Если нужно на 100% использовать возможности измерительной техники, не обойтись без дополнительных приспособлений. Одни улучшают видимость лазерного луча, другие повышают точность работы. В этом обзоре мы рассмотрим основные аксессуары на примере товарной линейки RGK.
Мишень (визирная пластина)
Мишень для лазерного уровня - это пластина красного цвета с подставкой и нанесенной разметкой (шкалой и концентрическими кругами). Этот аксессуар входит в стандартную комплектацию многих лазерных уровней. Им можно пользоваться и при работе с дальномером.
Мишень пригодится, чтобы точно «прицелиться» лазерным лучом на большом расстоянии (30 метров и более). Например, отметить заданную точку на противоположной стене помещения. Карандашную отметку на таком расстоянии просто не увидеть. А с помощью мишени эта задача не составит труда. Поверхность пластины хорошо отражает лазерный луч, благодаря чему вам будет проще «поймать» нужную точку.
Лазерные очки
Распространено мнение, что эти очки защищают глаза от негативного воздействия лазера. На самом деле это не так. Их назначение — отсеивать слишком яркие солнечные лучи, позволяя разглядеть лазерный луч или точку. Это нужно при работе на улице. Для уровней с красным лазерным диодом (а их большинство) используют красные очки, для уровней с зеленым диодом — зеленые. Очками комплектуются все лазерные уровни RGK.
priemnik
Приемник излучения
Приемник (или детектор) лучей увеличивает рабочий диапазон лазерного уровня вдвое, а иногда и втрое. При разметке на улице или на ярком свету этот аксессуар просто незаменим! Единственное условие использования — у лазерного уровня должен быть импульсный режим.
При попадании лазерного луча на фоточувствительный элемент приемника раздается звуковой сигнал (возможна и световая индикация). На корпусе приемника предусмотрена эталонная линия, которую принимают за нуль. Ориентируясь на эту нулевую отметку, можно выровнять положение лазерного луча.
Для удобства работы детектор крепят на нивелирную рейку. Модель RGK LD-8  комплектуется кронштейном, на котором приемник удобно двигать вверх-вниз по рейке.
Рейка
Как говорилось выше, для крепления приемников лазерного излучения используют специальные рейки. Нанесенная на них миллиметровая разметка помогает быстрее привести приемник в нужное положение, а при необходимости — измерить перепады высот. У алюминиевой рейки RGK LR-2 высота 2,5 метра. Для основных работ с лазерным уровнем этого достаточно.
55260365877ce12497d77b24128bbf2dШтатив
С помощью штатива удобнее работать и с лазерным уровнем, и с дальномером. Когда малейшие сотрясения влияют на точность — прибор должен быть надежно закреплен. У большинства геодезических штативов размер резьбы — 5/8 дюйма, однако встречаются и модели с резьбой 1/4 дюйма (RGK F130). В любом случае, перед покупкой не помешает проверить размерность резьбы у своего лазерного прибора.
Рабочую высоту штатива можно регулировать. Наибольшую высоту подъема дает элевационный RGK SH-300 — до 3 метров. Когда требуется выполнить разметку под наклоном (то есть зафиксировать уровень под определенным углом), на помощь приходит штатив с наклоняемой площадкой. Благодаря резьбовому креплению нивелира, прибор не соскользнет.
Штативы, рейки и приемники излучения не входят в стандартную комплектацию измерительной техники RGK. Приобрести их можно в интернет-магазине «220 Вольт», оформив доставку на дом.
Теги: инструменты
8917
