Лестница в частном доме должна быть не только красивой, но и удобной для ежедневного использования. От её геометрии зависит безопасность подъёма и спуска, от расположения — логика планировки, а от конструкции — стоимость строительства и сложность монтажа.
Ошибки при проектировании лестницы часто обнаруживаются слишком поздно: когда уже выполнены перекрытия, сформирован проём, поставлены стены или начата отделка. Поэтому лестницу лучше рассчитывать одновременно с общей планировкой дома, а не добавлять после того, как основные помещения уже распределены.
Ниже разобраны основные параметры, практические формулы, типы конструкций и частые ошибки, которые важно учитывать при проектировании лестницы в доме.
Краткая таблица основных параметров
Параметр Комфортный диапазон Нежелательные значения
Высота подступенка 160–180 мм выше 200–220 мм
Ширина проступи 270–300 мм меньше 240 мм
Угол наклона марша 30–40° более 45°
Ширина марша 900–1200 мм меньше 800 мм
Просвет над ступенями 2000–2100 мм меньше 1900 мм
Высота перил 900–1000 мм меньше 900 мм
Главная формула удобства для обычной маршевой лестницы:
2h + b = 600–640 мм
где:
  • h — высота подступенка;
  • b — ширина проступи.
Эта формула помогает сделать шаг естественным: человек не должен слишком высоко поднимать ногу или ставить стопу на узкую ступень.
Почему лестницу нельзя проектировать в последний момент
Лестница связывает этажи, но одновременно влияет на оба уровня дома. Она определяет положение проёма в перекрытии, размеры холла, расположение несущих стен, маршруты между комнатами и даже возможную прокладку инженерных сетей.
Если лестницу пытаются «вписать» в уже готовую планировку, часто появляются компромиссы:
  • слишком крутой подъём;
  • узкие ступени;
  • неудобный поворот;
  • маленький проём в перекрытии;
  • нехватка высоты над головой;
  • конфликт с дверями, окнами или несущими стенами;
  • потеря полезной площади на втором этаже.
В доме с двумя этажами лестница становится не декоративной деталью, а полноценным планировочным узлом. Поэтому её место нужно определять ещё на раннем этапе проектирования.
Из чего складывается расчёт лестницы
Расчёт лестницы начинается не с выбора материала, а с геометрии. Нужно знать высоту между чистыми полами этажей, доступное место в плане, форму проёма, желаемую ширину марша и ограничения по конструкциям.
Основные величины, которые нужно определить:
  • высота подъёма между этажами;
  • количество ступеней;
  • высота каждой ступени;
  • глубина проступи;
  • угол наклона марша;
  • длина горизонтальной проекции;
  • размер проёма в перекрытии;
  • ширина марша;
  • высота ограждений;
  • безопасный просвет над головой.
Только после этого можно выбирать тип лестницы: прямую, Г-образную, П-образную, с площадкой, с забежными ступенями, винтовую или комбинированную.
Высота подступенка
Подступенок — это вертикальная часть ступени. От его высоты зависит, насколько легко подниматься по лестнице.
Для жилого дома удобным считается диапазон 160–180 мм. Если сделать подступенок ниже, лестница получится слишком растянутой и займёт больше места. Если поднять его выше 190–200 мм, подъём станет заметно тяжелее, особенно для детей, пожилых людей и при переноске вещей.
Чтобы определить количество ступеней, нужно разделить высоту между этажами на выбранную высоту подступенка.
Пример:
Высота между чистыми полами: 2800 мм
Желаемая высота подступенка: 175 мм
2800 / 175 = 16 ступеней
В этом случае лестница получится с 16 равными подъёмами по 175 мм. Важно, чтобы все подступенки были одинаковыми. Даже небольшая разница между ступенями может привести к спотыканию.
Ширина проступи
Проступь — это горизонтальная часть ступени, на которую ставится нога. Чем она глубже, тем увереннее человек чувствует себя при спуске.
Комфортная ширина проступи для жилой лестницы обычно составляет 270–300 мм. Минимальные значения около 240 мм допустимы только в условиях ограниченного пространства, но такой вариант уже требует более внимательного использования.
Слишком узкая проступь особенно опасна при движении вниз. Нога не получает достаточной опоры, и лестница начинает восприниматься как крутая даже при нормальной высоте подступенка.
