ИБП для видеонаблюдения и умного дома: что резервировать и как рассчитать мощность
Отключение электричества не всегда означает потерю видеозаписи. Но для этого нужно резервировать не только камеры. В рабочей цепочке участвуют PoE-коммутатор или инжекторы, регистратор, жёсткий диск, роутер, оптический терминал ONT и иногда отдельные узлы умного дома.
В этой статье разберём, как выбрать ИБП для видеонаблюдения, посчитать нагрузку и время автономии, разделить критичные и второстепенные потребители, а также организовать резервное питание камер, сети, сигнализации и домашней автоматизации. Примеры приведены для частного дома и небольшой IP-системы, но алгоритм подходит и для коммерческих объектов.
1. Что именно должно работать при отключении сети
Схема резервирования ИБП, PoE-коммутатора, камер, регистратора и роутера
Перед выбором ИБП нужно определить не мощность, а задачу. Сценарий «сохранить запись на локальный диск» требует одного набора оборудования, а сценарий «получать уведомления и смотреть камеры удалённо» — другого.
Минимальный состав цепочки видеонаблюдения
Обычно IP-система включает:
  • камеры;
  • PoE-коммутатор либо отдельные PoE-инжекторы;
  • видеорегистратор NVR или сервер видеонаблюдения;
  • жёсткий диск или SSD;
  • роутер;
  • ONT/ONU оптического оператора или другой терминал доступа в интернет;
  • иногда — Wi-Fi-точку, радиомост, домофонный сервер или сетевое хранилище.
Камеры получают питание от PoE-коммутатора. Поэтому ИБП для видеонаблюдения, подключённый только к регистратору, не сохранит работу камер: коммутатор обесточится, и регистратор перестанет получать видеопоток.
Обратная ситуация также возможна. Камеры и коммутатор будут работать, но без резервирования регистратора запись не сохранится. Если без питания останутся роутер или ONT, локальная запись может продолжаться, однако удалённый просмотр, push-уведомления и облачные функции исчезнут.
Приоритеты нагрузки
При ограниченной ёмкости аккумуляторов удобно разделить оборудование на три группы:
  1. Критичная нагрузка. PoE-коммутатор, регистратор, роутер, ONT и узлы сигнализации, без которых теряется основной сценарий безопасности.
  2. Желательная нагрузка. Вторая точка доступа, домофон, Zigbee- или Z-Wave-хаб, контроллер умного дома, сетевое хранилище.
  3. Некритичная нагрузка. Телевизор, рабочий компьютер, декоративное освещение, зарядные устройства и бытовая техника.
Не стоит подключать всё к одному ИБП только потому, что розетки свободны. Чем больше потребителей, тем меньше время автономии и тем выше вероятность перегрузки при запуске диска, включении ИК-подсветки или обогрева камеры.
2. Три схемы резервного питания
Сравнение AC-, DC- и PoE-резервирования для камер и умного дома
Выбор схемы зависит от того, где находится основное преобразование напряжения: в ИБП, в штатных блоках питания или в PoE-оборудовании.
Схема 1. Общий AC-ИБП на 220 В
Типовая схема выглядит так:
Сеть 220 В → ИБП → PoE-коммутатор → IP-камеры
                  ├→ регистратор и HDD
                  ├→ роутер
                  └→ ONT
Это наиболее универсальный вариант. Один ИБП для видеонаблюдения питает штатные блоки питания коммутатора, регистратора, роутера и ONT. Схема удобна при модернизации уже смонтированной системы: не нужно переделывать низковольтную разводку.
Преимущества:
  • простое подключение;
  • совместимость с большинством сетевого оборудования;
  • возможность подключить внешние аккумуляторные шкафы к подходящей модели;
  • единое управление и мониторинг;
  • удобное резервирование нескольких потребителей с разными напряжениями.
Недостаток — двойное преобразование энергии в части цепи: аккумулятор питает инвертор, затем блоки питания снова формируют 12, 24 или 48 В. При небольшой нагрузке потери могут быть заметны.
К ИБП подключают только те устройства, которые действительно должны работать от батареи. Не следует включать в резервируемую группу мощный сервер, обогреватель или бытовую нагрузку без отдельного расчёта.
