Теперь из конструктора Lego можно собирать не только игрушечные конструкции. Детали Lego для полномасштабной версии стен, перегородок, мебели и прочих элементов быта предлагает новая компания EverBlock, основанная инженером по имени Арнон Розан.
Кубики, в точности соответствующие игрушечным деталям известного конструктора, можно использовать для строительства любых конструкций. При этом не требуется использование различных инструментов и каких-либо креплений, к примеру, клея. Блоки изготовлены из полипропилена. Размер деталей представлен в нескольких вариантах. Восьмиконтактный блок будет иметь длину около 30 сантиметров. Предлагается также блок с 4 и 2 контактами, а также специальная крышка, которая свяжет детали, превратив верхнюю часть в плоскую поверхность.
На сайте компании можно не только приобрести блоки, но и взять их в аренду – к примеру, для какого-либо мероприятия. Цена за самый большой восьмиконтактный блок составит чуть больше семи долларов США. Все модули представлены в 14 цветовых вариантах. В списке оттенков есть даже серебристый металлик. Для возможности строительства более прочных конструкций компания обещает пользователям предоставить различные крепежные элементы, включая металлический фундамент и стержни.
По словам автора идеи, полученные объекты получаются довольно крепкими, достаточно лишь соблюдать технологию строительства, чередуя все блоки в шахматном порядке. Верхние блоки должны скреплять нижние. Кроме того, в модулях разработчик предусмотрел наличие специальных каналов, которые понадобятся для прокладки кабелей, светодиодных лент или укрепляющих элементов. Количество необходимых для строительства блоков можно подсчитать прямо на сайте, для этого там размещена специальная программа для проектирования конструкций.
Теги: дизайн
11587