Формула удобного шага
Классическая проверка геометрии лестницы выглядит так:
2 × высота подступенка + ширина проступи = 600–640 мм
Например:
2 × 170 мм + 280 мм = 620 мм
Такое соотношение обычно воспринимается комфортно. Если сумма получается меньше 600 мм, шаг может стать слишком коротким. Если больше 640 мм, лестница будет требовать лишнего усилия при подъёме.
Формула не заменяет полноценный проект, но помогает быстро проверить, насколько выбранные размеры близки к удобным.
Угол наклона лестницы
Угол наклона показывает, насколько крутой будет лестница. Для жилого дома оптимальным считается диапазон 30–40°. Такая лестница достаточно компактна, но не заставляет человека подниматься почти вертикально.
При угле больше 45° лестница становится неудобной для постоянного использования. Она может подойти для чердака, технического помещения или редко используемой зоны, но для ежедневного маршрута между этажами это плохое решение.
Слишком пологая лестница тоже не всегда удобна: она занимает много места и может нарушить планировку первого этажа. Поэтому задача проектировщика — найти баланс между комфортом и доступной площадью.
Ширина марша
Ширина марша влияет на удобство движения, перенос мебели и безопасность. Для частного дома разумный диапазон — 900–1200 мм.
Лестница шириной около 900 мм подходит для большинства жилых сценариев. Если пространство позволяет, ширина 1000–1100 мм делает подъём более свободным. Узкие марши меньше 800 мм лучше использовать только для вспомогательных лестниц, потому что на них сложнее разойтись и переносить крупные предметы.
При расчёте ширины нужно помнить, что перила и ограждения тоже занимают место. Если чистая ширина прохода важна, её нужно считать после установки всех элементов.
Просвет над головой
Просвет над ступенями — один из параметров, о котором часто забывают. Человек должен свободно подниматься и спускаться, не наклоняя голову.
Комфортное значение — около 2000–2100 мм. Минимальный просвет меньше 1900 мм уже может быть неудобным, особенно для высоких людей.
Просвет проверяют по всей траектории движения, а не только в начале лестницы. Особое внимание требуется в местах под перекрытием, под вторым маршем и рядом с площадками.
Размер проёма в перекрытии
Проём в перекрытии должен соответствовать геометрии лестницы. Если он слишком короткий или расположен неправильно, лестница получится крутой, а просвет над головой может оказаться недостаточным.
Проём нельзя произвольно расширять после строительства без расчёта. Перекрытия работают как несущая конструкция, и любое изменение может повлиять на прочность здания.
На этапе проекта нужно согласовать:
  • положение лестницы;
  • размеры проёма;
  • направление подъёма;
  • тип перекрытия;
  • несущие стены и балки;
  • расположение инженерных шахт;
  • высоту чистых полов после отделки.
Частая ошибка — считать лестницу по «черновой» высоте этажа и не учитывать толщину стяжки, чистового покрытия, отделки ступеней и перекрытия. После отделки геометрия может измениться, а ступени станут неравными.
Прямая лестница
Прямой марш — самый понятный и удобный вариант. По такой лестнице легко ходить, проще заносить мебель, а расчёт получается наиболее прозрачным.
Преимущества прямой лестницы:
  • простая геометрия;
  • удобный подъём и спуск;
  • понятный расчёт ступеней;
  • меньше сложных узлов;
  • проще сделать безопасные ограждения.
Главный минус — длина. Прямой марш требует достаточно большого горизонтального расстояния. В компактном доме он может занять слишком много места и нарушить расположение комнат.
Лестница с площадкой
Лестница с промежуточной площадкой удобна, если нужно изменить направление движения или разделить подъём на два участка. Площадка даёт возможность остановиться, развернуться и безопасно продолжить движение.
Такой вариант особенно хорош для семей с детьми и пожилыми людьми. Площадка делает лестницу спокойнее и понятнее, чем поворот с забежными ступенями.
Недостаток — большая площадь. Площадка занимает больше места, чем несколько забежных ступеней, поэтому её не всегда удаётся разместить в небольшом доме.
Забежные ступени
Забежные ступени используют там, где нужно повернуть лестницу, но не хватает места для полноценной площадки. Они позволяют сделать конструкцию компактнее, но требуют особенно аккуратного расчёта.
Особенность забежных ступеней в том, что их ширина меняется: у внутреннего края ступень узкая, у внешнего — широкая. Поэтому важно рассчитывать удобную линию движения, по которой человек реально будет идти.
