Первый малогабаритный ресивер, использующий для работы частоту 300 гигагерц, разработан компанией Fujitsu. Как сообщили производители, новинка обеспечивает скорость беспроводной передачи данных в десятки гигабит. Это позволяет создавать сверхчеткое видео 4K и 8K.
Малые размеры устройства удалось получить за счет расположения элементов – чип-ресивер и антенна укомплектованы на одной подложке. При этом отпадает необходимость размещения отдельного волновода, его заменила разводка подложки.
По словам представителей компании, разработка новой подложки была достаточно сложной задачей. Инженеры объединили два параллельных слоя проводящих элементов. При этом между слоями должно быть расстояние, равное 1/10 длины волны излучения – для терагерцового диапазона это составляет всего несколько десятков микрон. Точки соприкосновения должны отсутствовать. Идеальным материалом для такой точности стал полиимид, который заменил стандартный кварц, используемый в микроэлектронике. Допуски по полиимиду в четыре раза строже, чем у кварца. С помощью всех технологий исследователи смогли уместить терагерцовый ресивер всего на 0,75 кубических сантиметра – размеры, достаточные для мобильного использования.
Справка
Волны терагерцового диапазона являются промежуточными между дальним инфракрасным излучением и радиоволнами. На сегодняшний день терагерцовый диапазон используется не так обширно. Одно из наиболее известных применений таких волн – просвечивающие сканеры, которые установлены в аэропортах. Благодаря большей, чем у радиоволн, энергии терагерцовое излучение способно передавать достаточно значительный объем данных. Однако использование подобного вида беспроводной связи ограничено из-за отсутствия недорогих и малоразмерных приемников.
Теги: технологии
2241
