В строительных работах незаменимым элементом всегда были утеплительные материалы. Технологии строительных работ всё время развиваются, материалы появляются новые, но не стоит отказываться от того, что зарекомендовало себя хорошо, и прошло проверку временем.
Минеральная вата, как элемент утепления известна давно, применялась и применяется широко, но в связи с появлением новых материалов и технологий несколько утратила свои позиции. А может быть, и зря?
Мифы о минеральной вате
Предубеждения и мифы о минеральной вате, как шумоизоляционном и утеплительном материале достаточно легко объяснить. Появились новые материалы, современные технологии, которые нуждаются в продвижении на строительном рынке. Рекламировать новое можно 2-мя способами: рассказывать о достоинствах нового материала или критиковать материал старый.
Не будем ничего плохого говорить о разных видах пенопласта, плитах из растительных и древесных материалов, пеностекле, перлите, тёплой штукатурке и других утеплителях, заметим только, что все они характеризуются коэффициентами теплопроводности, плотности, способом нанесения (монтажа) и сроком эксплуатации. Cамый разумный подход – это сравнение материалов по этим позициям и выбор оптимального варианта.
Что касается мифов о минеральной вате, как утеплителе, то их на сегодня — три:
  • производитель ваты;
  • сложность теплорасчётов;
  • вредные влияния на человека.
Нередко в интернетных статьях, посвященных минвате, говорится о её вредном влиянии на организм человека, не экологичности, трудностях с определением того, какой слой ваты нужно применять, чтобы добиться нужного эффекта и, самое главное, что вата отечественных производителей – это материал низкого качества.
А что на самом деле?
Минеральную вату уже производят около 150 лет и технологический процесс производства (выдув ваты и последующие термохимические реакции) изучен, что называется «от и до». Поэтому не имеет большого значения, где произведён продукт: у нас или в Европе (Франция, Германия). Главное, чтобы это был достаточно крупный производитель, способный обеспечить наработанную технологию производства ваты на похожем оборудовании, из идентичного сырья.
А за бренд: «Кнауф», «Рокфул», «Урса» — приходится платить дополнительно. Важно ещё, чтобы производитель находился недалеко от того места, где материал реализуется, поскольку транспортные расходы тоже увеличивают отпускные цены.
Насторожить могут только подозрительно низкие цены, отсутствие информации о технических параметрах материала и мелкие кустарные производители.
Сегодня эксплуатационные качества минеральной ваты изучены на 100% и, оценивать её надо именно по этим параметрам:
  • форма: плита или маты;
  • толщина;
  • плотность в кг/м?.
А что касается вредности материала, то надо просто прислушаться к разумным аргументам:
  • среди современных строительно-отделочных материалов очень мало таких, процесс производства которых бы не включал какие-то химические реакции. Чаще всего говорят о формальдегидных смолах.
  • пары канцерогенов – вредны, равно как и мельчайшие частицы каменного сырья, но скорость испарения и концентрация их настолько малы, что производители просто говорят о минвате, как экологически чистом материале;
  • по параметру ПДК (порог допустимой концентрации) минвата – один из лучших материалов;
  • если сегодня широкое распространение имеют ЛДСП (ламинированная дерево-стружечная плита), всевозможные виды пластиков (включая оконные), то по влиянию на организм человека минвата едва ли хуже, скорее даже лучше.
Советы по применению и использованию
Согласно ГОСТу (31913-2011 (EN ISO 9229:2007)) минеральная вата производится в 3-х разновидностях: стеклянная, каменная, шлаковая, и имеет различную структуру волокнистости.
Форма – плита определенного размера или рулон, стандартная толщина – 50 или 100 мм.
Очень важная характеристика минеральной ваты – плотность. Исходя из коэффициента плотности, материал применяется для внутреннего, наружного утепления, горизонтального, вертикального расположения или под углом.
Стоит запомнить несколько цифр применительно к плотности минваты:
  • плотность 11 кг/м? - мягкие маты;
  • плотность 35–40 кг/м? - стандарт по утеплению многоэтажных домов;
  • плотность 70–300 кг/м? - невысокая жёсткость;
  • плотность до 400 кг/м? - жёсткие плиты.
Зная эти технологические параметры минваты, можно правильно выбрать материал для разного вида утеплительных работ. А серьёзные производители обязательно указывают на упаковке все параметры материала и область применения. Обычным гражданам достаточно знать, что для шумоизоляции перекрытий допустимо использование минваты минимальной плотности, а во внутренних перегородках нужна плотность 30–40кг/ м? для того, чтобы материал сохранял вертикальную форму. Здравый смысл подскажет, что для внешнего утепления фасада дома и кровли с углом наклона больше 45? потребуется материал большей жёсткости. Способ проверки пригодности плит минваты – прост: какое-то время материал должен выдерживать вертикальную форму по месту без подшивки.
Способы крепления зависят от того, где используется утеплитель: дополнительная обрешётка на стропилах снизу под крышей или дюбелировние на вертикальной стене с дальнейшим монтажом, к примеру, сайдинга. И, кроме того, сегодня в интернете легко найти информацию о том, какой толщины слой минеральной ваты способен обеспечить нужный тепловой эффект. Поэтому выводы о перспективах этого утеплительного материала таковы: минеральная вата ещё не скоро уйдет со строительного рынка. И всегда можно выбрать оптимальный вариант исходя из финансовых возможностей, необходимого конечного результата и способов работы.
Значит, прощаться с минеральной ватой как шумо- и теплоизоляционным материалом ещё рано!
Теги: минеральная вата
5235