При проектировании забежных ступеней нужно следить за тем, чтобы:
  • на рабочей линии проступь была достаточно широкой;
  • внутренний край не получался слишком узким;
  • поворот был предсказуемым;
  • ограждения помогали движению;
  • спуск не вызывал ощущения неустойчивости.
Если место позволяет, более удобным решением обычно становится поворот с меньшим количеством широких забежных ступеней или с площадкой. Если пространство ограничено, забежные ступени помогают сохранить компактность, но требуют внимательного исполнения.
Г-образная и П-образная лестница
Г-образная лестница поворачивает на 90° и хорошо подходит для размещения в углу холла или вдоль двух стен. Она может быть выполнена с площадкой или забежными ступенями.
П-образная лестница разворачивается на 180°. Она компактнее прямого марша по длине и удобна, если нужно собрать подъём в более плотный лестничный узел. Между маршами может быть площадка или группа забежных ступеней.
При выборе формы важно учитывать не только площадь, но и то, как лестница будет работать на обоих этажах. Иногда удобная лестница на первом этаже создаёт слишком большой холл наверху, забирая площадь у спален и санузлов.
Винтовая лестница
Винтовая лестница занимает мало места и может выглядеть эффектно, но для основного ежедневного маршрута подходит не всегда. По ней сложнее подниматься, сложнее спускаться и почти невозможно удобно переносить крупную мебель.
Такой вариант лучше рассматривать как дополнительную лестницу: например, на антресоль, в кабинет, на редко используемый уровень или в зону, где нет интенсивного движения.
Если винтовая лестница всё же планируется как основная, её диаметр, ширину ступеней и ограждения нужно рассчитывать особенно внимательно.
Материалы лестницы
Материал влияет на внешний вид, стоимость, шумность, долговечность и требования к конструктиву. В частных домах чаще используют металл, монолитный бетон, дерево или комбинированные решения.
Металлокаркас
Лестница на металлическом каркасе популярна благодаря прочности и гибкости геометрии. На металле можно реализовать прямые марши, повороты, забежные ступени и лёгкие визуально конструкции.
Обычно каркас закрывают деревянными ступенями, керамогранитом, камнем или другим чистовым покрытием. Важно заранее учитывать толщину облицовки, чтобы после отделки высота ступеней не изменилась.
Плюсы металлокаркаса:
  • высокая прочность;
  • возможность сложной формы;
  • сравнительно быстрый монтаж;
  • совместимость с разными видами отделки.
Минусы:
  • возможна вибрация при слабом расчёте;
  • требуется защита металла;
  • нужно продумывать шумоизоляцию;
  • сварные и крепёжные узлы должны быть выполнены качественно.
Монолитный бетон
Монолитная бетонная лестница долговечна, массивна и хорошо подходит для капитальных домов. Она не скрипит, не вибрирует и может служить основой для разных вариантов отделки.
Но такая лестница требует точного расчёта армирования, опирания и нагрузок. Её нужно закладывать в проект заранее, потому что добавить монолитный марш в готовое здание без серьёзных изменений сложно.
Плюсы монолитной лестницы:
  • высокая долговечность;
  • жёсткость конструкции;
  • хорошая акустическая стабильность;
  • возможность облицовки камнем, деревом или плиткой.
Минусы:
  • большой вес;
  • необходимость точной опалубки;
  • сложность переделки;
  • повышенные требования к несущим конструкциям.
Дерево
Деревянная лестница хорошо подходит для загородного дома благодаря тёплому внешнему виду и сравнительно простому монтажу. Она может быть полностью деревянной или комбинироваться с металлом.
Плюсы деревянной лестницы:
  • приятная фактура;
  • меньший вес по сравнению с бетоном;
  • возможность ремонта отдельных элементов;
  • широкий выбор дизайна.
Минусы:
  • чувствительность к влажности;
  • риск скрипа;
  • необходимость ухода;
  • требования к качеству древесины и сборки.
Лестница и общая планировка дома
Лестница должна быть связана с логикой дома. Удобно, когда подъём начинается из холла или центральной зоны, откуда легко попасть в основные помещения. Неудачно, если лестница оказывается в тесном коридоре, перекрывает вход в комнаты или заставляет проходить через гостиную каждый раз, когда нужно попасть на второй этаж.
