления маленьких конусов - практически не найти.
Такие конусные вальцы, особенно хорошо зарекомендовали себя при производстве пищевого оборудования и в дозирующих агрегатах. А также, при изготовлении различных жестяных изделий, при изготовлении вентиляционных систем и различных водостоков.
На данном станке возможно  изготовление обычного конуса, усечённого  конуса, обечаек, колец,  полуколец, труб, желобов и других сегментов различной конфигурации.
Вальцы для гибки конусов
Вальцы для конусов купить
Изгиб  заготовки до нужного размера конуса, производится с помощью крутящего момента вальцов.
Параметры  готового конуса,  зависят от диаметра валов, марки стали,  опции контактного трения.             Качество изготовления конусных валов  обуславливает  уровень шероховатости конечной продукции.
Заготовки до нужного размера конуса, производится с помощью крутящего момента вальцов. Параметры  готового конуса,  зависят от диаметра валов, марки стали,  опции контактного трения.
Станок для  конусов
Одним из главных достоинств  вальцовочного станка СВК-570 в том, что отбрасывающая  опора верхнего вала, обеспечивает немедленный съем   изготовленного  конуса, не изменяя  настроек  самого станка.
На нем  установлен   быстро откидной  узел  - для извлечения готовых деталей.
Съем  прокатанной  готовой детали осуществляется,  за несколько секунд.
Следующим неоспоримым  преимуществом конусных  вальцов является то, что верхний прижимающий вал, имеет оперативную регулировку по высоте с двух сторон.
Такое  техническое решение регулировочного узла, решает задачу предельно  быстро и весьма точно, установить угол конуса, под различное изделие.
Вальцовка конуса на вальцах.
Высококачественная  гибка  конусных деталей постоянно представляет некую  сложность, особенно когда необходимо свальцевать  конус  малого диаметра или  большим углом развёртки.
При большом желании и хорошими практическими навыками, на вальцах  с прямыми валами, ещё возможно как то свальцевать конус большого диаметра, но вот  конуса малого размера,  на таких станках изготовить просто невозможно.
 Для выполнения этой задачи потребуются специализированный вальцовочный станок, с конусными валами. Причем   с расширенным  диапазоном регулировок.
Именно о таком вальцовочном станке  мы и хотим вам рассказать.
В чем специфика  и самобытность  этого  вальцовочного конусного станка?
 Этот станок  для гибки конусов, с малой  толщиной заготовок от  0,15  до 2 мм можно использовать  частникам или самозанятым  в  своей  мастерской или в гараже.  А также, закупать для  малых частных предприятий.
Купить вальцы
В чем исключительность  этогоо вальцовочного  станка для конусов?
  1.  Вальцы изготовлены с конусными валами.
  2.  Значительный  диапазон регулировок.
  3.  Изготовление  конусов с  большими углами  развёртки.
  4.  Имеется  режим  «РЕВЕРС»,  что не никогда допускает  проскальзывание заготовок конуса.
  5.  Предусмотрен  молниеносный съем готового конуса,  что позволяет проворно  и без нанесения дефектов,  снять готовую деталь, не изменяя  регулировочных установок  вальцов.
  6.  Закалённые  прочные валы  из  отличной  стали.
  7.  Возможность изготовления вальцов с нержавеющими валами для производства пищевого оборудования.
  8.  Особенные  закалённые валы  обеспечивают долгосрочный  срок эксплуатации  станка.
  9.  Большая производительность по изготовлению  конусов.
  10.  Исключительная  точность и  идеальная  воспроизводимость   готовых  деталей.
  11.  Поразительно малое энергопотребление вальцов, за счет идеального  редуктора  – всего 370 ватт!
Касательно потребляемой мощности конусных вальцов, хочется сказать отдельное спасибо создателям этого чудо станка. Невероятно но факт,  вальцовочный станок, в режиме максимальной нагрузки,  потребляет всего 370 ватт электроэнергии. Что в самом хорошем смысле слова - просто шокирует покупателя и вводит в ступор.Невозможно поверить и  кажется невероятным, как этот малоэнергоемкий станок, способен изготавливать конуса из нержавеюшей стали толщиной 2 миллиметра?  Но факт остается фактом. И два видео в этой статье являются  тому доказательством. Это очередной раз подтверждает, что он сконструирован  людьми изобретательными  с  неординарным подходом к решению технических задач.
