В былые времена электроэнергия и топливо стоили дешево, поэтому люди особенно не задумывались над утеплением своих домов. Сегодня ситуация изменилась, и приходится дорабатывать жилища, чтобы оптимизировать затраты на отопление. Одним из тех мест в любом строении, через которые в окружающую среду уходит большое количество тепла, является пол. Особенно, если он расположен на первом этаже, близко к поверхности грунта. Вот почему его теплоизоляции стали уделять так много внимания.
Ассортимент утеплителей для пола, представленных на отечественном рынке, более чем велик, что позволяет с легкостью подобрать вариант, полностью удовлетворяющий всем требованиям, в том числе размеру бюджета. Наибольшей популярностью пользуются такие теплоизоляционные материалы, как пенопласт, керамзит, экструдированный полистирол, стекловолокно, минеральная вата, изолон, эковата, пробка, гипсоволокно, пеностекло, каменная вата, льняные маты, гранулированный шлак и пенополиуретан.
Предлагаемые утеплители для пола характеризуются высоким качеством и долговечностью, простотой укладки и надежностью. Они не наносят вреда человеку и природе, не боятся огня, в большинстве своем отличаются высокой стойкостью к влаге и гниению. Многие из них могут похвастаться доступной ценой. Но даже применение дорогостоящих вариантов быстро окупается за счет экономии на тепле в холодное время года.
Перед стартом работ по утеплению пола необходимо провести тщательную теплоизоляцию подвальных помещений. Для этого можно использовать экологически чистую недорогую минеральную вату, фиксирующуюся с помощьюспециальных крепежей, или пенопласт, приклеивающийся эпоксидным клеем или смолой.
Особое внимание уделяют теплоизоляции пола деревянных коттеджей, ведь их жилые помещения почти всегда располагаются на первом этаже зданий, то есть, в максимальной близости к вытягивающей тепло земле. Здесь можно применять стеклянную или базальтовую вату, гипсовое волокно или вспененный полистирол. Вата, изготовленная из натурального неорганического сырья, является лучшим решением. Она не горит, практически не поглощает влагу, обладает регулируемой плотностью. А вот стекловата гигроскопична, поэтому требует дополнительной гидроизоляции.
Утеплители для бетонного пола должны характеризоваться высокой прочностью на сжатие, плохой теплопроводностью и способностью сохранять свою изначальную форму при внешних механических воздействиях. Всем этим требованиям удовлетворяют пенополистирол и материалы, выполненные на его основе. Поверх утеплителя укладывается гидроизоляция, которая служит основанием для пятисантиметровой бетонной стяжки под последующую финишную отделку.
Отличным материалом для утепления бетонного пола является так называемый пенофол. Он состоит из двух слоев - отражающего и утепляющего. Один слой, отражающий тепло внутрь жилища и не дающий ему уйти в основание дома, изготовлен из алюминиевой фольги. Другой слой, несущий на себе непосредственно теплоизоляционную функцию, изготовлен из вспененного полиэтилена. При укладке пенофола на бетон между ними должна быть уложена пленка во избежание прямого контакта с утепляемой поверхностью.
В загородных домах теплоизоляцию пола нередко приходится укладывать непосредственно на землю, поэтому используемые материалы должны быть водостойкими, чтобы не потерять свои свойства под воздействием грунтовых вод. В таких случаях применение гидроизоляции является обязательным. Перед тем, как приступать к работе, земляное основание выравнивают, засыпают слоем гравия или песка, после чего утрамбовывают. Поверх укладываются гидроизоляция, на которую монтируется каркас из обработанных влагозащитным составом деревянных брусьев, служащих основой для укладки досок и последующего напольного покрытия. Пространство между лагами заполняют пенопластом, шлаком, керамзитом, минеральной ватой, пенополиуретаном или пеноизолом.
Дополнительную информацию по теплоизоляции пола можно узнать на форуме.
Теги: теплоизоляция
3117
