Новую систему разрабатывают специалисты компании Land Rover. Благодаря новинке так называемые «мертвые» зоны для водителя при поездках с прицепом будут полностью ликвидированы.
Новую технологию, получившую название «Transparent Trailer», представители компании продемонстрировали на известном внедорожнике Range Rover. Автоматическое подключение системы происходит после присоединения трейлера или прицепа к автомобилю. Технология состоит из системы кругового обзора, которая включает в себя камеры, установленные на внешних зеркалах, в задней части прицепа, а также камеру заднего вида. Специальное зеркало в салоне транслирует единое изображение, которое формируется из полученных видеосигналов. На картинке отображается пространство позади прицепа. Для движения задним ходом предусмотрен вывод на экран изображения с камеры, расположенной на трейлере. При этом система также отображает проекцию линий направления движений машины.
Дополнительно разработчики продемонстрировали систему мониторинга внутреннего пространства трейлера под названием Cargo Sense. Система состоит из внутренней камеры и датчиков давления на полу, благодаря этому можно оптимизировать нагрузку. Все данные системы отображаются на дисплее информационно-развлекательной системы. В случае, если с грузом возникают какие-либо проблемы, водитель увидит на мониторе специальный сигнал Check Cargo. Также пользователь может настроить вывод изображения на экран мобильного устройства. Для этого разработчики предлагают специальное предложение-компаньон.
Изображение внутреннего пространства трейлера также может транслироваться на экран смартфона благодаря специальному мобильному приложению. Еще одну технологию, которая поможет избежать аварии, продемонстрировала компания Samsung. Система состоит из четырех мониторов, которые расположены на задних дверях фуры и транслируют изображение дороги для водителей, едущих сзади.
Теги: транспорт,безопасность
2359
