В этой статье мы рассмотрим несколько лазерных уровней в ценовой категории до 10 000 рублей. В обзор сознательно не включаем модели таких прославленных марок, как Bosch, Leica или CST/Berger. Задача иная: сравнить продукцию менее громких брендов – за доступную цену они предлагают вполне достойный набор функций.
RGK PR-110
Уровень строит 2 плоскости: вертикальную и горизонтальную, которые можно проецировать вместе или по отдельности. Угла развертки в 110° более чем достаточно для основных работ по разметке. Выделяется рекордная точность для уровней бытового класса — 0,2 мм/м.
Лучи яркие, в помещении четко видны на расстоянии до 20 метров. В импульсном режиме с использованием приемника рабочий диапазон возрастает до 50 метров. Магнитный компенсатор быстро выравнивает лучи, срабатывая даже в условиях вибрации на стройплощадке. Если нужно выполнить разметку под наклоном, можно воспользоваться блокировкой компенсатора. Эта опция удобна, например, при строительстве лестницы. Вместе с уровнем поставляются мишень, настенный кронштейн и батарейки, а также (в зависимости от комплектации) — поясная сумка или кейс.
ADA 2D Basic Level
Это базовая модель с 2 перекрестными лучами: вертикалью и горизонталью. Также есть лазерный отвес. Линии видны на расстоянии 15-20 метров. С приемником рабочую дистанцию можно увеличить до 40 метров. При помощи поворотного основания с делениями (лимб) можно навести лучи на нужный объект с максимальной точностью. Также предусмотрена блокировка компенсатора для наклонной разметки. В комплекте у этой модели необходимый минимум — мишень, лазерные очки и сумка.
CONDTROL Laser-3D
Данный уровень строит 2 вертикальные и одну горизонтальную плоскость. В помещении лучи видны на 20 метров. Использование приемника не предусмотрено, а значит, расширить рабочий диапазон не удастся. Маятниковый механизм выравнивает лучи всего за несколько секунд. Отключив компенсатор, можно работать с наклонными поверхностями. В комплекте — тканевая сумка-чехол.
GEO-FENNEL FL 40 Pocket II HP
У этого компактного построителя тонкие лучи, видные на расстоянии до 20 метров. С приемником рабочий диапазон возрастает до 40 метров. Прибор проецирует вертикальную и горизонтальную линии с точностью 0,3 мм/м. Перед началом работы срабатывает компенсатор, выравнивающий лучи. На время транспортировки этот хрупкий механизм блокируется. Особенность модели — многофункциональное крепление, позволяющее крепить уровень на трубы, металлические рейки и деревянные поверхности. В комплект также входит мишень.
REDTRACE KAPRAL START
Этот построитель плоскостей успешно решает несложные задачи по разметке. Прибор строит 2 вертикальных луча и один горизонтальный, а также проецирует точки зенита и отвеса. Поворотное основание помогает перенести лучи на противоположную стену. Рабочий диапазон — до 30 метров. Этого вполне хватает для работы в помещении. В комплекте у данной модели — лазерные очки и мини-штатив.
Итоги
Все рассмотренные модели подходят для домашних ремонтно-строительных работ. При умеренной стоимости приборы предлагают достойный функционал. В заключение обзора приводим сводную таблицу параметров. По ней каждый мастер сможет выбрать себе лазерный уровень с необходимым набором функций.
RGK PR-110 ADA 2D Basic Level CONDTROL Laser-3D GEO-FENNEL FL 40 Pocket II HP REDTRACE KAPRAL START
Количество лучей 2 2 3 2 3
Точность 0,2 мм/м 0,3 мм/м 0,3 мм/м 0,3 мм/м 0,3 мм/м
Рабочий диапазон
(в скобках — с приемником)
 20 (50) м  20 (40) м  20 м  20 (40) м  30 м
Лазерный отвес  есть  есть  нет  нет  есть
Диапазон компенсации  3°  3°  4°  4°  3,5°
 Возможность разметки под наклоном  есть  есть  есть  нет  нет
Теги: инструменты,лазерный уровень
4681