Схема 2. DC-ИБП для низковольтных цепей
DC-ИБП работает с постоянным напряжением — например, 12 или 24 В. Он одновременно заряжает аккумулятор и поддерживает выход при исчезновении сети. Такой вариант применяют для роутеров, ONT, контроллеров, сигнализации, домофонов и отдельных камер.
Плюсы:
  • меньше преобразовательных потерь;
  • компактность;
  • бесшовное переключение для многих сетевых устройств;
  • возможность резервировать отдельную низковольтную цепь без большого AC-ИБП.
Ограничения:
  • нужно точное совпадение напряжения, полярности и допустимого тока;
  • разные устройства могут требовать разные штекеры и стандарты питания;
  • нельзя автоматически соединять выходы нескольких блоков питания;
  • запас по току должен учитывать пиковую нагрузку.
DC-ИБП часто используют как ИБП для роутера и камер, если камера питается от отдельного 12-вольтового блока. Но для PoE-системы с коммутатором на 48 В нужен совместимый DC-источник или резервирование входа коммутатора через AC-ИБП.
Схема 3. Резервирование PoE-цепи
Специализированный PoE-ИБП может подавать питание непосредственно в PoE-сегмент либо резервировать PoE-коммутатор с учётом напряжения и бюджета портов. Это аккуратное решение для новых систем, но оно требует проверки совместимости стандартов 802.3af/at/bt, выходной мощности, числа портов и способа зарядки батареи.
Не следует считать, что устройство с надписью «PoE» автоматически подходит для любой IP-камеры. Нужно проверить:
  • напряжение и стандарт PoE;
  • максимальную мощность одного порта;
  • общий PoE-бюджет;
  • наличие ограничения по числу одновременно работающих портов;
  • работу при разряде аккумулятора;
  • защиту от короткого замыкания и перегрузки.
Для частного дома чаще всего практичнее общий AC-ИБП на коммутатор, регистратор, роутер и ONT. DC- или PoE-решение оправдано при малой мощности, автономном шкафу связи или проектировании системы с нуля.
3. Как рассчитать мощность ИБП
Инфографика расчёта мощности ИБП по нагрузке камер и сетевого оборудования
Расчёт нужно вести в двух единицах: активная мощность — в ваттах, полная мощность — в вольт-амперах. ИБП может иметь достаточный показатель ВА, но перегружаться по ваттам, поэтому проверяют оба ограничения.
Шаг 1. Составьте ведомость нагрузок
Запишите каждое устройство отдельно. Для камер укажите реальное потребление в обычном и максимальном режиме. Для коммутатора не складывайте его собственное потребление и PoE-бюджет автоматически: часть энергии уже передаётся камерам через этот же коммутатор.
Пример ведомости для дома:
Оборудование Количество Рабочая мощность, Вт Максимум или примечание
IP-камеры с питанием через PoE 6 6 × 7 = 42 Ночью возможны ИК-подсветка и обогрев
PoE-коммутатор, собственная электроника 1 18 Не прибавлять к нему весь PoE-бюджет
Видеорегистратор 1 18 Проверить данные с установленным HDD
Жёсткий диск 1 8 Уточнить пусковой ток и режим парковки
Роутер 1 12 Обычно потребление меняется незначительно
ONT 1 8 Резервировать для удалённого доступа
Zigbee-хаб 1 5 Можно отнести ко второй очереди
Рабочая сумма в этом примере — 111 Вт. Если ночной режим увеличивает потребление камер до 10 Вт каждая, к расчёту нужно принять уже 60 Вт на камеры, а не 42 Вт.
Данные на корпусе блока питания — это не всегда фактическое потребление устройства. Например, адаптер 12 В, 2 А рассчитан максимум на 24 Вт, но роутер может потреблять только 8–12 Вт. Для предварительной оценки используют паспорт, а для точного подбора — измерение.
Шаг 2. Измерьте фактическую нагрузку
Для AC-оборудования применяют бытовой ваттметр или измерительный прибор, рассчитанный на соответствующую сеть. Измерять нужно не только режим «днём», но и несколько характерных состояний:
  • обычная работа;
  • ночной режим с включённой ИК-подсветкой;
  • включение обогрева наружных камер;
  • запуск регистратора и жёсткого диска;
  • передача данных через все активные PoE-порты;
  • работа сети при максимальном числе подключённых устройств.