Хорошее расположение лестницы помогает:
  • сократить лишние коридоры;
  • удобно разделить общую и приватную зоны;
  • организовать естественный маршрут от входа;
  • не перегружать кухню-гостиную проходами;
  • сохранить полезную площадь второго этажа;
  • предусмотреть место для хранения под маршем.
В двухэтажном доме лестница обычно становится центром планировки. Она должна быть удобной не только на первом этаже, но и там, где выходит наверху.
Связь лестницы с кухней-гостиной
Лестница рядом с кухней-гостиной может стать выразительной частью интерьера, но такое решение нужно проверять по бытовым сценариям.
Важно понять:
  • не проходит ли основной маршрут через зону отдыха;
  • не создаёт ли лестница лишний шум рядом с гостиной;
  • не попадает ли холодный воздух от входа к ступеням;
  • достаточно ли света в лестничной зоне;
  • не мешает ли ограждение расстановке мебели.
Если лестница открыта в общую зону, её дизайн становится частью интерьера. Если она размещена отдельно, дом может выглядеть спокойнее, а шум между этажами будет меньше.
Спальни и санузлы на втором этаже
Если спальни расположены на втором этаже, выход лестницы должен быть продуман особенно внимательно. Большой холл может съесть площадь, которую хотелось бы отдать комнатам, санузлу или гардеробной. Слишком маленький холл, наоборот, создаёт тесноту у дверей.
Важно, чтобы рядом со спальнями был удобный санузел. Если жильцам приходится ночью спускаться на первый этаж, двухэтажный дом быстро теряет комфорт.
При проектировании второго этажа стоит проверить:
  • где заканчивается лестница;
  • не упирается ли она в двери комнат;
  • есть ли безопасная площадка перед спуском;
  • хватает ли места для ограждения;
  • удобно ли заносить мебель в спальни;
  • можно ли пройти в санузел без лишних поворотов.
Входная зона и лестница
Лестницу не стоит располагать так, чтобы грязь и холод с улицы сразу попадали на ступени. Если подъём начинается рядом с входом, нужен продуманный тамбур, место для обуви и зона хранения верхней одежды.
Особенно важно отделить лестницу от входной двери в регионах с холодной зимой и влажным межсезоньем. Иначе нижняя часть марша может постоянно загрязняться, а холодный воздух будет уходить вверх.
Хорошая входная зона должна учитывать:
  • тамбур или буферное пространство;
  • место для мокрой обуви;
  • шкаф или гардероб;
  • удобный проход к лестнице;
  • защиту от сквозняков;
  • достаточное освещение.
Пространство под лестницей
Зона под лестницей может стать полезной частью дома. Её часто используют для хранения, встроенного шкафа, кладовой, хозяйственного отсека или декоративной ниши.
Перед тем как выбрать назначение этой зоны, нужно оценить высоту, глубину и доступ. Низкие участки лучше использовать для сезонных вещей, а более высокие — для шкафа или небольшого технического хранения.
Варианты использования пространства под лестницей:
  • шкаф для верхней одежды;
  • кладовая;
  • место для бытового инвентаря;
  • полки;
  • закрытые ящики;
  • хозяйственная ниша;
  • декоративная зона.
Главное — не оставлять это пространство случайным. Если его не продумать заранее, под лестницей часто появляется беспорядок.
Инженерия рядом с лестницей
Через лестничный узел не стоит бездумно проводить инженерные сети. Стояки, вентиляционные каналы, электрика и отопительные трассы должны быть согласованы с конструкцией и отделкой.
Нужно заранее проверить:
  • не мешают ли коммуникации проёму;
  • не пересекаются ли трассы с несущими элементами;
  • есть ли доступ для обслуживания;
  • не будет ли инженерия мешать отделке;
  • можно ли безопасно разместить освещение лестницы;
  • где будут выключатели и датчики движения.
Особое внимание стоит уделить освещению. Лестница должна быть хорошо видна вечером и ночью. Удобно, когда свет можно включить как снизу, так и сверху.
Освещение лестницы
Лестничная зона должна быть безопасной в любое время суток. Недостаток света повышает риск падения, особенно на поворотах и забежных ступенях.
Для освещения можно использовать:
  • потолочные светильники;
  • бра на стенах;
  • подсветку ступеней;
  • светодиодные линии вдоль марша;
  • датчики движения;
  • проходные выключатели.
Если в лестничном холле есть окно, днём марш будет восприниматься легче и безопаснее. Но искусственное освещение всё равно нужно рассчитывать отдельно, потому что вечером и ночью естественного света не будет.
