Устройство, разработанное ученым из университета Линкольна, повысит энергоэффективность ветровых турбин. Инновационная система позволит собирать и хранить излишки энергии для дальнейшего использования.
Исследователь Jie Cheng сравнивал производительность стандартного ветряка и ветрогенератора, оборудованного новой системой, в течение семи дней. В результате выяснилось, что при использовании с генератором на 250 Квт, разработка ученого дополнительно дает 3830 кВт в неделю или около 16400 кВт в месяц. Такое количество энергии может обеспечивать стандартное домохозяйство электричеством в течение 18 месяцев.
Современные ветрогенераторы могут захватывать только 59% кинетической энергии ветра. При усилении скорости потока воздуха турбина ветряка корректирует лопасти таким образом, чтобы поддерживать оптимальную скорость. Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможные механические поломки. Инновационная система позволяет захватить «излишки» ветра, и отправить в специальный резервуар, где воздух будет храниться в сжатом виде. При отсутствии ветра поток воздуха будет высвобождаться, заставляя ветрогенератор поддерживать оптимальную производительность. В результате восполняется дефицит энергии, который возникает в штиль.
По словам разработчика, система поможет повысить надежность получения энергии из ветра – ветряки смогут производить электричество даже при отсутствии необходимого потока воздуха. В ближайшее время ветрогенераторы штата Небраска могут быть оборудованы новой разработкой.
Напомним, что недавно американские ученые предложили еще один способ повышения производительности ветрогенераторов – куполообразный обтекатель ecoROTR.
Теги: источники энергии
2846
