White box позволяет начать ремонт не с голого бетона, а с подготовленных поверхностей и части инженерных систем. Но белые стены еще не означают готовность под обои, ровный пол — готовность под паркет, а трубы в санузле — проверенную разводку.
На приемке нужно решить три задачи: сверить комплектацию с договором, проверить качество выполненных работ и зафиксировать то, что нельзя проверить без документов или испытаний. Ниже — последовательный чек-лист приемки квартиры с предчистовой отделкой: что осмотреть самостоятельно, какие сведения запросить и когда приглашать специалиста.
В 2026 году white box не имеет единого обязательного состава работ. Это коммерческое название предчистовой отделки, а не самостоятельный нормативный стандарт. Ответ на вопрос, что входит в white box конкретной квартиры, нужно искать в ДДУ, приложениях к нему, ведомости отделки и документации объекта.
Обычно предчистовая отделка занимает промежуточное положение между черновой и чистовой. Перегородки уже стоят, основные основания подготовлены, часть коммуникаций смонтирована, но декоративных покрытий и оборудования еще нет.
| Элемент | Что часто предусмотрено | Что необходимо уточнить |
| Стены и перегородки | Возведенные перегородки, штукатурка | Есть ли шпаклевка, под какой финиш подготовлена поверхность |
| Пол | Стяжка | Конструкция, отметки, пригодность под выбранное покрытие |
| Потолок | Плита перекрытия или подготовленная поверхность | Требуются ли выравнивание, заделка швов, шпаклевка |
| Электрика | Щит, кабели, подрозетники, выводы | Есть ли механизмы розеток, защитные устройства, подключение |
| Вода и канализация | Стояки, вводы, иногда разводка | Где заканчиваются работы застройщика |
| Отопление | Приборы и трубопроводы по проекту | Комплектация арматуры, регулировка, результаты испытаний |
| Санузлы | Подготовленные основания | Предусмотрена ли гидроизоляция и чем она подтверждена |
Чистовые покрытия, межкомнатные двери, сантехнические приборы, кухонная мебель и светильники обычно не входят. Однако любое из этих изделий может присутствовать в индивидуальном пакете отделки.
Покупатель видит результат подготовки, но не всегда видит ее устройство. Под штукатуркой скрыты основания и проводка, под стяжкой — трубы, звукоизоляция и другие слои. Поэтому основные риски — не только неровности, но и недокументированные скрытые работы.
Предчистовая отделка также ограничивает будущую планировку: перенос розеток, сантехники или перегородок может потребовать демонтажа уже оплаченных работ. Оценивать комплект стоит относительно своего проекта ремонта, а не только по внешнему виду квартиры.
Попросите документы заранее, чтобы не изучать их впервые в присутствии представителя застройщика. Рабочая основа приемки — не рекламный буклет, а согласованные обязательства и применимые требования к качеству.
Подготовьте:
Для каждого помещения выпишите четыре позиции: что обещано, где должно находиться, как проверяется, чем подтверждается. Например: «Спальня — стены оштукатурены под оклейку обоями — осмотр и измерение плоскости — ведомость отделки, пункт такой-то».
Разделите работы на три группы:
Если документы противоречат друг другу, сохраните обе формулировки и запросите объяснение. Не соглашайтесь с устным обещанием «это у всех так» как с подтверждением комплектации.
Отдельно запросите доступные акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, протоколы испытаний и паспорта оборудования. Состав документации, обязательной для передачи, зависит от объекта и законодательства. Отсутствие любой запрошенной бумаги не всегда означает нарушение, однако отсутствие подтверждения важного скрытого решения требует отдельного разбирательства.
Назначайте осмотр при дневном освещении и заранее уточняйте, будут ли доступны электричество, вода, отопление и общие технические помещения, необходимые для проверки. Выясните порядок допуска приглашенного специалиста и требования к его документам.
Для самостоятельного осмотра пригодятся:
Лазерный уровень облегчает измерения, но не заменяет понимания методики. До начала измерений проверьте его исправность и настройку. Не направляйте луч в глаза.
