Летний зной способен серьезно ухудшить качество жизни в любом жилище. К счастью, современные строительные материалы способны бороться и с этим. Речь идет о теплоизоляции, которая, как выяснилось, не только сохраняет тепло зимой, но и становится барьером для летней жары. Наталья Павленко, председатель Российской ассоциации полимерных энергоэффективных технологий (РАПЭТ) рассказывает, как сделать дом комфортным даже в самую жаркую погоду.
Дом
Качественная теплоизоляция как защита от палящего солнца
Глобальное потепление — объективная реальность: рост среднегодовой температуры на планете уже не только доказан учеными многих стран, но и физически ощущается даже в умеренном климате. Строительный рынок вынужден приспосабливаться к изменениям и находить новые решения, которые сделают жизнь в домах комфортной не только сегодня, но и в будущем, учитывая климатические тенденции.
Сохранять в помещении не только тепло зимой, но и прохладу летом — важная задача. В России с экстремальной летней жарой с каждым годом все чаще сталкиваются не только южные регионы (Кубань, Северный Кавказ, юг Поволжья), но и территории с резко континентальным климатом — Урал, Алтай, Сибирь, часть Дальнего Востока. Решением может стать эффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола.
Дом, где комфортно дышать
Рассмотрим, как современные материалы и технологии помогают создать комфортный микроклимат в доме, вне зависимости от внешних условий.
Современные дома строятся в соответствии с ГОСТ 30494-2011, который определяет оптимальный микроклимат для жилых и подсобных помещений. Стандарт учитывает не только температуру, но и влажность воздуха, что немаловажно при достижении климатического комфорта. Избыточная влажность может стать причиной появления плесени и в целом отрицательно влияет на физическое и психоэмоциональное состояние человека.
Чтобы обеспечить комфортный микроклимат в любое время года, дом проектируется как единая система, где главные роли играют два компонента:
  • качественная теплоизоляция ограждающего контура (стен, кровли, пола) создает эффективный барьер против жары летом и холода зимой.
  • система вентиляции, отопления и кондиционирования поддерживает оптимальную температуру и влажность в помещениях.
Сочетание этих двух составляющих позволяет достичь оптимальных климатических характеристик, минимизируя затраты электроэнергии на кондиционирование, сокращая счета за коммунальные услуги.
Экструзионный пенополистирол на смену минеральной вате
В структуре современного строительного рынка теплоизоляционные материалы на основе экструзионного пенополистирола (ЭППС, XPS) занимают все большую часть. Секрет успеха – уникальные технические характеристики.
Процесс производства таких материалов предусматривает экструзию – своего рода превращение: расплавленный полимер под высоким давлением выдавливается через формовочное отверстие, превращаясь в легкую, прочную, однородную мелкоячеистую структуру. Впоследствии полимер остывает, единое изделие в заводских условиях нарезается на отдельные плиты по типовым размерам (120 х 60 см). Толщина плит варьируется 2 до 15 см.
Ключевая особенность экструзионного пенополистирола – невероятно низкая теплопроводность (0,028-0,036 Вт/мК). Это обеспечивается уникальной структурой материала - наличием множества микроскопических воздушных полостей, препятствующих распространению тепла, что делает ЭППС гораздо более эффективным теплоизоляционным материалом в сравнении с традиционными утеплителями, например, минеральной ватой.
Применение экструзионного пенополистирола позволяет повысить теплотехнические характеристики любой конструкции: фундамента и заглубленной стены подвала, пола по грунту или перекрытия над холодным подпольем, стены, кровли – как скатной, так и плоской. При этом, при минимальных энергозатратах – обеспечивается оптимальный микроклимат во всем доме.
