Крылатая ракета «БраМос» будет доработана специалистами российско-индийского консорциума Brahmos Aerospace. Сверхзвуковая противокорабельная ракета будет модернизирована для полетов на гиперзвуковой скорости – более 5,5 тысячи километров в час. Этот этап будет промежуточным между созданием сверхзвуковой ракеты «БраМос» и гиперзвуковой ракеты.
На сегодняшний день в конструкции ракеты установлены сверхзвуковые прямоточные воздушно-реактивные двигатели. Такие модели максимально эффективны при скорости полета до 5 чисел Маха. Модернизированную ракету планируется оснастить гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который отличается от сверхзвуковых конструкцией и материалами. Конструкция гиперзвукового двигателя обеспечивает незначительный процесс торможения гиперзвукового набегающего воздушного потока. При сверхзвуковых двигателях воздушный поток тормозится рывками.
На данный момент окончательного решения о совместной разработке гиперзвуковой ракеты пока принято не было. Процесс разработки займет довольно продолжительное время, примерно 7-8 лет. Одна из наиболее сложных задач, которые стоят перед конструкторами – выбор материала. Будущая ракета должна быть создана из материала, устойчивого к высоким ударным и температурным нагрузкам, которые являются неотъемлимой частью полетов на гиперзвуковых скоростях. Кроме того, материал должен выдерживать нагрузки в процессе торможения потока воздуха в воздушном контуре двигателя. Гиперзвуковая «БраМос» будет способна развивать скорость до 7 чисел Маха.
Справка
Сверхзвуковая ракета «БраМос» разработана на базе экспортной версии российской ракеты П-800 «Оникс». Способна базироваться не только на кораблях, но на субмаринах, истребителях и наземных установках. Развивает скорость полета от 2 до 2,5 числа Маха. Стартовая масса ракеты – 3 т, боевая часть – 300 кг. Дальность поражения ракеты – 300 км.
Теги: впк
2227
