Ученые из Нидерландов представили инновационную систему, благодаря которой биопсия тканей будет проводиться с максимальной точностью. Кроме того, новая разработка позволит проводить процедуру без вреда для тканей и органов.
Справка
Биопсия относится к виду медицинских исследований, необходимых для подтверждения диагноза при подозрении онкологических заболеваний. При проведении биопсии врачи осуществляют забор клеток или тканей организма для диагностических или исследовательских целей.
Роботизированная система оборудована гибкой иглой, которая максимально снижает вероятность повреждений при проколе, или при возникновении непредвиденного препятствия между иглой и тканью. Благодаря конусообразной асимметричной форме кончика роботизированной иглы, устройство может изменять направление. Это позволяет проводить биопсию самой высокой точности, так как отступ даже в несколько миллиметров от зоны, необходимой для забора клеток, может привести к неправильной постановке диагноза. Как следствие, назначенное лечение может быть неверным и не принесет никаких результатов. Для наиболее глубокого проникновения в мышечную ткань, роботизированная игла вводится вращательными движениями. Разработанный учеными алгоритм дает возможность роботизированной руке отслеживать движения иглы и управлять ими. Для этого в системе предусмотрено ультразвуковое изображение, с помощью которого обеспечивается субмиллиметровая степень точности. Также устройство оборудовано механизмом разделенного контроля, то есть врачи также смогут осуществлять управление аппаратом. При этом система также отслеживает процесс проведения процедуры.
К сожалению, несмотря на то, что инновационная технология впечатляет своими результатами, ожидать скорого внедрения в систему здравоохранения не стоит. В ближайшие годы исследователи будут проводить дополнительное тестирование, после чего перейдут к клиническим испытаниям на человеческом организме.
Теги: медицина,технологии
2490
