Образец новой модели изогнутых труб продемонстрировала международная группа ученых. Несмотря на то, что в качестве материала для труб использовалась бумага, новинка обладает повышенной прочностью. Такого свойства ученые смогли добиться благодаря оригинальной форме.
Разработчики из Японии и США не только создали трубы оригинальной формы, но и разработали способ для их соединения. У новинки масса достоинств – легкий вес, простота демонтажа, а также устойчивость к деформации и высоким нагрузкам даже при использовании бумаги в качестве основы. Для того чтобы добиться таких отличных характеристик исследователи использовали древнее искусство складывания бумаги – оригами. Причем в разработке применялась особая технология «Миура-ори», при которой лист бумаги меняется не за счет квадратного сложения, а при помощи многогранников с двумя наклонными плоскостями. При этом функциональность труб можно менять в зависимости от поставленной цели.
В качестве материала для первого прототипа разработчики использовали бумагу. Отдельные элементы труб скрепляются по принципу обычной портновской молнии. В перспективе бумагу можно заменить на любой другой подходящий материал и изменять размер элементов основываясь на конкретных задачах. Применять новинку можно будет в самых различных областях. К примеру, идея может быть использована как в космических технологиях, так и при использовании нанороботов. На данный момент ученые экспериментируют с другими методами соединения модулей, комбинируют элементы в различных вариантах, а также проверяют возможность использования других материалов, в частности металла и пластика.
Теги: технологии
2598