Для PoE-коммутатора измеряют потребление на его входе. Если ваттметр показывает, например, 78 Вт, это уже суммарное потребление электроники коммутатора и подключённых PoE-устройств с учётом потерь его блока питания. Нельзя после этого ещё раз прибавлять 42 Вт камер.
Если коммутатор запитан отдельными инжекторами, каждый инжектор учитывают в AC-части, а камеру не считают второй раз. При проектировании полезно смотреть не только фактические ватты, но и таблицу PoE-бюджета производителя: она показывает, сколько мощности коммутатор способен выдать, но не сообщает, сколько реально потребляют камеры.
Шаг 3. Учтите пики
Средняя нагрузка недостаточна для выбора ИБП. Кратковременный пик может возникнуть при:
  • запуске жёсткого диска;
  • одновременном включении ИК-подсветки;
  • работе обогревателей наружных камер;
  • старте вентиляторов и сетевого оборудования;
  • подключении нового PoE-устройства;
  • зарядке внутренних или внешних аккумуляторов самого оборудования.
Если паспорт ИБП содержит ограничения по пусковой мощности, их сравнивают с максимальным сценарием. Для крупного HDD, мощных PTZ-камер и обогреваемых корпусов может потребоваться более высокий класс устройства, даже если средняя нагрузка невелика.
Шаг 4. Заложите рабочий запас
К фактической максимальной мощности обычно добавляют 20–30% запаса:
Pрасч = Pмакс × 1,2...1,3
Для примера с ночным потреблением 129 Вт:
Pрасч = 129 × 1,25 ≈ 161 Вт
Это не заменяет проверку паспорта. Запас нужен для учёта кратковременных пиков, добавления устройств и неточности измерений, но не должен маскировать неизвестную нагрузку.
Шаг 5. Проверьте ватты и ВА
У ИБП указывают, например, 600 ВА/360 Вт или 1000 ВА/600 Вт. Выбранный аппарат должен выдерживать расчётную нагрузку по обоим значениям. Если коэффициент мощности нагрузки PF равен 0,7, то приблизительная полная мощность составит:
S ≈ P / PF
Для 160 Вт при PF = 0,7 это около 229 ВА. Точное значение зависит от блоков питания и самого оборудования. Если коэффициент мощности неизвестен, ориентируются на паспорт ИБП и оставляют дополнительный резерв, а не принимают ВА равными ваттам.
4. Как рассчитать время автономии
Схема расчёта времени автономии ИБП по напряжению, ёмкости и нагрузке
Время работы зависит от напряжения аккумуляторной батареи, её ёмкости, КПД инвертора, допустимой глубины разряда, температуры, возраста аккумулятора и фактической нагрузки.
Упрощённая формула
Для предварительной оценки используют:
T ≈ (U × C × η × k) / P
где:
  • T — время работы в часах;
  • U — номинальное напряжение аккумуляторной сборки, В;
  • C — ёмкость, А·ч;
  • η — суммарный КПД преобразования, обычно меньше единицы;
  • k — коэффициент доступной ёмкости и допустимого разряда;
  • P — нагрузка, Вт.
Для одного аккумулятора 12 В 18 А·ч, нагрузки 100 Вт, условного КПД 0,85 и коэффициента использования 0,8:
T ≈ (12 × 18 × 0,85 × 0,8) / 100 ≈ 1,47 часа
Это теоретическая оценка. На практике время может быть меньше из-за зависимости доступной ёмкости от тока разряда, состояния батареи и порога отключения ИБП.
Пример для батарейной сборки
Два аккумулятора 12 В 18 А·ч, соединённые последовательно, образуют сборку 24 В 18 А·ч. Их энергия в идеализированном виде — 24 × 18 = 432 Вт·ч. При нагрузке 160 Вт и совокупном коэффициенте использования 0,65–0,75 ориентировочная полезная энергия составит 281–324 Вт·ч, а расчётная автономия — примерно 1,75–2 часа.