Сначала снимите общий вид квартиры, состояние входной двери и показания доступных счетчиков. Затем двигайтесь по комнатам в одном направлении: потолок, стены, пол, окна, выводы коммуникаций. После этого проверяйте инженерные системы и документы. Такой маршрут уменьшает вероятность пропустить отдельный угол или помещение.
Каждому замечанию сразу присваивайте номер. Один номер должен связывать запись в ведомости, отметку на плане и фотографии.
Приемщик полезен для инструментальной проверки геометрии и систематизации дефектов. Электрик нужен для измерений и оценки защиты, сантехник — для испытаний трубопроводов, инженер соответствующего профиля — при подозрении на проблемы конструкций или проектных решений.
Уточняйте не только наличие приборов, но и методику, квалификацию и состав итогового отчета. Ни тепловизор, ни влагомер не дают достоверного заключения без подходящих условий и правильной интерпретации показаний.
Начните с соответствия плану: расположения перегородок, дверных проемов, ниш и инженерных коробов. Сравните размеры помещений и проемов с документацией. Результаты самостоятельного обмера полезны для ремонта, но не заменяют официальное определение площади, если возник спор о расчетах по договору.
Плоскость, вертикальность и прямой угол — разные характеристики. Стена может быть ровной, но наклоненной, а две ровные стены могут образовывать угол, неудобный для установки мебели. Прямоугольность особенно важна для кухонного гарнитура, ванны и встроенных шкафов, но требование к конкретному углу нужно обосновывать документацией, а не ожиданием идеальной геометрии везде.
При измерении записывайте длину рейки, место, направление и величину зазора. Допуски выбирают по заявленной категории поверхности, договору, проекту и применимым нормам. Универсальное число для любой штукатурки здесь некорректно.
Легкое простукивание может выявить участки с отличающимся звуком, но это предварительный признак, а не окончательное доказательство отслоения. Разные основания и полости дают разную акустику. Подозрительные зоны отмечают; вскрытие и инструментальную проверку адгезии согласуют отдельно.
Трещину фотографируют с масштабом, указывают расположение и протяженность. Сквозные трещины, взаимные смещения и повторяющиеся повреждения требуют оценки инженера. Не принимайте объяснение «обычная усадка» без обследования причины.
Гладкая белая поверхность не обязательно готова под окраску. Такой финиш обычно требует более тщательной подготовки, чем отдельные виды обоев, и это нужно учитывать при оценке комплектации.
Стяжка должна соответствовать проекту по конструкции и отметкам, а по состоянию — подходить для предусмотренного дальнейшего устройства пола. Отсутствие заметных бугров не подтверждает ни прочность, ни сухость основания.
Уклон нужен не в каждом помещении. И наличие, и отсутствие уклона оценивают относительно проекта: например, решения со сливом в полу отличаются от обычного жилого помещения.
Связанная с основанием, разделенная и плавающая стяжки работают по-разному. Глухой или звонкий звук при простукивании сам по себе не доказывает брак. Сначала выясняют конструкцию пола, затем выбирают метод проверки.
Если есть подозрение на недостаточную прочность, толщину или отслоение, специалист определяет способ обследования. Не сверлите стяжку наугад: внутри могут проходить трубы отопления и кабели.
Для паркета, ламината, плитки и полимерных покрытий требования к основанию различаются. Остаточную влажность проверяют методом, предусмотренным для материала и системы покрытия. Бытовой бесконтактный влагомер чаще помогает найти подозрительные участки, но не всегда подходит для решения об укладке.
Возраст стяжки и светлый цвет не подтверждают ее высыхание. Пленочная проба также не заменяет необходимое измерение. До начала финишных работ подрядчик должен отдельно принять основание по влажности, прочности и ровности, даже если квартира уже принята у застройщика.
Осматривайте стекла и профили при хорошем освещении. Загрязнения могут скрывать царапины, поэтому просите обеспечить возможность осмотра, не применяя самостоятельно абразивы и агрессивные растворители.
Проверка прижима листом бумаги дает только ориентировочное представление. Она не заменяет обследование узла примыкания и не доказывает герметичность всего окна.
