Леса используются практически во всех типах строительства, начиная с частных домов и заканчивая возведением промышленных зданий. Существует несколько основных разновидностей строительных лесов, которые мы предлагаем к реализации и каждый из которых подходит для определенного типа строительства. Вопреки своему названию, строительные леса по большей части не изготавливают из дерева. Основным материалом является металл, который обеспечивает желаемую легкость, надежность и удобство в эксплуатации. В зависимости от типа строительства, используются разные типы лесов. Так, существуют леса:
  • рамные;
  • хомутовые;
  • штыревые;
  • клиновые.
Кроме того, каждая конструкция может дополняться такими элементами, как подъемные люльки и прочие приспособления для удобства ведения строительных работ. Все подобные элементы должны строго соответствовать эксплуатационным качествам данного типа лесов. Надежность конструкции всегда важнее прочих характеристик. Однако такие характеристики, как простота установки и демонтажа, позволяют значительно сократить рабочее время, затрачиваемое на сборку и разборку конструкции.
Область использования
Строительные леса используются для работы на высоте более 2 м. Работы на более низких высотах не подразумевают выстраивания особых конструкций, там вполне можно обойтись лестницей. Но при ремонтах фасадов зданий невозможно обойтись без специальных строительных лесов. Вообще, область их применения весьма обширна – леса находят свое место даже в судостроительной промышленности. Раньше леса, предназначенные для строительства, действительно изготавливали из древесины, что было весьма неудобно. Дерево быстро разбухало, высыхало – в общем, подвергалось внешним воздействиям, приводя все конструкцию в негодность. При этом могли пострадать не только рабочие наверху, но и люди внизу. Словом, на смену древесине уже давно пришел куда более надежный материал – сталь. Металл позволяет добиться большого срока службы лесов и использовать их не один, а несколько раз. Так вы не только экономите на приобретении новых конструкций, но и на их доставке и прочих рабочих моментах.
Основные характеристики
Вне зависимости от типа, предназначения и прочих факторов, все строительные леса должны обладать особыми характеристиками, среди которых:
  • Прочность. Какой бы вид лесов ни использовался, надежность конструкции ставится во главу угла. От устойчивости строительных лесов зависит не только безопасность рабочих, но и окружающих людей, прохожих, сохранность движимого и недвижимого имущества и проч. Если имеются хоть малейшие сомнения в прочности конструкции, она должна быть немедленно перемонтирована. Плюс ко всему, необходимо быть уверенным в качестве приобретаемых материалов. К примеру, у МДН-Пром вы найдете только продукцию самого высокого качества, отвечающую всем требованиям безопасности и существующим техническим регламентам.
  • Защитное покрытие. Так как металл подвержен коррозии, для длительной эксплуатации лесов необходимо нанесение особенного защитного покрытия. Стойкость к коррозии увеличит срок службы конструкции в целом и ее отдельных участков в частности. Все выпускаемые нами виды строительных лесов имеют антикоррозийное покрытие, что подтверждается соответствующими документами.
  • Покраска. Надлежащая покраска не менее важна, нежели антикоррозийное покрытие, дающее дополнительную защиту для металла. Строительные леса, которые покрыты качественным слоем краски, даже выглядят по-особенному стильно, настраивая на рабочий лад.
  • Настилы и детали. Качество настилов и крепежных деталей не должно подвергаться сомнению, ведь это такие же элементы безопасности, как рамы и связи.
  • Стоимость строительных лесов колеблется в зависимости от фирмы-изготовителя и типа конструкции.
Клиновые леса
Строительные клиновые леса устанавливаются при помощи специальных клиньев, вбивающихся в конструкцию. Клиновые узлы обеспечивают прочность и устойчивость всей конструкции, и именно к ним крепятся остальные детали – горизонтальные, вертикальные и диагональные. Клиновые леса способны вынести очень большую нагрузку благодаря своей уникальной конструкции. Поэтому на них можно устанавливать лестницы, настилы с инструментами и прочие необходимые для строительства устройства.
Конструкция клиновых лесов довольно сложная, но монтируется при этом весьма легко и быстро. Максимальная высота таких лесов 100 м, что позволяет использовать их в самых различных целях – например, при фасадных работах с высокой степенью рельефности. Простота сборки способствует комбинированию их с другими типами строительных лесов, создавая конструкцию, точно отвечающую поставленным требованиям.