Параллельное соединение двух одинаковых аккумуляторов даст 12 В 36 А·ч, а не 24 В 18 А·ч. Энергия в ватт-часах теоретически будет сопоставимой, но схема должна соответствовать входному напряжению ИБП.
Пользоваться простой формулой можно для предварительного подбора. Для ответственного объекта время проверяют по разрядным таблицам конкретного аккумулятора и графикам производителя ИБП. Особенно это важно, если требуется несколько часов автономии.
Почему паспортные часы не гарантируются
На автономию влияют:
  • температура: на холоде свинцово-кислотные батареи теряют доступную ёмкость;
  • возраст и число циклов;
  • длительность хранения в разряженном состоянии;
  • ток разряда;
  • качество зарядного устройства;
  • верхний и нижний пороги напряжения;
  • вентиляция и перегрев;
  • равномерность батарей в последовательной сборке.
Для бытовой системы разумно проверять автономию отключением вводной сети после монтажа, а затем повторять тест с безопасной периодичностью. Не разряжайте аккумуляторы до полного отключения без необходимости: режим тестирования должен соответствовать инструкции производителя.
5. Как выбрать тип ИБП
Резервный, или standby
Такой ИБП переключает нагрузку на батарею при исчезновении сети. Он недорог и подходит для несложных блоков питания, но имеет паузу переключения и обычно ограниченную коррекцию напряжения.
Для роутера, ONT и простого регистратора он может быть достаточен, если производитель оборудования допускает такую работу. Однако нужно проверить форму выходного напряжения при работе от батареи.
Линейно-интерактивный
Линейно-интерактивная модель обычно лучше подходит для домашней системы видеонаблюдения. Она корректирует часть отклонений сети без перехода на батарею и часто имеет стабилизацию напряжения.
Проверяйте:
  • чистую синусоиду или допустимую форму выходного сигнала;
  • время переключения;
  • максимальную активную мощность;
  • возможность холодного запуска;
  • наличие USB, SNMP или другого мониторинга;
  • поддержку внешних батарей, если она нужна.
Для большинства небольших систем с импульсными блоками питания достаточно качественного линейно-интерактивного ИБП, но окончательное решение принимают по требованиям конкретных блоков питания.
Онлайн-ИБП
Онлайн-ИБП с двойным преобразованием постоянно формирует выходное напряжение через инвертор. Он обеспечивает наиболее стабильное питание и обычно не имеет заметной паузы переключения.
Его выбирают при нестабильной сети, чувствительном оборудовании, сервере видеонаблюдения или требовании к качеству питания. Недостатки — цена, собственное потребление, шум и нагрев. Для шести камер, роутера и небольшого регистратора онлайн-модель часто избыточна, если сеть удовлетворительного качества.
DC-ИБП и специализированные PoE-модели
DC-ИБП рационален для низковольтной нагрузки, а PoE-ИБП — для системы, спроектированной вокруг соответствующего стандарта. В обоих случаях нельзя ориентироваться только на название. Сверяют напряжение, ток, разъёмы, протоколы PoE, алгоритм заряда и защиту.
6. Резервное питание умного дома
Умный дом не обязательно резервировать полностью. При отключении сети важно сохранить те функции, которые повышают безопасность или предотвращают ущерб.
Что обычно резервируют
В первую очередь рассматривают:
  • хаб Zigbee, Z-Wave или другой локальной сети;
  • контроллер автоматизации;
  • роутер и ONT;
  • контроллер видеодомофона;
  • сетевой шлюз сигнализации;
  • контроллер доступа и электромагнитный замок — с учётом безопасного состояния при отказе;
  • насос или привод, если его остановка может привести к аварии;
  • датчики протечки и сирену.
Резервирование роутера без ONT не даст интернет-доступа, а питание хаба без контроллера не восстановит сценарии. Поэтому цепь проверяют целиком.
Что не стоит включать автоматически
Мощные приводы ворот, электрозамки, клапаны, насосы, нагреватели и освещение могут быстро разрядить батарею. Их подключают к отдельной резервируемой линии только после оценки мощности и сценария отказа.
