На дорогах нередко возникают ситуации, когда автомобильную шину необходимо залатать из-за пробоины. Ехать на спущенном колесе не только сложно, но и опасно. Европейские ученые придумали инновационную технологию производства автомобильных шин – теперь пробоины и повреждения будут «заживать» самостоятельно всего за несколько часов.
На сегодняшний день в производстве шин использует процесс вулканизации – при этом в резиновую смесь добавляются вулканизирующие агенты (к примеру, сера) и вулканизационные активаторы. Поступление внутрь шины сжатого пара вызывает химическую реакцию объединения молекул полимера, это повышает прочность полученного материала. Ученые Германии и Финляндии предложили полностью исключить вулканизацию из процесса производства.
По результатам исследований, резиновая смесь приобретает прочные характеристики даже без использования серы. Достаточно добавить в состав соединение азота и углерода. Полученный материал не только ни в чем не уступает стандартному, но и способен восстанавливать собственную структуру при повреждениях.
Образцы резины были испытаны в лабораторных условиях. Ученые разрезали материал, после чего просто соединили обе половины в месте разрыва. Материал восстановился при комнатной температуре без каких-либо дополнительных условий. Исследователи также выяснили, что при нагреве до 100°С процесс «исцеления» ускоряется. Через 8 дней восстановленный материал выдерживал давление до 52 бар – это намного больше, чем стандартный аналог. На данный момент ученые экспериментируют с другими веществами для повышения способности самовосстановления.
Недавно мы рассказывали про похожий материал – новый полимер может срастаться в теплой воде. Исследователи планируют использовать открытие для создания ранозаживляющего материала.
Теги: материалы,транспорт
2693