Преимущества теплоизоляции из экструзионного пенополистирола
Низкая теплопроводность — лишь одно из многочисленных преимуществ ЭППС. Материал обладает целым рядом свойств, делающих его идеальным выбором для теплоизоляции жилых домов:
  • Гидрофобность: экструзионный пенополистирол практически не впитывает влагу, сохраняя свои высокие теплотехнические характеристики даже в условиях повышенного увлажнения;
  • Прочность на сжатие: повышенная устойчивость XPS к нагрузкам позволяет его использовать даже в сильнонагружаемых конструкциях;
  • Долговечность и стабильность характеристик: благодаря своей структуре, материал сохраняет свои теплотехнические характеристики в течении всего срока эксплуатации (более 50 лет);
  • Низкий собственный вес: упрощает перевозку и монтаж, не создает дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания;
  • Идеальная геометрия: обеспечивает плотное прилегание плит к основанию и надежное примыкание друг к другу, минимизируя потери тепла;
  • Безопасность и экологичность: подтверждены сертификатами, что делает материал идеальным для жилых помещений.
  • Простота монтажа: устройство теплоизоляционного слоя из ЭППС не требует специальных навыков и инструментов.
  • Биостойкость: плиты из экструзионного пенополистирола не подвержены воздействию микофлоры, патогенной фауны.
Таким образом, теплоизоляционные материалы на основе экструзионного пенополистирола - комплексное решение для устройства энергоэффективного жилого пространства с оптимальным микроклиматом.
Преимущества экструзионного пенополистирола в конструкции плоской кровли
Совокупность технических характеристик теплоизоляции из экструзионного пенополистирола делает это решение оптимальным для плоских кровель. При этом обеспечивается высокий уровень защиты здания на всем протяжении срока эксплуатации.
В летний период ЭППС препятствует переносу тепла от прямых солнечных лучей, окружающего воздуха. Даже в экстремально жарких условиях внутри помещения обеспечивается комфортная температура при условии работы климатического оборудования. В холодный сезон плиты из экструзионного пенополистирола препятствуют потере тепла, снижая затраты на отопление.
Таким образом, плоская кровля, утепленная экструзионным пенополистиролом - является надежным барьером против неблагоприятных внешних условий, обеспечивая долговечность здания и комфортные условия жизни.
Защита от конденсата
Многие задаются вопросом: может ли образовываться конденсат на стенах или потолке, если в качестве теплоизоляции применяется экструзионный пенополистирол? Ответ прост: при правильном проектировании вентиляционной системы, подборе толщины теплоизоляции и монтаже – конденсата не будет.
Важно понимать, если вентиляция недостаточная – конденсат может образовываться вне зависимости от выбранного типа теплоизоляционного материала, что может приводить к негативным последствиям.
Роль теплоизоляции в частном доме
В многоквартирном доме вопрос теплоизоляции решается проще, благодаря "соседству" с другими квартирами. Как правило, только одна стена выходит на улицу, в то время как остальные защищены соседними помещениями.
Однако для владельцев частных домов ситуация осложняется. Жара или холод воздействуют на ограждающий контур со всех сторон, что делает надежную теплоизоляцию ключевым фактором комфортного внутреннего микроклимата.
Качество теплоизоляции влияет на температуру, влажность и общий уровень комфорта внутри дома. Это особенно важно, когда жара и холод становятся все более интенсивными.
Заказ и монтаж теплоизоляции
Экструзионный пенополистирол - доступный и качественный материал, выпускаемый отечественными производителями. Его достаточно просто встретить в открытой продаже, но лучше отдать предпочтение продукциии известных брендов в крупных торговых сетях, где гарантируется качество и защита от подделок.
Монтаж плит ЭППС несложен, но требует соблюдения технологии: выравнивания поверхности основания, нанесение клея или клей-пены по необходимости, заделка швов напыляемым утеплителем или монтажной пеной. Строительные компании хорошо знакомы с данной технологией.
На фоне взрывного роста популярности ИЖС, растет и потребление теплоизоляции из экструзионного пенополистирола. Это еще раз доказывает, что ЭППС является отличным выбором для теплоизоляции любой группы конструктивов, обеспечивая комфортный микроклимат, в том числе в разгар летнего сезона.
Реклама. АССОЦИАЦИЯ "РАПЭТ", ИНН 1651042958, erid 2Vtzqv6aMBL
Теги: теплоизоляция, защита, солнце, комфорт
28241