Для замка важно заранее определить безопасное состояние: при потере питания он может открываться, закрываться или оставаться в текущем положении. Это зависит от типа замка, требований безопасности и проекта объекта. Для систем контроля доступа и пожарной автоматики нужен профильный специалист.
Локальная работа без интернета
Хороший сценарий умного дома должен сохранять локальную автоматизацию при потере внешней сети. Например, датчик протечки может передать сигнал на локальный контроллер и включить сирену, даже если облачный сервис недоступен. Резервирование роутера и ONT возвращает удалённые уведомления, но не заменяет локальную логику.
7. Сигнализация, домофон и связь
Охранная сигнализация часто имеет собственный аккумуляторный резерв. Не стоит без проверки соединять её батарею с внешним ИБП или подключать к общему DC-выходу: зарядные профили, напряжения и токи могут не совпадать.
Если сигнализация питается от отдельного блока, резервируют его вход 220 В подходящим ИБП либо используют штатный резерв, предусмотренный производителем. Суммарную автономию считают по наименее устойчивому элементу цепи.
Для домофона и видеопанели проверяют не только потребление в режиме ожидания, но и пиковую нагрузку при вызове, открывании замка, включении подсветки и передаче видео. Домофон может работать от отдельного DC-ИБП, тогда как сетевой контроллер и роутер — от общего AC-ИБП.
8. Выбор автономии: 15 минут, 2 часа или дольше
Требуемое время определяется статистикой отключений и задачей системы.
Автономия около 15 минут
Подходит, если нужно переждать краткие провалы и корректно завершить работу регистратора или сервера. Для системы с небольшим числом камер достаточно компактного ИБП. Но регистратор должен поддерживать корректное завершение работы через USB или сетевой интерфейс, иначе возможны потеря данных, незавершённая запись или повреждение файловой системы.
Автономия около 2 часов
Требует уже не только мощного инвертора, но и заметной батарейной ёмкости. Для нагрузки 150 Вт понадобится существенно больше энергии, чем для 50 Вт. При проектировании проверяют зарядный ток: слишком слабое зарядное устройство будет долго восстанавливать батареи после каждого отключения.
Автономия на 6–12 часов и более
Для длительной работы часто применяют ИБП с внешними аккумуляторами, отдельный телекоммуникационный шкаф или автономную систему с солнечной генерацией. Здесь важны вентиляция, температура, защита от короткого замыкания, селективность защиты и расчёт кабелей.
Литий-железо-фосфатные батареи могут дать больший ресурс и меньшую массу, но требуют совместимого BMS, зарядного профиля и защиты. Нельзя заменять штатную свинцово-кислотную батарею на LiFePO4 только по совпадению номинального напряжения.
9. Пример расчёта для частного дома
Допустим, в доме установлены шесть камер. Днём каждая потребляет 5–7 Вт, ночью — до 10 Вт из-за ИК-подсветки. PoE-коммутатор потребляет 18 Вт собственной электроникой, регистратор с диском — 28 Вт, роутер — 12 Вт, ONT — 8 Вт.
Принимаем ночной режим:
Камеры:        6 × 10 = 60 Вт
Коммутатор:             18 Вт
Регистратор и HDD:      28 Вт
Роутер:                 12 Вт
ONT:                     8 Вт
Итого:                 126 Вт
Добавляем запас 25%:
126 × 1,25 = 157,5 Вт
Следовательно, ИБП выбирают с активной мощностью не менее 160 Вт с учётом ближайшего стандартного номинала. По полной мощности также нужен запас: аппарат на 300 ВА может подойти, если его активная мощность и форма сигнала соответствуют нагрузке, но это проверяют по паспорту.
Для двух часов работы потребуется примерно:
Энергия нагрузки = 126 × 2 = 252 Вт·ч
С учётом потерь преобразования и неполного использования аккумуляторов потребуется ориентировочно 350–450 Вт·ч номинальной батарейной энергии, а точное значение уточняют по графику конкретной модели. Например, сборка 24 В 18 А·ч имеет номинальные 432 Вт·ч, но не вся эта энергия будет доступна на выходе ИБП.
