Клинкерная плитка - это один из самых популярных материалов для отделки фасадов зданий, террас и прочих наружных поверхностей. Она отличается высокой прочностью, морозо- и водостойкостью, а также антибактериальными свойствами. Каждый, кто решил использовать этот материал для своего проекта, знает, что правильно сформированный раствор - это одно из основных условий успешной укладки клинкера. В этой статье мы расскажем о том, какой раствор использовать для укладки клинкерной плитки, какие свойства он должен иметь, и как правильно его сформировать.
Раствор для клинкера
   Перед тем, как перейти к рассмотрению состава раствора, следует обратить внимание на некоторые технические характеристики самой клинкерной плитки. Клинкер - это твердый и прочный строительный материал, производимый путем обжига глины при очень высокой температуре (обычно в пределах 1200-1300 градусов Цельсия). Такие условия обжига позволяют получить продукт с очень низким коэффициентом водопоглощения (от 0,2% до 6%), что делает его идеальным для использования на открытом воздухе. Несмотря на высокую плотность и прочность клинкерной плитки, она все же не является абсолютно однородным материалом. На поверхности плитки обычно есть небольшие сколы и поры, а также микроскопические поверхностные трещины, которые могут негативно повлиять на процесс затирки.
Виды растворов для укладки клинкера
Со стороны укладки клинкерной плитки, раствор играет решающую роль. Он должен обладать определенными свойствами, чтобы обеспечить качественную укладку плитки и ее фиксацию на поверхности. В зависимости от состава ингредиентов, можно выделить несколько видов растворов для укладки клинкера:
  • Цементный раствор. Цементный раствор – это основной вид раствора, используемый для укладки клинкера. Цементный раствор состоит из цемента, песка и воды. Пропорции компонентов зависят от требований к прочности и долговечности конструкции. Для укладки клинкера обычно используют цементный раствор с песком фракции 0.5-1 мм.
  • Штукатурный раствор. Штукатурный раствор – это раствор на основе цемента, песка и извести или известкового молока. Штукатурный раствор обычно используют для заделки швов между кирпичами или камнями при укладке клинкера. Штукатурный раствор способствует улучшению адгезии клинкера к основанию и повышению прочности конструкции.
  • Гипсовый раствор. Гипсовый раствор – это раствор на основе гипса и воды. Гипсовый раствор часто используется для укладки клинкера внутри помещений, так как он не требует больших начальных затрат и быстро просыхает. Однако, гипсовый раствор не является достаточно прочным и устойчивым к воздействию влаги и морозов.
  • Полимерный раствор. Полимерный раствор – это раствор, состоящий из полимерных вяжущих, кварцевого песка и модифицирующих добавок. Полимерный раствор обладает высокой устойчивостью к различным агрессивным средам, включая атмосферные воздействия, влагу, морозы и агрессивные химические вещества. Полимерный раствор можно использовать для укладки клинкера на фасадах зданий и сооружений, находящихся в экстремальных условиях.
Как правильно смешивать раствор для укладки клинкера?
Независимо от того, какой вид раствора вы предпочитаете, есть несколько общих принципов, которые следует учитывать при смешивании ингредиентов. Если вы никогда раньше не укладывали клинкерную плитку, важно выработать руку и научиться правильно смешивать раствор. Смешать раствор можно вручную, используя шпатель и ведро, или с помощью специальной смесительной машины. Для смешивания цементно-песчаного раствора нужно взять 3 части песка на 1 часть цемента, а также добавить достаточное количество воды до консистенции, удобной для нанесения. Например, можно добавить 6 литров воды на каждый килограмм сухой смеси.
Для эластичного раствора рекомендуется использование специальных пластификаторов и мешать его до тех пор, пока не достигнется однородная консистенция. Фосфатный раствор обычно продается в готовом виде и его просто нужно разбавить водой до нужной консистенции. Независимо от того, какой раствор вы используете, следует убедиться, что все компоненты хорошо перемешались и что консистенция раствора однородная и не слишком жидкая или твердая. Правильное приготовление раствора – это важный этап работы. В процессе приготовления раствора, следует учитывать несколько важных моментов:
  • Используйте только лопату, венчик или бетономешалку для смешивания раствора.
  • Никогда не доливайте воду в готовый раствор, а только добавляйте ее до достижения правильной консистенции.
  • Не пересыпайте все компоненты за один раз. Раствор должен быть приготовлен частями, каждая из которых должна быть достаточно влажной для того, чтобы увеличить пластичность раствора.
  • Перемешивайте раствор до тех пор, пока он не станет однородным.
Когда раствор готов, можно приступить к непосредственной укладке плитки. Перед укладкой необходимо обработать поверхность плитки, чтобы удалить примеси и обезжирить ее. Для этого можно использовать специальные моющие средства или обычное мыло и воду. Затем следует нанести раствор на поверхность плитки с помощью шпатель и нанести на стену. После этого можно оставить плитку на некоторое время (обычно не более 30 минут), чтобы нанесенный раствор частично высох и приобрел липкие свойства. Затем плитку можно прочно прижать к стене и аккуратно выровнять ее.
Клинкерная плитка
Важно помнить, что клинкерная плитка - это материал с жесткой структурой, который не переносит насильственного обращения. Потому-то для правильной кладки клинкерной плитки должно быть использовано специальное крепежное оборудование и специальный клей, который гарантирует фиксацию клинкера на стене надежным и долговечным образом.
В заключение, правильный раствор для укладки клинкерной плитки имеет решающее значение для качества и долговечности результата. Он должен быть устойчив к воде и морозу, а также адгезионными свойствами, чтобы обеспечить надежное крепление клинкера на поверхности. Более того, не менее важным является правильный процесс укладки плитки, который требует точности и внимательности. Все это в сумме даст превосходный результат и долговечность выполненной работы.
Теги: клинкерная плитка,раствор,ремонт,укладка,клинкер
7298
