Уронили нужную вещь за борт лодки во время морской прогулки? Новый подводный робот Starfish легко достанет утерянный предмет.
Робот, который не только сможет обследовать морские глубины, но и достать со дна нужный объект, представлен на краудфандинговой площадке Kickstarter. Новинка получила название Starfish – Морская звезда. Размеры подводного аппарата достаточно компактны, так что он не займет много места при перевозке. Для работы Starfish использует стандартный аккумулятор мощностью 12 В. Управлять электронным «мозгом» системы можно через Bluetooth или используя специальный провод-«пуповину». Камера на борту робота передает видео на планшет пользователя. Для выполнения маневров достаточно поменять угол наклона планшета.
Аппарат может погружаться на глубину до 91 метра. Конструкция оборудована 4 двигателями, как обычный воздушный квадрокоптер. Для того, чтобы поднять робота на поверхность, достаточно просто отключить двигатели – вода сама вытолкнет Starfish. Манипулятор робота может выдерживать вес свыше 200 килограмм; для того, чтобы поднять тяжелую добычу наверх необходимо воспользоваться тросом, который закреплен по центру аппарата. Работать новинка может как в пресной, так и в соленой воде, правда, разработчики рекомендуют промывать устройство от морской соли перед хранением. Для улучшения видимости в Морскую звезду встроен специальный фонарь.
Новинка предлагается инвесторам по цене от 1500 долларов США. Первые модели пользователи получат весной следующего года. Кто знает, может быть, с помощью Starfish у кого-нибудь получится найти настоящие сокровища, спрятанные на морском дне.
Теги: роботы и дроны
4727