Если в ночном режиме включается обогрев камер по 8 Вт на каждую, нагрузка увеличится ещё на 48 Вт. При шести камерах это уже существенно меняет и мощность ИБП, и ёмкость батареи. Обогрев нужно учитывать по фактическому алгоритму: он может работать постоянно или включаться только при определённой температуре.
10. Что влияет на стоимость решения
Стоимость решения зависит от региона, бренда, мощности, типа и ёмкости батарей, возможности подключения внешних аккумуляторов и набора функций. При сравнении вариантов учитывают:
  • стоимость совместимого DC-ИБП для роутера и ONT;
  • стоимость линейно-интерактивного AC-ИБП требуемой мощности;
  • доплату за чистую синусоиду, мониторинг, сетевую карту и поддержку внешних батарей;
  • стоимость совместимого специализированного PoE-решения;
  • стоимость внешнего батарейного модуля или комплекта аккумуляторов с учётом ёмкости, химии и совместимости.
Перед покупкой сравнивают актуальные предложения поставщиков, гарантию, стоимость замены батарей и доступность сервиса. Для длительной автономии цена аккумуляторов может оказаться выше цены самого ИБП.
11. Монтаж и размещение
Правильное размещение ИБП и аккумуляторов в слаботочном шкафу
ИБП устанавливают в сухом, проветриваемом месте рядом с оборудованием, но не в неотапливаемой влажной зоне без проверки допустимого температурного диапазона. Холодный гараж или чердак может резко снизить доступную ёмкость и срок службы батарей.
Практические требования:
  • не закрывать вентиляционные отверстия;
  • оставить место для обслуживания и замены аккумуляторов;
  • не ставить батареи рядом с источниками тепла;
  • защитить оборудование от конденсата, пыли и протечек;
  • исключить случайное отключение резервной розетки;
  • промаркировать кабели и розетки;
  • обеспечить защиту от короткого замыкания в батарейной цепи;
  • соблюдать полярность и сечение кабелей;
  • использовать заземление и защиту 220 В по проекту и действующим требованиям.
Монтаж сетевой части выполняют так, чтобы при отключении ИБП не разрывалась связь между регистратором и камерами из-за случайного подключения устройств к разным незарезервированным розеткам. Если оборудование разнесено по этажам, проверяют также линию связи, медиаконвертеры и радиомосты.
Самостоятельно собирать батарейные шкафы из аккумуляторов разного типа, возраста и ёмкости нельзя. Для сложных систем, больших токов и длительной автономии нужен специалист.
12. Управление выключением и мониторинг
Если регистратор или NAS работает от ИБП несколько часов, полезно настроить автоматическое завершение работы. Для этого применяют USB, SNMP или сетевую карту — в зависимости от модели оборудования.
Настройте:
  • уведомление о переходе на батарею;
  • предупреждение о низком заряде;
  • задержку перед выключением;
  • корректное завершение записи;
  • уведомление о восстановлении сети;
  • контроль температуры и состояния аккумуляторов, если функция доступна.
Нужно учитывать, что выключение регистратора не должно автоматически отключать PoE-коммутатор, если камеры должны продолжать запись на другой сервер или работать по событию. Логика завершения зависит от архитектуры системы.
13. Проверка после монтажа
Проверку проводят не только включением ИБП в розетку. Нужен контролируемый тест всей цепочки.
Чек-лист приёмки
  • [ ] При отключении вводной сети камеры остаются доступными в локальной сети.
  • [ ] Регистратор продолжает получать потоки со всех нужных камер.
  • [ ] Запись на HDD не прерывается или корректно завершается по заданному сценарию.
  • [ ] Роутер и ONT остаются включёнными.
  • [ ] Сохраняется удалённое подключение, если оно требуется.
  • [ ] При переходе на батарею не возникает ошибки PoE.
  • [ ] Ночной режим, ИК-подсветка и обогрев не вызывают перегрузку.
  • [ ] ИБП не перегревается и не подаёт предупреждение о превышении нагрузки.
  • [ ] Сигнализация, хаб и домофон переходят в предусмотренный режим.
  • [ ] После восстановления сети батареи начинают заряжаться.
  • [ ] Уведомления о пропадании питания доходят до ответственного пользователя.
