Газ и другие виды топлива сегодня существенно выросли в цене на розничном рынке. Какое главное следствие этого роста? Стало экономически выгодно качественно утеплять свое жилище, вкладывать в это деньги. И что самое главное – эти деньги точно быстро окупятся в будущем.
Если верить экспертам по теплоизоляции жилых помещений, теплопотери через потолки составляют примерно 15 процентов от общих потерь такого дорогого тепла. За счет расширения теплый воздух поднимается вверх к потолку и там охлаждается. При этом на самом потолке выпадает конденсат, который приводит к развитию вредных для здоровья грибков. Эти же грибки достаточно быстро портят внешний вид помещений.
В высотных домах от теплопотерь через потолки и возникновения на них плесени и пятен от конденсата больше всего страдают жильцы верхних этажей. Это и не удивительно, ведь именно над их жилыми помещениями находится холодный воздух.
Итак, грамотное утепление потолков в помещении сегодня не просто экономит тепло, но и существенно снижает денежные затраты на отопление помещений.
Основные проблемы, которые нужно решить при утеплении, следующие. Во-первых, нужно просто снизить потери тепла. Во-вторых, нужно обеспечить хорошую паровентиляцию, чтобы предотвратить увлажнение потолков, возникновение плесени и потеков. В-третьих, нужно применять экологически безопасные материалы – ведь они будут постоянно находиться внутри помещений. В-четвертых, для помещений важна огнестойкость материалов, размещенных на потолке.
Самыми распространенными материалами для ведения таких работ в современном строительстве являются эковата, керамзит, минеральная вата, пенопласт и пеноизол.
Пенопласт и пеноизол – современные полимерные материалы с высокой пористостью. За счет развитой системы пор достигается их малая теплопроводность. А полимерная основа предполагает высокую стойкость к атакам микроорганизмов и грибков.
Керамзит – строительный огнеупорный материал. Производят его из глины путем ее обжигания. По внешнему виду весьма напоминает обычный гравий, но гораздо легче его за счет высокой пористости. В нем не разводятся грызуны, он весьма стоек к воздействию воды. Также обладает высокими показателями теплоизоляции (и звукоизоляции).
К минеральным ватам относят несколько видов материалов, разделяющихся по составу материала. Сюда относят каменную вату, шлаковую вату и стекловату. Такие материалы требуют защиты строительных рабочих от вредного воздействия волокон. Желательно применять их для наружной теплоизоляции или укрытия чердаков.
Эковата производится из целлюлозы и полностью экологически безопасна. Она успешно применяется для утепления чердаков, причем за счет своей легкости позволяет успешно утеплять строения под кровлей.
При теплоизоляции потолков сверху (со стороны чердака) керамзитом покрытие имеет несколько слоев. Сначала идет пароизолирующая прокладка из пергамина или фольги, затем слой мятой глины. А уже сверху засыпают слой керамзита толщиной около 15 см. Если при эксплуатации дома по чердаку не планируют ходить – сверху достаточно просто стяжки. В противном случае сверху керамзита желательно устроить покрытие из досок или подобного прочного материала.
Более сложно в технологическом плане утепление потолка на жилой мансарде. При этом применяют слоями мембранные пленки и теплоизолятора. Отдельную проблему при этом составляют вентиляционные каналы и надежность изоляции от поступления атмосферных осадков.
Особенностью утепления даже потолков верхних этажей многоэтажек является внутреннее утепление потолка в квартире. И определяется это тем фактом, что на чердаках многоэтажных домов прокладываются многочисленные коммуникации, которые нужно быстро обслуживать. И уже сверху слоев утепления со стороны квартиры потолок зашивается гипсокартоном или подобным материалов.
Современные материалы и технологии дают возможность надежно утеплить любое жилое помещение. И в основе выбора определенных конструкций и технологий лежат соображения финансового характера или время, затраченное на ремонт и перестройку.
Теги: теплоизоляция
2898