Перила и ограждения
Перила и ограждения — обязательная часть безопасной лестницы. Они должны быть прочными, удобными для хвата и рассчитанными на реальные нагрузки.
Для жилого дома высоту перил обычно принимают около 900–1000 мм. Если в доме есть дети, важно проверить расстояние между элементами ограждения и исключить возможность падения или застревания.
При проектировании ограждений нужно учитывать:
  • высоту поручня;
  • удобство хвата;
  • жёсткость крепления;
  • безопасность для детей;
  • отсутствие острых углов;
  • устойчивость к нагрузкам;
  • совместимость с отделкой ступеней.
Красивое ограждение не должно ухудшать безопасность. Слишком редкие стойки, скользкие поручни или слабые крепления быстро становятся проблемой.
Отделка ступеней
Финишное покрытие ступеней влияет не только на внешний вид, но и на безопасность. Поверхность не должна быть слишком скользкой, особенно на спуске.
Популярные варианты отделки:
  • дерево;
  • керамогранит;
  • натуральный или искусственный камень;
  • ламинат специального назначения;
  • ковровые накладки;
  • комбинированные покрытия.
Важно заранее учесть толщину отделки. Если каркас или бетонная основа рассчитаны без финишного слоя, после облицовки высота ступеней может стать разной.
Также стоит продумать кромку ступени. Она должна быть заметной, прочной и безопасной. Слишком выступающий край может мешать движению, а слишком скользкий — повышать риск падения.
Лестница в доме с мансардой или чердаком
Для жилой мансарды лестница должна быть почти такой же удобной, как для полноценного второго этажа. Если мансардой пользуются каждый день, крутой и узкий подъём быстро станет раздражающим.
Для холодного чердака требования другие. Если туда поднимаются редко, можно использовать складную или приставную лестницу. Но даже в этом случае нужно предусмотреть безопасный люк, удобный доступ и достаточное место для обслуживания.
При выборе лестницы на мансарду важно учитывать:
  • высоту под скатами кровли;
  • место выхода наверху;
  • ширину проёма;
  • частоту использования;
  • возможность переносить вещи;
  • освещение;
  • безопасность спуска.
Лестница в компактном доме
В небольшом доме лестница особенно сильно влияет на планировку. Ошибка в 300–500 мм может изменить расположение кухни, санузла, коридора или входной зоны.
Для компактных домов часто рассматривают:
  • Г-образные лестницы;
  • П-образные лестницы;
  • забежные ступени;
  • лестницы вдоль стены;
  • комбинированные варианты с хранением под маршем.
Важно не стремиться сделать лестницу минимальной любой ценой. Слишком компактная конструкция может быть неудобной и небезопасной. Экономия площади оправдана только тогда, когда сохраняется нормальная геометрия шага.
Смета лестницы
Стоимость лестницы зависит не только от материала каркаса. На итоговый бюджет влияет весь комплект работ и элементов.
В смете нужно учитывать:
  • проектирование и расчёт;
  • каркас или монолитную основу;
  • ступени;
  • подступенки;
  • площадки;
  • ограждения;
  • поручни;
  • отделку;
  • подсветку;
  • крепёж;
  • монтаж;
  • примыкания к полу и стенам;
  • защитные покрытия.
Частая ошибка — считать только каркас, а отделку, перила и освещение добавлять позже. В результате итоговая стоимость оказывается значительно выше первоначальной оценки.
Зачем нужна визуализация лестницы
Лестницу полезно проверять не только по чертежам, но и в объёме. Трёхмерная модель помогает увидеть, как марш выглядит в холле, сколько места остаётся вокруг, не мешает ли ограждение дверям и удобно ли расположен выход на втором этаже.
Визуализация помогает заранее проверить:
  • пропорции лестницы;
  • высоту ограждений;
  • связь с мебелью;
  • освещение;
  • пространство под маршем;
  • внешний вид отделки;
  • узлы примыкания.
Это особенно важно для открытых лестниц, которые видны из гостиной или холла. В таком случае конструкция становится частью интерьера и должна быть согласована со стилем дома.
Типичные ошибки при проектировании лестницы
Ошибки в лестнице редко бывают мелкими, потому что исправить их после строительства сложно и дорого.