      Ремонт фасада здания с помощью клиновых лесовКлиновые леса при строительстве зданий нестандартной формы
Не только строительство
Клиновые леса, благодаря простоте монтажа и прочности, нашли широкое применение не только в строительстве. Например, клиновые леса широко используются при сооружении концертных площадок, трибун и прочих временных конструкций.
Рамные леса
Самым распространенным видом строительных лесов являются рамные леса, которые особенно просты в установке и надежны в использовании. Основу таких конструкций составляет металлический каркас, где вертикальные рамы соединяются при помощи горизонтальных и вертикальных креплений.
Секция рамных лесов на выставке Крокус-Сити в Москве
Рамные леса не только быстро собираются – их демонтаж также не отнимает много времени. Их легко перевезти с места на место, используя один и тот же набор элементов на разных объектах. Высота, которой могут достигать рамные леса, – 100 м, что позволяет использовать их для высотного строительства. Единственным недостатком рамных лесов является то, что их можно использовать только для ровного фасада, имеющего сравнительно простую геометрию. В противном случае придется подбирать другой тип строительных лесов.
     Ремонтно-отделочные работы высотной многоэтажки с помощью рамных лесов Облицовка кирпичом с использованием рамных лесов
Хомутовые леса
Строительство и обустройство фасадов со множеством выступов и ниш просто невозможно без использования особенных технологий строительных лесов. Именно для этих целей были изобретены хомутовые леса, отличающиеся конструктивным разнообразием.
Обшитие металлическими панелями торгово-развлекательного центра на хомутовых лесах
Состоят хомутовые леса из труб одного диаметра, соединенных между собой особым образом. При сборке используются хомуты различных типов, в которые монтируются стойки. Именно по этой технологии леса и были названы хомутовыми. Хомутовые леса могут сочетаться с любым другим видом строительных лесов, что позволяет проводить их установку как дополнение.
Использование хомутовых лесов внутри здания с высокими потолками
Благодаря использованию хомутовых лесов возможно проводить работы с такими сложными архитектурными композициями, как купола, округлые помещения и прочее. При этом стоимость таких лесов гораздо выше, чем рамных, а устанавливать их сложнее.
Хомутовые леса при ремонте фасада церкви
Штыревые леса
В противоположность предыдущему типу, штыревые леса просты в установке и имеют несложную конструкцию. Данный тип строительных лесов иногда еще называют ригельными, по причине их конструктивных особенностей. Состоят они из металлических труб из прочной стали, что делает всю конструкцию весьма надежной и способной выдержать большие нагрузки. Этому же способствуют диагональные ребра жесткости, которые крепятся при помощи особых приспособлений к горизонтальным элементам конструкции.
Секция штыревых лесов собранная на производстве
Максимальная высота, которой могут достигать штыревые леса, – 100 м. При этом их стоимость является одной из самых значительных из всех строительных лесов благодаря использованию тяжелых стальных труб. С их помощью работают с каменной кладкой, реставрируют старые здания. Штыревые леса отлично комбинируются с хомутовыми.
     Кирпичная кладка в строящемся доме при использовании штыревых лесов shtyrevye 2
Комбинированные типы строительных лесов
Количество всевозможных комбинаций различных приспособлений, используемых при монтаже строительных лесов, чрезвычайно велико. Одним из самых распространенных подобных видов являются передвижные леса. Такие строительные леса устанавливаются на специальные колеса и могут беспрепятственно передвигаться по ровной поверхности. Максимальная их высота – 21 м. Такой тип конструкции идеально подойдет для проведения работ на больших площадях без установки стационарных лесов.
Компания – изготовитель строительных лесов
Компания МДН-Пром занимается производством строительных лесов любой сложности. Чтобы узнать больше о качестве и ассортименте предлагаемой продукции, мы рекомендуем посетить сайт. Там вы найдете не только характеристики всех изготавливаемых лесов, но и подробное описание продукции и ее предназначения.
     Завод изготовитель строительных лесов ООО "МДН-Пром" Цех по изготовлению строительных лесов
МДН-Пром имеет собственное производство, что, помимо прочего, позволяет изготавливать уникальные изделия. Если при выборе строительных лесов вы не найдете подходящей конструкции, то менеджеры предложат вам оптимальный в вашем случае вариант.
     Рамные леса в полимерном покрытииСварка рамы - элемента рамных лесов
Компания МДН-Пром помогает строить и развиваться и открыта к сотрудничеству!
E-mail: mdn-prom@mail.ru
Теги: новости
4471
