Превратить обычный городской велосипед в современную модель на электрической тяге за пару минут? Легко! Новое устройство go-e ONwheel представляет собой съемный электромотор, который можно установить на любой классический двухколесный транспорт.
Новинка представлена на краудфандинговой площадке, и уже собрала на финансирование производства гораздо большую сумму, чем требовалось изначально. Видимо, идея моментальной модернизации велосипеда пришлась по вкусу многим пользователям. Благодаря go-e ONwheel, которое работает только время кручения педалей, велосипедисту проще набирать скорость. Физических усилий при этом затрачивается гораздо меньше.
По желанию пользователя устройство легко снимается – весь процесс занимает несколько секунд. Столько же времени потребуется на установку электромотора. Благодаря специальным сенсорам в конструкции, go-e ONwheel определяет уровень активности наездника. Если владелец велосипеда крутит педали, мотор начинает вращать заднее колесо.
По умолчанию настройки новинки выставлены на 250 Вт дополнительной мощности. В этом случае максимальная скорость составит 25 километров в час. По желанию пользователь может увеличить эти параметры до максимальной мощности 800 Вт, скорость при этом достигнет 45 километров в час. Также владелец может выставлять настройки 25%, 50%, 75% и 100% мощности go-e ONwheel. Все настройки осуществляются при помощи приложения-компаньона, кнопки, рычаги и другие элементы управления на устройстве отсутствуют. Контакт go-e ONwheel и смартфона осуществляется при помощи беспроводной связи Bluetooth.
Уровень заряда позволяет совершать прогулки длиной до 60 километров. Этого должно хватить на поездки до работы и обратно. За свое устройство разработчики просят больше 400 долларов США. Первые модели покупатели получат уже осенью этого года.
Теги: технологии,транспорт
2780
