Сделать кондиционер, который бы одновременно понравился и пользователям, и монтажникам – казалось бы, задача невозможная. Однако, сплит-система Ballu Ice Peak, которая появилась на рынке в 2022 году, именно такая.
Система работает на охлаждение и обогрев, имеет высокие показатели энергоэффективности и низкий уровень шума, делает воздух не только комфортным по температурным показателям, но и проводит его комплексную очистку, формируя чистую и здоровую атмосферу. К тому же прибор невероятно прост в установке.
Простая установка
Первыми Ice Peak оценили монтажники, для которых разработчики сделали все возможное, чтобы установка устройства стала действительно легкой и быстрой.
Для удобства монтажа предусмотрена опора блока – так подключать кондиционер намного проще. Также в комплект входит усиленная монтажная пластина со встроенным уровнем и разметками выхода труб. Это удобно и сокращает время на установку.
Как и в некоторых других аналогах здесь предусмотрена увеличенная до 25 м длина трассы. Такой размер является наиболее подходящим для современных квартир с шахтой для сплит-систем. Перепад высот составляет 10 м.
Уникальная конструкция блока
Уникальное решение конструкции внутреннего блока, в котором плата расположена не сбоку, а впереди, позволило увеличить размер воздухозаборной решетки до 93%, а также нарастить размер вентилятора. Это повышает производительность прибора, создавая более мощный поток воздуха. К тому же, благодаря широкой воздухозаборной решетке монтаж внутреннего блока, можно осуществлять всего в 5 см от потолка, что позволяет устанавливать кондиционер даже в помещениях с низкими перекрытиями.
Всевидящий Smart Sens, умный i-feel  и другие преимущества
Прибор понравится не только монтажникам. Разработчики предусмотрели множество умных функций, благодаря которым устройство станет нужным, полезным и экономным помощником для пользователей. Расскажем по порядку.
Что касается экономичности, то здесь технологии говорят сами за себя. Во-первых, прибор относится к высшему классу энергоэффективности А+++. Во-вторых, встроенный интеллектуальный датчик Smart Sens фиксирует наличие/отсутствие людей в помещении и в зависимости от этого выбирает режим работы: на полной мощности согласно настройками или в энергосберегающем режиме. Экономия очевидна.
Чтобы находиться в зоне абсолютного комфорта, можно воспользоваться умной функцией i-feel, которая позволяет поддерживать заданный уровень температуры в месте нахождения пульта (а значит, и пользователя).
И все это с уровнем шума всего 19 дБ(А), что сопоставимо с едва слышным шелестом листвы. Такая тихая работа стала возможной благодаря самому плавному изменению скорости вентилятора с шагом в 1%.
Работа на обогрев до -25 ⁰С за окном
Ice Peak способен работать в широком диапазоне температур. Он эффективно охлаждает помещение до +16 ⁰С летом, когда на улице термометр показывает +50 и согревает до +30 ⁰С градусов зимой, когда температура за окном опускается до -25 ⁰С. Чтобы температура быстро достигла заданного значения, в приборе установлен Turbo-режим. Избежать продувания поможет 3D-поток воздуха.
А с помощью функции Breeze Away кондиционер начнет работать в режиме легкого охлаждения, не подавая воздушный поток прямо на человека.
Здоровый воздух
Создатели сплит-системы комплексно подошли к вопросу защиты здоровья потребителя, установив во внутренний блок систему Health Guard. В ее состав входят две функции: ионизация и Humidity. Первая способствует насыщению воздуха полезными для здоровья анионами. А Humidity благодаря встроенному гигрометру позволяет настраивать и поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении в диапазоне от 35 до 85%.
Современное управление
Прибором можно управлять не только с помощью пульта. Подключив Wi-Fi-модуль, вы сможете контролировать домашний микроклимат независимо от вашего местоположения с помощью приложения Hommyn.
Очистка за 60 секунд
Обслуживать Ballu Ice Peak легко и быстро при условии, что все действия выполняются специалистом по монтажу и сервисному обслуживанию. Так, очистить внутренний блок можно всего за 60 секунд. Для этого в приборе была применена система Quick&Easy. Всего 3 простых действия – и вы легко и быстро разберете внутренний блок, получив доступ к самым трудноочищаемым и наиболее загрязненным частям прибора для мгновенной очистки. Ведь с помощью системы Easy Clean верхняя крышка-фильтр на магнитах мгновенно снимается одним щелчком для дальнейшей очистки и промывки.
Ballu Ice Peak. Создан для Вашего комфорта и комфорта сервисной команды.
Теги: ballu,кондиционер,бесшумный,сплит-система ballu ice peak
14575