Уточните устройство монтажного шва по документации. Видимая пена сама по себе не подтверждает, что узел полностью выполнен: защита шва оценивается с учетом проектного решения. Снимать откосы ради проверки без согласования нельзя.
Проверьте комплект ключей, замки, ручки, глазок, уплотнители и отсутствие повреждений полотна. Дверь не должна задевать коробку или пол при обычном открывании. Осмотрите крепление и доступные примыкания без демонтажа декоративных деталей.
Не выполняйте самостоятельно работы с наружной стороны окон, проверку отливов с выходом за ограждение и осмотр на высоте. Для высотных работ нужны устойчивые подмости с ограждением, а при соответствующем риске — страховочная система с рассчитанной анкерной точкой. Не вставайте на подоконник или случайную стремянку.
Сначала сверьте фактические точки с планом: розетки, выключатели, освещение, питание оборудования, интернет и другие предусмотренные линии. Наличие подрозетника не означает, что кабель подключен, испытан и готов к эксплуатации.
Самостоятельно снимать защитные панели щита и касаться проводников не нужно. Перед измерениями квалифицированный электрик отключает питание и проверяет отсутствие напряжения подходящим указателем. Щит, выбор сечений, защитных аппаратов и проверка заземления — зона квалифицированного электрика.
Специалист проверяет соответствие монтажа проекту, защитные проводники, соединения и выполняет необходимые измерения, включая сопротивление изоляции и параметры защитного отключения. Состав испытаний определяется системой электроснабжения и установленным оборудованием.
Кнопка «Тест» на УЗО проверяет лишь предусмотренную изготовителем функцию устройства, а не всю безопасность сети. Простой розеточный тестер также не заменяет полноценные измерения. Если электричество еще не подключено, фиксируйте ограничение проверки и согласуйте последующий порядок испытаний.
Для временного питания ремонтного инструмента нужна исправная сеть с защитным проводником, где он предусмотрен системой, и УЗО либо дифавтоматом. Нельзя подключаться к случайным проводам или использовать трубы вместо заземления.
В ванной и других мокрых зонах размещение розеток и светильников, влагозащита и защитное отключение проверяются по проекту и требованиям для соответствующих зон. Переносить точки «поближе к раковине» без такой проверки нельзя.
Определите границу комплектации: застройщик мог выполнить только вводы, а мог установить коллекторы и развести трубы до приборов. Граница эксплуатационной ответственности при этом не всегда совпадает с границей отделочных работ — ее уточняют по документам дома и оборудования.
Манипуляции с арматурой согласовывайте с представителем застройщика. Нельзя открывать неизвестный кран, если неясно, куда выведена труба и закрыт ли ее конец. Отсутствие воды ограничивает проверку, а отсутствие видимой течи не доказывает исправность скрытых соединений.
Осмотрите трубы, раструбы, заглушки и доступные крепления. Проверьте, не повреждены ли участки у пола и не попал ли внутрь строительный мусор. Сопоставьте расположение и высоты выводов с проектом, особенно если предусмотрены ванна, душевой поддон или инсталляция.
Не оценивайте уклон скрытой трубы по положению единственного видимого конца. Для подтверждения нужны документация, доступ к трассе либо обследование. Пролив и проверку герметичности выполняют согласованным способом, с контролем соединений и нижележащих помещений при необходимости.
Если разводку предстоит переделывать под свой дизайн, сначала зафиксируйте исходное состояние. Дальнейшие работы не должны нарушать общедомовые системы и доступ к ним. Перенос мокрых зон требует проверки допустимости, проекта и согласования в предусмотренных случаях.
Сверьте тип, расположение и количество отопительных приборов с проектом. Если предусмотрены коллектор, термоклапаны, воздухоотводчики или другие элементы, проверьте их наличие и доступность. Не требуйте конкретную арматуру только потому, что она установлена в другой новостройке: схемы отопления различаются.
Осмотрите:
Запросите схему трасс и сведения об испытаниях. Фотографии до устройства стяжки полезны как дополнение, но не заменяют исполнительную документацию. Особенно важно знать расположение труб перед монтажом дверных ограничителей, перегородок и другого крепежа к полу.
