Укладка лаг - один из важнейших этапов при сооружении деревянного пола. Лаги представляют собой параллельно уложенные балки, на которые затем монтируется само напольное покрытие.
От правильного выбора расстояния между лагами зависит прочность будущего пола. Этот параметр напрямую связан с толщиной используемых досок - чем толще доски, тем больше может быть шаг лаг.
Не менее важен подбор оптимальных размеров самих лаг - их сечения и длины. Это влияет на максимальную нагрузку, которую сможет выдержать пол. Для расчета параметров существуют удобные онлайн калькуляторы.
Обязательно следить за влажностью древесины - она не должна превышать 15%. Иначе со временем лаги могут деформироваться.
Хотите узнать все тонкости и нюансы укладки лаг для устройства идеального деревянного пола? Тогда обязательно прочитайте нашу новую статью! В ней подробно рассматриваются оптимальное расстояние и размеры лаг, особенности расчета, советы по выбору материала. Это поможет сделать процесс укладки максимально правильным и избежать ошибок. Приглашаем ознакомиться!
Расстояние и размер лаг для укладки пола (таблица)
Теги: лаги,брус,доска для пола
30866
