Новую форму крыла для будущих космических самолетов собирается испытывать NASA. Предполагается, что крыло в форме бумеранга будет использоваться при строительстве марсианских планеров.
Заявка на финансирование испытаний крыла инновационной формы была подана летно-исследовательским центром. Тестирование прототипа будет проходить в аэродинамической трубе. Как считают разработчики, новинка будет весьма эффективна для использования в конструкции различных летательных аппаратов, в том числе и инопланетных. По результатам предварительных испытания подобная форма крыльев показала себя в выгодном свете – положение летательного аппарата было устойчивым даже при отказе двигателей. Испытания подобного крыла будут проходить в рамках создания уникального планера, который будет использоваться для поиска посадочных площадок на Марсе.
Мы уже рассказывали об этом проекте – летательный межпланетный аппарат Prandtl-m (Preliminary Research Aerodynamic Design to Land on Mars) предназначен для исследования Красной планеты. Новинка станет первым беспилотником, который сможет покорить пространство над поверхностью Марса. В перспективе Prandtl-m поможет осуществить пилотируемые полеты. Масса миниатюрного беспилотника на Земле составит чуть больше 1 кг. Запускать дрон будут специальные марсоходы. В условиях гравитации Красной планеты вес Prandtl-m составит всего 450 гр. Несмотря на скромные габариты, будущий марсианский беспилотник сможет покорять расстояния до 32 км, при этом сохраняя высоту полета 610 м. Параллельно исследователи компании Northrop Grumman занимаются созданием летающей лаборатории, которая сможет действовать как на Марсе, так и на Венере.
Теги: космос,технологии
2539
