Бизнес по ремонту и обслуживанию автомобилей всегда являлся одним из наиболее рентабельных. Поэтому неудивительно, что новые автосервисы появляются в российских городах с завидной регулярностью.
Важным этапом открытия нового бизнеса является строительство здания под СТО. Здесь необходимо построить функциональное и комфортное здание, которое было бы еще и достаточно привлекательным. При этом важно максимально снизить затраты на строительство и ввести здание в эксплуатацию в самые сжатые сроки.
Лучшим вариантом удовлетворить сразу все эти требования будет строительство автосервиса из сэндвич-панелей. Такое быстровозводимое здание будет представлять фактически коробку из металлического каркаса, обшитого сэндвич-панелями. В отличие от капитального здания, оно будет стоить намного меньше, а запустить автосервис в работу получится гораздо быстрее.
Проект быстровозводимого здания
То, что здание является быстровозводимым, еще не означает меньшего уровня требований к его проектированию. Проект представляет собой точную инструкцию для строителей по возведению здания автосервиса. Поэтому к его составлению необходимо подойти максимально серьезно, и доверить эту работу квалифицированным специалистам.
Серийность проекта является важным залогом сооружения качественного, надежного и долговечного здания. Помимо описания конструкции здания автосервиса, проект должен содержать детальные сведения об инженерных коммуникациях и системах жизнеобеспечения – электрификации, водоснабжении и канализации, вентиляции и кондиционировании воздуха и т.д.
Проект быстровозводимого здания из сэндвич-панелей обязательно не подлежит экспертизе. Автосервис относится к промышленным объектам, поэтому к его проекту предъявляется ряд специфических требований в отношении пожаробезопасности, уровня шума, энергопотребления, вредных стоков и т.д.
Профессионально составленный проект является важным условием успешной приемки комиссией построенного здания автосервиса. В противном случае здание может быть не принято, а его эксплуатация будет незаконной. Для устранения недоработок потребуется дополнительное время и дополнительные затраты. Поэтому очень важно изначально обеспечить профессиональное составление проекта.
Строительство здания автосервиса
Весь процесс строительства быстровозводимого здания автосервиса из сэндвич-панелей можно разделить на следующие этапы:
  • Сооружение фундамента. Тип фундамента выбирается, исходя из веса здания и несущей способности грунта на участке строительства. Благодаря малому весу быстровозводимых зданий нагрузка на фундамент является сравнительно небольшой. Оптимально подойдет использование фундаментной плиты.
  • Сооружение металлокаркаса. Это наиболее ответственный этап, от качественного исполнения которого зависит надежность здания. Для сооружения каркаса используется специальный металлический профиль, который крепится к плите анкерными болтами. Все соединения ферм каркаса – болтовые.
  • Монтаж ограждающих конструкций. Здесь используются сэндвич-панели. В соответствии с проектом раскладки к каркасу при помощи саморезов крепятся кассеты, закладывается утеплитель, после чего к ребрам кассетного профиля крепится профилированный лист, представляющий собой внешнюю сторону панели. Завершающей стадией является оформление углов и проемов при помощи специальных фасонных изделий. После обшивки каркаса основные работы можно считать практически завершенными.
  • Подведение коммуникаций. В здание заводится водопровод, выполняется подключение к электроэнергии, монтируется система вентиляции и т.д.
  • Установка дверей и окон. Выполнение внутренней отделки. Отделка может выполняться самыми разными материалами. Для автосервиса целесообразно использовать надежные и легко моющиеся материалы, такие как керамическая плитка, ПВХ панели и т.д.
Преимущества
Быстровозводимые здания из сэндвич-панелей на металлическом каркасе сегодня получили самое широкое применение. Большинство вновь возводимых СТО, автомоек, шиномонтажных мастерских сооружаются именно по этому методу. Такой успех технологии стал возможен благодаря целому комплексу преимуществ, которые в большинстве своем понятны уже из описания процесса строительства.
Итак, основными достоинствами технологии можно назвать следующие особенности:
  • Сжатые сроки возведения здания (от 3-5 дней с установкой фундаментной плиты). Это позволяет завершить процесс строительства и запустить автосервис в работу максимально быстро.
  • Отсутствие необходимости в тяжелом и глубоком фундаменте сложной конструкции.
  • Выполнение всего объема работ без привлечения тяжелой спецтехники.
  • Быстрый и простой монтаж металлического каркаса и сэндвич-панелей с минимальными трудозатратами
  • Возможность простой перепланировки помещения автосервиса в процессе эксплуатации.
  • Отличная теплоизоляционная способность ограждающих конструкций позволяет снижать затраты на отопление автосервиса.
  • Все конструктивные элементы здания являются огнестойкими, что обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности. Также элементы конструкции являются экологически безопасными.
  • Существует возможность использования самых разных вариантов отделки.
Таким образом, можно уверенно говорить, что строительство здания автосервиса из сэндвич-панелей является наиболее эффективным решением при старте нового бизнеса. Эта технология позволяет при минимальных затратах в самые сжатые сроки получать надежное и функциональное здание с отличными эстетическими качествами.
Липецкий завод ограждающих конструкций
Сайт: www.panelstroy.ru
info@panelstroy.ru
Тел: (4742) 22-75-72, 25-02-09
Теги: сэндвич-панели,строительство
5260