Самые распространённые проблемы:
  • лестницу начали проектировать после утверждения планировки;
  • не учли чистовую высоту полов;
  • сделали разные подступенки;
  • выбрали слишком крутой угол;
  • уменьшили ширину проступи ради экономии места;
  • забыли про просвет над головой;
  • не предусмотрели место для перил;
  • неправильно рассчитали проём в перекрытии;
  • не согласовали лестницу с несущими конструкциями;
  • не предусмотрели освещение;
  • выбрали скользкую отделку;
  • не проверили занос мебели на второй этаж.
Чтобы избежать этих ошибок, лестницу нужно считать как часть архитектуры и конструктива, а не как отдельное изделие, которое можно заказать в конце стройки.
Практический чек-лист перед утверждением лестницы
Перед тем как окончательно утвердить проект, стоит пройтись по короткому списку вопросов.
Проверьте:
  • известна ли точная высота между чистыми полами;
  • одинаковы ли все подступенки;
  • попадает ли геометрия в формулу удобного шага;
  • достаточно ли ширины марша;
  • хватает ли просвета над головой;
  • удобно ли расположен проём в перекрытии;
  • безопасен ли поворот;
  • предусмотрены ли перила;
  • хватает ли света;
  • не мешает ли лестница дверям и мебели;
  • можно ли заносить крупные предметы;
  • есть ли место для хранения под маршем;
  • согласована ли лестница с несущими конструкциями;
  • учтена ли толщина финишной отделки;
  • включены ли отделка и ограждения в смету.
Если хотя бы по нескольким пунктам есть сомнения, проект лучше пересчитать до начала работ.
Заключение
Хорошая лестница в доме — это результат точного расчёта и продуманной планировки. Она должна быть удобной по шагу, безопасной на спуске, достаточно широкой, хорошо освещённой и правильно связанной с обоими этажами.
Главное правило — проектировать лестницу заранее. Её нельзя оставлять на последний этап, потому что она влияет на перекрытия, холлы, комнаты, инженерные сети и общую логику дома.
Если лестница рассчитана правильно, она не привлекает к себе внимания неудобством. Ею просто комфортно пользоваться каждый день.
Часто задаваемые вопросы
Какая высота подступенка считается удобной?
Для жилого дома обычно выбирают высоту подступенка 160–180 мм. Такой диапазон позволяет подниматься без лишнего напряжения и подходит для ежедневного использования.
Какая ширина проступи лучше для частного дома?
Комфортная ширина проступи составляет 270–300 мм. Если сделать ступень уже 240 мм, спуск может стать менее уверенным и безопасным.
Как рассчитать количество ступеней?
Нужно разделить высоту между чистыми полами этажей на выбранную высоту подступенка. Например, при высоте 2800 мм и подступенке 175 мм получится 16 подъёмов.
Какой угол наклона лестницы считается нормальным?
Для основной лестницы в жилом доме удобен угол 30–40°. Более крутые варианты лучше использовать только для редко посещаемых зон.
Что лучше: площадка или забежные ступени?
Площадка удобнее и безопаснее, особенно для детей и пожилых людей. Забежные ступени экономят место, но требуют более точного расчёта и аккуратного использования.
Можно ли сделать лестницу после строительства коробки?
Иногда это возможно, но часто приводит к компромиссам. Лучше проектировать лестницу заранее, потому что она связана с перекрытиями, проёмами и несущими конструкциями.
Какая лестница лучше: металлическая, бетонная или деревянная?
У каждого варианта есть свои преимущества. Металлокаркас гибок по форме, бетон долговечен и жёсток, дерево выглядит тепло и легче монтируется. Выбор зависит от проекта, бюджета, стиля дома и требований к конструкции.
Нужно ли учитывать чистовую отделку при расчёте?
Да. Толщина стяжки, напольного покрытия, облицовки ступеней и площадок влияет на итоговую высоту. Если отделку не учесть, ступени могут получиться разными.
Сколько места занимает лестница?
Обычная лестница в частном доме часто занимает около 4–6 м² на уровне, но точная площадь зависит от высоты этажа, формы марша, ширины и типа поворота. Компактные решения могут занимать меньше места, но не должны ухудшать безопасность.
Где лучше расположить лестницу в доме?
Лучше всего размещать лестницу в логичном маршруте между входной зоной, общей частью и приватными помещениями второго этажа. Она не должна мешать дверям, мебели, кухне-гостиной и доступу к техническим помещениям.
Теги: лестница
1114
