Доброго времени суток! Многие заказчики каркасных домов задают вопрос: "Чем отличается использование строганной и нестроганной доски при возведении силового каркаса дома?"
Мы ответим на этот вопрос. Подрядчики часто рекомендуют использовать строганную обрезную доску по ряду причин, включая идеальную геометрию доски.
В отличие от этого, нестроганная доска может иметь разброс по толщине и ширине от 5 мм до 1 см. Эти доски сложно подогнать друг к другу, что может привести к неровностям на стене.
Строганная доска подходит для каркаса лучше, так как ее размеры более однородные. Она особенно полезна, если вы планируете использовать материалы для внутренней отделки, требующие идеально ровной поверхности, например, гипсокартон.
Если использовать нестроганную доску в этом случае, неровности стен будут заметны, и вам придется потратить дополнительные ресурсы на монтаж металлической обрешетки и выравнивание.
Строганная доска позволяет сэкономить время на подгонке материала. Кроме того, она обладает дополнительным преимуществом в виде лучшей устойчивости к возгоранию благодаря противопожарной фаске. Скругленные углы каждой доски затрудняют распространение огня.
Однако стоит отметить, что строганная доска не является обязательной для каркаса деревянного дома. Если вы планируете использовать деревянную отделку как внешнюю, так и внутреннюю, например, имитацию бруса или вагонку, то в этом случае подойдет и нестроганная доска. Деревянная отделка легко компенсирует ее неидеальную геометрию.
Надеемся, этот материал вам понравился. Если у вас есть комментарии или вы хотите оценить статью, пожалуйста, оставьте свой отзыв.
Теги: каркасный дом,строганная доска,не строганная доска,строительство частного дома,особенности выбора доски,доска
20409
