Слишком мало места на рабочем столе для размещения настольной лампы? Не беда. Новинка, представленная на известном сайте Kickstarter, легко решит проблему с освещением, не заняв при этом много места.
Студия Cheha продемонстрировала свою разработку – лампу-иллюзию Bulbing Lamps. В выключенном виде новинка представляет собой плоскую стойку, однако стоит включить лампу, как она приобретает полноценный трехмерный светящийся абажур. Несмотря на полное впечатление объемного каркаса абажура, это всего лишь иллюзия – если повернуть стойку, можно увидеть что абажур на самом деле плоский и состоит из лучей света. Такую лампу можно разместить где угодно, даже на книжной полке. На данный момент линейка состоит из трех вариантов ламп с разными абажурами, которые подойдут для любого интерьера.
Освещение происходит благодаря ярким светодиодам. Производимого света достаточно для того, чтобы с комфортом читать книгу или работать. Кроме того, конструкция оборудована диммером, так что пользователь может регулировать световой поток по собственному желанию. Работа светодиодов рассчитана на 50 тысяч часов.
По словам разработчиков, Bulbing Lamps можно использовать во всем мире. Она работает от напряжения от 100 до 250 Вольт. Высота лампы – около 40 сантиметров. Первым покупателям новинка предлагается по цене 65-70 долларов США, при продаже вторых партий запланировано повышение цен.
Не так давно мы рассказывали о еще одной удивительной лампе – новый светильник способен служить на протяжении 37 лет. Благодаря новой технологии, разработанной британским инженером Джейком Дайсоном, светодиоды в лампе потребляют на 80% меньше энергии, благодаря чему износ максимально сокращается.
Теги: источники света
2537