Испытания давлением выполняют специалисты по программе, подходящей для системы и оборудования. Самостоятельно повышать давление, разбирать соединения или крутить неизвестные вентили нельзя: последствия могут затронуть соседние квартиры.
Летом невозможно полноценно оценить работу отопления только осмотром холодного радиатора. Укажите в документах, какие эксплуатационные проверки не выполнены, запросите результаты проведенных испытаний и порядок последующего обращения при выявлении неисправности.
В сезон неравномерный нагрев может зависеть от воздуха, регулировки, режима системы или особенностей подключения. Это повод для диагностики, а не для самостоятельной переделки. Тепловизионное обследование информативно при подходящей разнице температур и стабильном режиме; снимок без описания условий не является достаточным заключением.
Проверьте, что вентиляционные отверстия находятся в предусмотренных помещениях, не перекрыты отделкой и не забиты мусором. Решетки должны присутствовать, если включены в комплектацию. Зафиксируйте посторонние запахи, следы конденсата и обратного движения воздуха.
Для естественной вентиляции результат зависит от сезона, наружной температуры, ветра и условий притока. Летом слабая тяга сама по себе не позволяет установить причину. Проверка при полностью перекрытом притоке воздуха также может дать неверное представление о работоспособности системы.
Лист бумаги показывает направление движения воздуха, но не подтверждает расчетный расход. При сомнениях нужен специалист с измерением расхода в подходящих условиях и проверкой организации воздухообмена.
Не проверяйте вентиляцию спичкой, зажигалкой или свечой. Не разбирайте канал и не подключайте мощный вентилятор, чтобы «помочь тяге»: это может нарушить работу общей системы.
Если в квартире предусмотрено газовое оборудование, монтаж и пуск выполняет уполномоченная организация. Приток, удаление продуктов сгорания и риск угарного газа требуют отдельного контроля; кухонная вытяжка не должна создавать опрокидывание тяги. Самостоятельно переносить газовое оборудование нельзя.
В будущий ремонт заложите сохранение проектного воздухообмена. Вентканалы нельзя уменьшать, переносить или использовать для удаления строительной пыли и мусора.
Гидроизоляция мокрых зон не является гарантированной частью white box. Сначала установите, предусмотрена ли она договором и проектом, где расположена в конструкции пола и какие участки защищает.
Если гидроизоляция видна, осмотрите непрерывность покрытия, примыкания, углы, проходы труб и повреждения. Требования к толщине, подготовке основания, усилению узлов и срокам выдержки зависят от конкретной системы и инструкций производителя.
Запросите:
Запись в ведомости должна описывать факт: «Гидроизоляция предусмотрена таким-то документом; визуальный осмотр невозможен, слой закрыт стяжкой; подтверждающие документы при осмотре не представлены». Это точнее, чем утверждать «гидроизоляции нет», не имея доступа к конструкции.
Испытание водой проводят только по согласованной методике, с учетом конструкции перекрытия, устройства порога и сливов, выдержки материала и риска протечки. Самостоятельно заливать санузел на приемке нельзя. Проверка до облицовки помогает избежать затопления соседей, но сама должна быть организована безопасно.
Под отделкой находятся кабели, трубы, элементы звукоизоляции, швы и проходки. По каждому важному узлу определите: есть ли документальное подтверждение, доступен ли осмотр, требуется ли дополнительная проверка.
При недостатке сведений согласовывают обследование, а не начинают хаотичные вскрытия. Если они необходимы, заранее определяют исполнителя, место, метод и восстановление. Резка и сверление требуют проверки расположения коммуникаций, исправной оснастки и кожуха, защиты глаз, слуха и дыхания, а также пылеудаления. Перчатки не должны попадать к вращающимся частям.
Дефектная ведомость должна позволять найти и повторно проверить каждый недостаток. Формулировка «стены кривые» почти бесполезна; запись с местом и измерением дает предмет для проверки и устранения.
Для каждого замечания укажите:
Пример: «Дефект № 07. Спальня, стена справа от окна. На участке у дверного проема при проверке рейкой длиной 2 м обнаружен зазор до 8 мм. Место и положение рейки показаны на фото 07-1 и 07-2. Требуется проверить соответствие заявленной категории подготовки и устранить несоответствие». Здесь числа описывают пример измерения, а не универсальный допустимый предел.
