Чистая вода в загородном доме – одна из самых острых тем, которая встает перед счастливым обладателем дачного домика или коттеджа.
Несмотря на то, что в последнее время разговоров о качестве воды становится все больше, люди редко задумываются о том, какую воду используют, если нет ярко выраженных проблем: посторонних запахов или изменения цвета.
А между тем, такая вода может нанести серьезный вред, как здоровью человека, так и инженерным сетям дома.
Рассмотрим самые популярные источники воды за пределами города и проблемы, с которыми приходится сталкиваться.
Поселковый водопровод Колодец Скважина
  • Повышенная жесткость
  • Мутная вода
  • Повышенная жескость
  • Избыток железа
  • Неприятный запах
  • Запах сероводорода
  • Избыток марганца
  • Наличие вредных бактерий и вирусов
  • Избыток железа
  • Механические примеси
  • Избыток марганца
 Почему это вредно?
Вирусы и бактерии
Совершенно очевидно, что пить воду с повышенным показателем микробиологии нельзя. Кишечные палочки, возбудители дизентерии, вирусы и другие простейшие (грибы, водоросли) могут стать причиной серьезных заболеваний и осложнений.
i
На вид жесткая вода совершенно прозрачна. Но стоит нагреть такую воду, хотя бы до 60 градусов, соль выпадает в осадок. С подобной накипью мы ежедневно сталкиваемся в быту: известковый налет на чайнике, на хромированной сантехнике. Но кроме этого известковый налет ежедневно оседает на стенках теплообменников и водонагревательных приборов. Именно это становится причиной увеличения расходов на электроэнергию, а зачастую и аварийных поломок.
nakip02
Мутность воды, взвеси
Использовать мутную воду довольно неприятно. После отстаивания такой воды выпадает осадок, оседающий на стенках труб. Наличие отложений ведет к снижению проходимости труб и нежелательным поломкам оборудования.
src 4b8a13f237b65807
 BWT - решаем проблемы комплексно
Итак, водоподготовка в загородном доме – это вынужденная необходимость. Но какие фильтры устанавливать? Как выбрать именно то оборудование, которое вам необходимо и при этом быть уверенным в его надежности?
Компания BWT (Best Water Technology) – ведущая европейская компания в области технологий очистки воды является производителем самых надежных фильтров на рынке водных технологий.
 AQA total Energy - защита водонагревательного оборудования
bwt aqa total energy 4500 1В случае, если химический состав вашей воды в пределах нормы - AQA total является идеальным решением для загородного дома. Фильтр обеспечивает максимальную защиту водонагревательного оборудования от известкового налета, а также от коррозии трубопроводов в системах горячего водоснабжения (до 80ᵒ С).
- Режим работы фильтра полностью автоматизирован
- Процедура замены фильтрующего блока проста и гигиенична
- Фильтр обеспечивает подготовку до 1,5 кубов питьевой воды в течение часа, сохраняя полезные вещества и минералы.
AQAperla Pro – полное и частичное умягчение питьевой и хозяйственной воды
ae a oia 4Двухколонный умягчитель непрерывного действия позволяет обеспечивать умягченной водой семью из 5 и более человек. Фильтр умягчитель позволяет:
- Продлить срок службы бытовых приборов и водонагревательного оборудования
- Вернуть блеск волосам
- Исключить эффект стягивания и подарить нежность коже
- Сократить расход чистящих средств
- Снизить расходы на электроэнергию.
WodaPure – доочистка питьевой воды
ecodom bwt woda pure 120Фильтр WodaPure обеспечивает доочистку водопроводной воды от неприятных запахов, привкусов, остаточного хлора, тяжелых металлов и вредных бактерий с сохранением минерального состава.
Вкусная, полезная вода и минимум забот.
- Фильтр компактен и не занимает много места
- Все очищающие элементы соединены в единый картридж
- Замена картриджа производится один раз в 6 месяцев без привлечения специалиста
- Комплект подключения входит в стоимость.
Какие фильтры понадобятся именно вам, зависит от состава воды. Получите консультацию специалиста BWT уже сегодня, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне.
Теги: фильтры для воды
4029
