Выбирать тип нагревательного элемента нужно, прежде всего исходя из задачи, которую должна выполнять нагревательная система. Если только для комфортного подогрева пола (не для основного обогрева) и в помещении есть другие источники обогрева (например, батареи), то можно использовать тепловой мат.
Тепловой мат значительно облегчает монтаж системы напольного отопления. Тепловой мат — это кабель, закрепленный в виде «змейки» на гибкой проволочной сетке. Чтобы смонтировать такую систему отопления, нужно просто развернуть рулон. Дополнительно на нагревательном мате может быть закреплен слой теплоизоляции, который помогает обеспечить обогрев собственного пола и избежать чередования холодных и теплых полос, неравномерного нагрева напольного покрытия — «эффекта зебры».
Толщину теплоизоляцию следует выбирать исходя из типов помещений:
  • 20 мм в помещении, отапливаемом снизу (квартира выше первого этажа);
  • 30 мм в помещении первого этажа, с отапливаемым подвалом;
  • 50 мм помещения первого этажа, со сквозным проездом или «холодным» подвалом, а также балкона.
  • не менее 110 мм для фундаментов на земле.
А если необходимо обогреть помещение только теплым полом без использования дополнительных источников тепла, то оптимальным вариантом будет кабельная нагревательная система, поскольку нагревательный мат не справится с такой задачей. Важно чтобы при основном обогреве системой напольного отопления площадь подогрева пола составляла не меньше 80% от площади помещения.
При выборе типа тепловго пола необходимо так же учитывать возможность поднятия уровня пола в этом помещении, поскольку нагревательный мат укладывается прямо под напольное покрытие (в большинстве случаев под плитку), пол поднимется на 1–1,5 см. Кабель же укладывается в бетонную стяжку 3–5 см, и с плиткой и клеевым слоем пол поднимется не менее чем на 4 см.Нагревательный мат стоит дороже, чем кабель. А стоит ли скорость и удобство установки дополнительных расходов, каждый решает сам.
Кабель — одножильный или двухжильный?
Источником нагрева в системе напольного отопления является теплокабель — кабель со специально увеличенным сопротивлением, за счет чего большая часть проходящей по нему электроэнергии превращается в тепловую. Теплокабель могут назвать резистивным кабелем (от англ. слова resistance — сопротивление). Изоляция теплокабеля изготавливается из термостойких материалов, способных выдержать большой нагрев.
Теплокабель может быть одножильным или двужильным, в зависимости от количества встроенных в него жил для нагрева. Одножильный кабель несколько сложнее монтировать, поскольку он должен образовать при прокладке замкнутый контур, в то время как в двухжильном кабеле такой контур уже есть. Подключение двухжильного кабеля к источнику питания можно осуществить только одним концом, что при укладке создает дополнительное удобство. Двухжильный кабель стоит значительно дороже одножильного. Если вы решили осуществить монтаж самостоятельно, то лучшим вариантом будет двухжильный кабель, а в случае укладки кабеля специалистами, можно сэкономит на материале и купить одножильный.
Среди потребителей, небезосновательно, бытует мнение, что двухжильный кабель, по сравнению с одножильным, обладает большим электромагнитным излучением. Но это электромагнитное поле намного меньше допустимых значений установленных санитарными нормами.
Техника безопасности при эксплуатации системы теплого пола
Система напольного отопления на основе кабельной нагревательной системы должна быть надежно заземленной, что поможет уберечь обитателей квартиры от поражения током. И в случае если нагревательная система установлена в ванной комнате под плиткой, то необходимо обязательно соблюсти дополнительные меры предосторожности (это требуется при повышенной влажности), например, вынести терморегулятор за ванную.
Теги: теплый пол
4073