Сделайте общий кадр помещения, средний план с ориентиром и крупный план с масштабом. Сохраните оригиналы файлов, дату осмотра и копию плана с номерами.
В последнем случае укажите причину ограничения и запрошенный способ подтверждения. Не превращайте предположение в установленный факт.
Добивайтесь включения замечаний в подписанный документ или приложение с однозначной связью с актом. Сохраните свой экземпляр и подтверждение направления обращений. Если представитель отказывается фиксировать недостатки, документируйте ситуацию и направляйте сведения предусмотренным договором или законом способом.
Право отказаться от подписания, последствия приемки и порядок требований зависят от характера недостатков и действующего регулирования. Перед спорным решением проверьте актуальные на дату передачи правила; при существенных проблемах привлеките юриста. Не подписывайте утверждение об отсутствии претензий, если оно противоречит результатам осмотра.
Приемка у застройщика и передача оснований своему подрядчику — два разных этапа. Даже если замечания устранены, ремонт нельзя начинать без проверки готовности поверхностей под выбранные материалы.
Перед закрытием новых скрытых работ делайте фотографии с привязкой к неподвижным ориентирам, оформляйте необходимые акты и схемы. Снимок трубы без масштаба и понятного расположения мало поможет при последующем сверлении.
Оформите передачу квартиры подрядчику с перечнем исходных повреждений и состояния оснований. Если во время ремонта обнаружен предполагаемый дефект застройщика, остановите работы на затронутом участке, зафиксируйте обстоятельства и организуйте осмотр до устранения. Иначе будет сложнее установить причину.
Не демонтируйте спорный участок только ради ускорения ремонта без фиксации и понимания последствий. Одновременно нельзя оставлять опасную течь или электрическую неисправность без срочных мер безопасности.
Перепланировку, вмешательство в несущие конструкции, вентканалы и размещение мокрых зон проверяют по проекту и согласуют в установленном порядке. Шумные работы выполняют в разрешенные местными правилами часы; пыль и строительный мусор не удаляют через вентиляцию или мусоропровод.
Сравнивать стоит не только оплату приемщика, но и будущие затраты на подготовку квартиры под свой ремонт. Более полный пакет предчистовой отделки не всегда выгоднее, если значительную часть придется переделывать.
Стоимость повышают большая площадь, сложная геометрия, многочисленные инженерные системы, отсутствие документации, труднодоступные узлы и необходимость повторных выездов. Ускоренный график ремонта также может потребовать дополнительных организационных расходов, но не отменяет технологические сроки высыхания и испытаний.
Запрашивайте одинаковый состав проверки: поверхности, окна, электрика, отопление, водоснабжение, вентиляция, документы. Уточняйте, какие измерения входят, какие условия нужны для них и какой отчет вы получите. Отдельно выясняйте порядок повторного осмотра и привлечения профильного специалиста.
Смету на доведение квартиры проверяйте по помещениям и операциям. Формулировка «подготовка стен» должна раскрываться: исправление геометрии, локальный ремонт, шпаклевка, шлифование, грунтование. Не соглашайтесь автоматически на полный демонтаж без обследования и объяснения, почему локальное исправление невозможно.
Экономить помогают заранее выбранный финиш, разумное сохранение исправных решений и своевременная фиксация недостатков. Нельзя экономить на электробезопасности, проверке скрытых протечек, надежности оснований и гидроизоляции там, где она необходима. Именно эти ошибки способны повредить не только новую отделку, но и соседние квартиры.
Принимать квартиру white box нужно по договорному составу, качеству работ и подтвержденному состоянию инженерных систем, а не по впечатлению от белых стен.
Рабочая последовательность проста:
Главный критерий хорошей предчистовой отделки — не отсутствие любых дальнейших работ, а понятная комплектация, исправные системы и основания, пригодные для предусмотренного финиша. Чем точнее это подтверждено на приемке, тем меньше неопределенности останется при ремонте.
