Многофункциональный велосипедный насос представлен инженерами компании Leeman. Кроме стандартной функции накачки колеса, новинка под названием Kickstand способна выполнять роль задней фары, подножки и бортировочной лопатки. Крепится устройство прямо к конструкции велосипеда, так что насос будет всегда с владельцем, при этом не занимая много места.
Материал, из которого изготовлен универсальный насос – сплав алюминия. Бортировочная лопатка благодаря этому отличается гибкостью и легкостью. Конструкция легко демонтируется для быстрого съема или установки покрышки велосипеда. В случае, если необходим велосипедный насос, пользователю достаточно потянуть за специальный рычажок. Шланг от насоса легко дотягивается до ниппеля камера. Специальный переходник позволяет использовать Kickstand практически с любыми моделями велосипеда. Также конструкция новинки позволяет снять ее и использовать непосредственно с пола. Разработчики отмечают, что производительность Kickstand в разы выше, чем у стандартных ручных насосов.
Также конструкция укомплектована красным отражателем, который может быть использован в качестве дополнительной задней фары в темное время суток. Правда, не слишком удачное расположение заставляет сомневаться в эффективности подобной функции. Однако дополнительные световые элементы велосипедистам еще никогда не мешали.
Вес инновационного насоса Kickstand составляет всего 196 граммов. Это гораздо меньше, чем если бы велосипедист захватил все инструменты по отдельности. Сейчас разработчики собирают средства на производство новинки на краудфандинговой площадке. Пользователи смогут приобрести Kickstand всего за 45 долларов США.
Теги: гаджеты
2616