вальцовка конуса на вальцах
вальцовка конуса из листового металла
вальцы для конусов
вальцы для конусов
вальцы конусные
вальцы для гибки конусов
Вальцовочный станок
Технические характеристики  электромеханических конусных вальцов типа СВК -570
Вальцы для конусов
  1.  Диаметр изготавливаемого  конуса – минимальный:  30 мм
  2.  Диаметр изготавливаемого конуса  — максимальный: 900 мм
  3. Толщина  металла  изготавливаемого конуса  -  минимальная:  0,15 мм
  4. Толщина  металла  изготавливаемого конуса  -  максимальная:  1.5 /2 мм
  5.  Валы станка  изготовлены из стали 40Х. Двойная закалка  с цементацией
  6.  Количество валов:  3 штуки
  7.  Длина валов станка:  570 мм
  8.  Привод валов:  мотор редуктор
  9.  Быстрый  съем детали:  есть!
  10.  Реверс: есть!
  11.  Потребляемая мощность:   370 ватт
  12.  Напряжение питания – 380 вольт
  13.  Габаритные размеры:  1320х800х300 мм
  14.  Вес станка:  160 кг
Вальцовка конуса из листового металла.
Вальцовка конусов  предполагает следующие операции,  выполняемые в строгой последовательности.
  1.  Листовая заготовка вставляется в зону захвата валков.
  2.  Осуществляется  ручная регулировка зазора между валками.
  3.  Производится  прокатка листа металла в нужном направлении, после чего лист принимает нужную форму.
  4.  Осуществляется  повторно ручная регулировка зазора между валками.
  5.  Если требуется,  то  производится  повторная прокатка листа металла.
  6.  И так,  до получения конуса нужного размера.
  7.  В конце, заготовка снимается и производится загибка кромки для того, чтобы закрепить  постоянный радиус по всему диаметру конуса.
  8.  Сварка.
  9.  Калибровка.
  10. Если требуется то : шлифовка, полировка, обрезка припусков.
 В качестве металла, для изготовления конусов,  используется как чёрный металл : Ст-3, Ст-20, Ст-45, 40Х, 65Г, 09Г2С, 30ХГСА  так и нержавеющие стали. А также медный, алюминиевый и другой цветной листовой метал.
Технологический процесс гибки  конусов и дальнейшей их обработки, делает возможным получить конусные детали без повреждений, брака и неровностей, и гарантировано использовать их  в разных  сферах промышленности.
Достоинство холодного вальцевания на этом  станке в том, что изгиб изделия нужного профиля, происходит равномерно по всей поверхности будущего конуса.  И к тому же,  при воздействии на заготовку не требуется нагрев материала.
Это очень важное преимущество  такого способа изготовления конусов.  Потому что при работе со сплавами из различных металлов, не нарушить структуру  материала, зачастую имеет принципиальное и архиважное значение.
Эта особенность, позволяет  вальцам, приобрести большую  популярность и востребованность, по сравнению  с другими способами  изменения формы металлов и к тому же обладает следующими достоинствами:
  1.  самый маленький процент брака
  2.  минимальные расходы на эксплуатацию вальцов
  3.  достаточно высокая эффективность   производства даже при малых партиях заказов
  4.  быстрая окупаемость  станка в виду  большой  производительности
  5.  оборудование отличается  высокой надёжностью  и  долговечностью;
  6.  скорость деформации деталей можно менять непосредственно во время вальцевания
  7.  после вальцовки,  материал конуса  сохраняет свои первоначальные  свойства
Изготовление конусов.
От чего зависит стоимость  вальцовки конуса из металлического листа?
Вальцы для гибки конусов из листового железа
В первую очередь, цена конуса зависит от  толщины листа и, марки металла  которые можно подвергать вальцеванию:
  1. алюминий
  2.  сталь различных марок
  3.  дюралюминий
  4.  медь
  5.  бронза
  6. латунь и другие.
  Области применение  вальцов,  для изготовления конусов из листового металла.
  1.  Пищевая промышленность
  2.  Фармацевтическая промышленность
  3.  Химическая промышленность
  4.   Косметическая промышленность
  5.  Нефтегазовая промышленность
  6.   Производство элементов водосточных и вентиляционных систем, а также других конструкций имеющих конусную форму.
  7.  Мастера жестянщики.
Вальцы для конусов купить у нас можно по весьма привлекательной для вас цене.
По вопросу приобретения конусных вальцов звоните: +7 953 477 23 51 Владимир. +7 952 555 52 10 Дмитрий.
Вальцы для гибки конусов купить
Теги: вальцы для конусов цена,вальцы для конусов,вальцы для конусов купить,вальцы конусные,вальцы для гибки конусов,вальцовка конуса из листового металла,купить вальцы,вальцовочный станок,вальцовка конуса на вальцах,вальцовочный станок купить купить вальцы
9621