Тест отключения выполняют с сохранением доступа к щиту и возможностью быстро вернуть питание. Для стационарных электроустановок, особенно с внешними батареями, переключения и защиту должен проверять квалифицированный электрик.
14. Типичные ошибки
Резервируют только регистратор
Камеры питаются от незарезервированного PoE-коммутатора и фактически не работают. Решение — включить в резерв всю цепь от коммутатора до регистратора.
Резервируют камеры, но забывают интернет
Локальная запись сохраняется, но удалённый просмотр и уведомления пропадают. Для удалённого доступа резервируют роутер, ONT, медиаконвертер и радиоканал, если он используется.
Выбирают ИБП только по ВА
Номинал 1000 ВА не означает автоматически 1000 Вт. Проверяют, чтобы нагрузка одновременно укладывалась в ограничения конкретной модели по ваттам и вольт-амперам.
Складывают PoE-бюджет и камеры дважды
PoE-бюджет — способность коммутатора выдать мощность, а не отдельная нагрузка сверх потребления камер. При измерении входа коммутатора камеры уже учтены.
Не учитывают ночь и холод
Паспортные 5 Вт камеры могут превращаться в 10–15 Вт при включении подсветки или обогрева. Зимой доступная ёмкость аккумулятора снижается, особенно в холодном шкафу.
Подключают всё к одному ИБП
Дополнительный NAS, Wi-Fi-точка и привод ворот сокращают автономию критичной системы. При ограниченном бюджете используют отдельные розеточные группы или разные ИБП.
Обещают автономию по номинальной ёмкости
Расчёт 12 В × 18 А·ч не равен гарантированным 216 Вт·ч на выходе инвертора. Учитывают КПД, глубину разряда, ток, температуру и старение.
15. Практический алгоритм выбора
  1. Нарисуйте цепочку питания и передачи данных: сеть, ИБП, коммутатор, камеры, регистратор, роутер, ONT и элементы умного дома.
  2. Разделите нагрузки на критичные, желательные и второстепенные.
  3. Укажите для каждой нагрузки рабочую и максимальную мощность.
  4. Измерьте AC-потребление в дневном и ночном режимах.
  5. Отдельно учтите пусковые токи HDD, PTZ, ИК-подсветки и обогревателей.
  6. Сложите фактическую максимальную нагрузку без двойного учёта PoE.
  7. Добавьте примерно 20–30% запаса и проверьте ограничения по ваттам и ВА.
  8. Рассчитайте требуемую энергию батарей для выбранного времени автономии.
  9. Выберите AC-, DC- или PoE-топологию по фактической схеме оборудования.
  10. Проверьте форму напряжения, время переключения, зарядный ток, внешние батареи и мониторинг.
  11. Организуйте монтаж с защитой, вентиляцией и доступом для обслуживания.
  12. Проведите тест отключением сети в обычном и ночном режиме.
Если в системе есть большие внешние батареи, несколько шкафов, пожарная автоматика, мощные замки или длительная автономия, расчёт и монтаж передают профильному специалисту. Требования к электроснабжению и пожарным системам зависят от объекта и действующих местных правил.
Краткий вывод
ИБП для видеонаблюдения выбирают не по числу камер и не по одной цифре в ВА. Сначала определяют, какую функцию нужно сохранить: локальную запись, удалённый доступ, работу сигнализации или автоматизацию дома. Затем резервируют всю необходимую цепочку — обычно PoE-коммутатор, регистратор, роутер и ONT.
Мощность считают по фактической максимальной нагрузке, учитывая ночной режим, ИК-подсветку, обогрев, HDD и пусковые токи. К результату закладывают рабочий запас и проверяют одновременно ватты и ВА. Время автономии оценивают по энергии батарей с поправкой на КПД, допустимый разряд, температуру и старение.
Для небольшой системы чаще всего достаточно качественного линейно-интерактивного AC-ИБП. DC- и PoE-решения уменьшают потери, но требуют точной совместимости. Роутер и ONT резервируют обязательно, если нужны удалённый просмотр и уведомления, а критичные и второстепенные нагрузки при ограниченной ёмкости разделяют по приоритетам.
Теги: ибп,резервное питание,видеонаблюдение,poe,сигнализация
244
